VärmepumpsForum Allmänt => Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft => Pellets => Ämnet startat av: pjoffen skrivet 14 november 2010, 14:58:54
Har varit på byggmax och införskaffat en sådan här pelletskorg. http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-4559.aspx (http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-4559.aspx)
Har aldrig eldat med pellets förut så nu har jag lite funderingar.
1. Hur tänder man enklast pelletskorgen? Är det tändvätska som gäller eller finns det något annat enkelt sätt där man slipper använda tändvätska?
2. När man har tänt på pelletskorgen, hur gör man med luckan på braskaminen? Ska man låta den stå på glänt ett tag (som när man eldar ved) så att elden får ta sig? Eller behövs inte det?
3. Det följde med en plåt (se länken) som man kan ställa pelletskorgen på, ska man ställa in även den i kaminen? Eller är det tänkt att man ska ha den utanför och ställa korgen på när man tar ut den? Den kan väl inte gör varken till eller från inne i kaminen?
4. Tyckte att effekten från pelletskorgen var lite väl klen. Korgen som jag köpte var ganska liten i diameter (ca 20 cm), stämmer det att man får högre avgiven effekt om man köper en korg med större diameter? Läste i någon tråd här att diametern bestämmer effekten och höjden bestämmer brinntiden.
Hittade en ganska intressant rapport på energimyndighetens sida där man testar att elda pellets i pelletskorgar.
http://www.energimyndigheten.se/Global/Hush%c3%a5ll/korgar.pdf (http://www.energimyndigheten.se/Global/Hush%c3%a5ll/korgar.pdf)
Dom hade i stort sett bara positiva åsikter om pelletskorgarna, men jag får det inte att funka nåt vidare hos mig. Jag har dessutom i stort sett en likadan kamin (har en handöl silvia) som den stora kaminen i testet. Det är som att det inte blir någon riktig fart på elden, och sist när jag testade så brann ungefär halva pelletskorgen med synlig låga, men sedan var det som att lågan försvann och det låg mest och pyrde verkar det som. Vet inte om det kanske blir för dålig syretillförsel eller nåt?
Ingen som sitter på några tips? Borde jag prova med en större (bredare) pelletskorg?
Jag har köpt en likadan korg till en av mina söner, samtidigt köpte jag en säck pellets och det fungerar utmärkt. Det råd jag fick av den som sålde pellets var att man skulle har minst 8 mm pellets, var dom smalare kunde man få problem med förbränningen i en korg. Så kolla vilken typ av pellets du har.
Jag har också köpt 8mm pellets (Agrol värmepellets 8mm).
Är det en stor eller liten kamin som din son eldar i? Tänkte om det spelar någon roll att det blir mycket tomrum mellan kaminens väggar och pelletskorgen. I min kamin blir det ett ca en decimeter tomrum om jag ställer korgen i mitten av kaminen.
Jag skulle tippa 10-15 cm mellan korg och vägg. Ingen plåt i botten (för korgen) så tilluften har fritt tillträde till hålen i botten på korgen, bra drag dvs inte stänga spjället helt, den fyllda korgen brinner lite väl 3 timmar, tänder med lite tändvätska på toppen, brukar ha luckan lite öppen tills det har taget sig.
han har en Contura 560 (T ?)
Tänd eld på den..inga större problem ...kanske en papperstuss...överst kommer knappt ihåg hur jag gjorde när jag själv testade en säck...tja ingen höjdare värme..men det brann nägra timmar... :) lugnt och fint...
Nä jag tycker inte heller att det ger någon större värme vid min 2 försök hittils. Visst jag förstår att det inte blir samma värme som när man laddar kaminen med ved, och det var ju inte det jag var ute efter när jag köpte korgen heller. Jag ville ha längre brinntid än veden och kanske slippa få finnbastu i köket där kaminen står.
Ja det funkar ju lite som en värmepump...det värmer ju...
Min erfarenhet va att det brann en stund sen glödde det mest..men även det gav ju värme...när jag testade kostade en korg tror jag 400-500...så jag smidde ihop en av en datorlåda istället...4 kant 20*40 kanske...8cm hög.. värmde har jag för mig en 3 timmar.. Tror inte själva korgen har en sån stor betydelse..
Min korg brann bara ca 2 timmar sist jag testade, iofs blev lågan blå sen och därefter låg det och pyrde ett bra tag.
Såg att dom skrev om briketter också i det där testet från energimyndigheten, man kanske ska testa elda sådana också och se vad det ger.
Ja min korg var inte så dyr i alla fall. Den kostade bara 80kr, fast det kanske är därför den funkar som den gör *roflmao*
Ingen som har nåt svar på min fråga 4, dvs om diametern på pelletskorgen bestämmer avgiven effekt?
Det är väl klart den gör...större diameter mer effekt..
Min teori..alltså..
Tror inte priset har någon betydelse... en plåt med hål i..
Testat Bricketter också...då i en större panna ()...ja det kan jag säga att det hade blivit riktigt dyrt... storlek nästan som vedträ.. ;)
Min teori..alltså..
Jag det blir väl till att försöka få tag på en större pelletskorg då och se om det blir någon bättre effekt.
Vad menar du med att det skulle bli riktigt dyrt? Är briketterna dyrare? Jag hade fått för mig att dom skulle vara billigare än pelletsen.
Eftersom det funkar i "min" kanske det är olika kvalitet (torrhet) på pelletsen Sc:,h och så kostade den bara 79:95 :)
Ja det är mycket möjligt att det är kvaliteten på pelletsen som inverkar. Jag köpte inte pelletsen på byggmax, jag hade redan köpt en säck pellets på granngården, och där var den dessutom en tjuga dyrare per 16kg's säck. huvuddunk
Det var ett tag sedan...jag provade briketter.. jämförde mot ved...inget belägg för att det var så...fick den känslan att det här blir betydligt dyrare.. än ved då.. jag köper ved typ 250kr m3 i längder....såga klyva själv...
Gjorde en "vetenskaplig" test i öppna spisen med ByggMax-korg och 8mm pellets idag:
18.30 tände med hjälp av stearinljus
19.00 brann nästan över hela ytan
19.30 brann med full effekt och värmde faktiskt rätt bra
21.00 blå låga och mkt glöd - bra värme
22.00 knappt nån glöd kvar fiR:
Perfekt som myseld, behövde inte göra nåt alls på 3 timmar - men det går naturligtvis inte upp mot en rejäl björkvedsbrasa! >:D
Jaha du fick också ca 3 timmars brinntid, jag måste nog göra några fler test med min byggmaxkorg innan jag ger mig.
Jag tror fuktigheten på Pelletsen kan variera en hel del..både beroende på lagring och tillverkning. Där utav kan resultaten variera en hel del...
Bara en teori...men... Även draget givetvis... lufttryck temp...ja vad du ätit till frukost... :D
Köpte en Bygg-Max eldkorg (demoex för 40:-) halvfylld med pellets. Provade den i en gjutjärnskamin Vermoth Castings Resolut. Fick ta ut vedstödet (luftspridaren)för att få plats med bottenplattan. Man får plats med ca 1.5 kg/påfyllning . Tände på toppen med braständare med stearinpåse, efter ca 30 min så brann hela toppytan. Har toppvärmetermometer den blev 250 grader vände spjället till underförbränning men då dog lågan. Den brann i ca 2.5 tim. Tror att verkningsgraden är inte mer än max 40% med raka rör ut i skorstenen. Då blir nog kostnaden 30% högre än om man eldar med riktig köpt björkved ved (350kr/m2) staplad. Men pelletskorgen brinner lugnt och med ren rök. Så i nödfall om veden tagit slut så kan man komplettera med den. Den var ju inte så dyr (40 kr :-) Har ll-pmp som värmer 200 m2 till -10 grader. Sen får jag elda med ved.
Vi använder 8 mm bränslepellets i vår marsvinsbur tillsammans med kutterspån. Gjorde ett test i förrgår och slängde in kanske 1 kg "begagnad" pellets i en plastpåse ovanpå en ganska hyfsad glödbädd. Allting brann upp. >:D Men det är som ni säger, först brinner det, sedan ligger det och glöder länge, länge, länge.
Nu har jag i varje fall löst avfallsproblemen från marsvinet Prisse. ;D Det tog duktigt med plats i soptunnan annars kan jag säga. Och så lurar jag fjärrvärmen på några kWh.... :-\
Jag tror att jag ska köpa en sån där pelletskorg. Perfekt att ställa in det sista man gör när det nästan har brunnit ur på kvällen.
MVH/Gano
MVH/Gano
Ja fast tänk på att den ska brinna uppifrån och ner, så det går ju inte att ha glöd kvar under korgen.
Däremot verkar det funka bra att fylla på med ved i korgen efter att pelletsen brunnit ut! Annars kan man ju alltid ha 2 korgar 8)
Har varit och köpt pellets på byggmax nu. Den kanske brann lite bättre, men är fortfarande inte nöjd med eldningen i pelletskorgen. Tycker inte den ger någon nämnvärd värme.
Hej på er alla, ingen som provat att ha en veke (tygbit dränkt i diesel).
Funkar kalasbra. kommer ifrån pyrandet då rökgaserna antänds effektivare under"nästan" hela eldningen.
Jag väcker lite liv i tråden.
Jag har kört slut på 2 pelletskorgar från byggmax. Kan inte rekomendera dom. Riktigt smäck. Mina tappade formen och började läcka pellets.
I vintras slutade byggmax sälja elletskorgarna eftersom dom inte sålt så bra.
Den bästa pelletskorgen jag provat änsålänge är en pastainsats från ikea. Den rymmer 5l(finns i flera storlekar) och är tillverkad i rostfritt.
Hur hårt man än eldar i den behåller den formen. Den är dessutom pressad i ett stycke plåt så den har inga svetsar som ger med sig.
Med priset 79kr är den helt klart mycket prisvärd.
Kan också rekommendera Ikeas "pelletskorg" funkar bra när det inte är smällkallt ute och man bara vill myselda lite.
Rekommenderas...
Följde tipset ovan och skaffade Ikeas "pelletskorg", fungerar utmärkt. Tänder med ett värmeljus (också Ikea) som jag tar av aluminiumkoppen på och gräver ned i pelletsen (Byggmax). Brinner länge men inte lika varmt som en riktig brasa. Bekvämt för vardagskvällar.
Ja den där pastainsatsen från ikea lät ju intressant, men själv skulle jag vilja ha en pelletskorg med större diameter (för att försöka få ut lite högre effekt). Thumbsup
Man kanske inte behöver gå över ån efter vatten.....
Nåja, detta alternativ jag provat/visar kanske inte funkar för alla, men helt klart användbart för mig!
Jag tror att bilderna visar det mesta.. Men från tändning till den sista glöden tog det ca 50min för 1kg pelletshögen att brinna ut. Kan nämna att det krävs lite passande med lufttillförseln för att undvika typ härdsmälta...
Du hittar bra pelletskorgar på: www.luman.se och www.pelletskorg.nu
Pelletskorgar med bra egenskaper på: www.luman.se
Brinner i c:a tre timmar med låga och lika länge med glöd.
Eldar i en Jötul 370
Länge sedan någon skrev här så uppdaterar tråden lite.
Har själv haft pellets som värmt varmvatten i huset men min pelletsbrännare har fått "vandra vidare" till bättre liv.
Pellets hade jag kvar så har eldat i min kamin några gånger och visst är det som de flesta skriver, det går inte jämföra med björkvedseldning, ingen bastuvärme direkt men senast igår kväll tände jag en korg pellets i min Falun kamin vid 19.30 tiden, den brann fint till drygt 22.30. Idag på morgonen ger den fortfarande värme. Kaminens utsida är drygt 38 grader varm och temperaturen i "brännkammaren" drygt 250 grader. Temperaturer uppmätta med IR mätare 15 timmar efter brasan tändes.
Blir intressant se vad det kan ge för effekt vid -20 i vinter.
Har för övrigt inget värmeläckae kvar i mitt hus, samtliga gamla tvåglas fönster och samtliga ytterdörrar bytta och långt innan dess åkte "hatten på" uppen på vinden med en totalisolering med 600 mm.
Jag tog ett rostfritt durkslag och fyllde med pellets och ställde in den i min braskamin.
Resulatet var dag 1: värmen var inte speciellt hög, kändes som bortkastat försök.
Dag 2: Fyllde durkslaget med pellets och 3 st vedträn högst upp, det blev en enorm skillnad i värme, tiden det brann och faktist lagom varmt. tummenupp. 24grader istället för 27-28 grader med enbart björkved.
Efter 24 timmar hade jag 38 grader på kaminens utsida och inuti var det 55 grader.
Kostnaden för att tända en sån brasa i sthlm är nästan 15kr :'(
"Då är endast pellets och vedförbrukningen inräknad"
Någon som prövat pellets i en tulikiv? =)
Detta var en intressant tråd med att elda med pellets i kaminen för att spara vedförrådet till de kallaste vinterdagarna. Funderar på att testa "Ikeas pelletskorg" i vinter. Uppenbara nackdelar/risker med detta?
1. Riskerar man att sota ner skorstenen om man eldar pellets med lägre förbränningstemperatur jämfört med ved?
2. Kan man "rensa" skorstenen med jämna mellanrum genom att köra en rejäl vedbrasa?
3. Om man börjar med att värma upp braskaminen med torr ved och när den brunnit ur, kan man lägga in en pelletskorg som "pyr" över natten, vad är riskerna med att tända pelletsen underifrån?
Det måste handla mest om vilken eldningsteknik man har för att lyckas få upp en hög temperatur med pelletseldning... man kan väl testa sig fram, eller?
Ikeas durkslag, om jag inte missminner mig så är den platt i botten och släpper således in mindre syre i botten.. Den jag har står lite upphöjt och släpper in syre runtomkring hela durkslaget, tror att det är bättre men helt säker är jag inte dontknow
Jag har sett mitt durkslag på coop och borrat upp varannat hål med en 8mm borr.
Nu när det är rått å fuktigt ute är faktiskt det skönt att tända en pelletskorg med några vedträn uppepå, blir lagom varmt och håller värmen jättelänge..
Jag stänger igen lufttillförseln helt när det slutat brinna sen pyr det i ca 24 timmar, hur du ska göra med din kamin får du pröva dig fram..
JA det sotar igen skorstenen och jag är osäker på om det går elda bort genom en hård eldning, själv har jag platt tak, sota min skorsten gör jag på mindre är 10minuter..
Jag tänder min korg ovanifrån och vet inte om det ska vara sämre att ställa in korgen uppepå glöd, jag tycker det är supersmidigt att ställa in den först, har även eldat hårt ovanpå korgen och även testat att fylla på med mera pellets som är uppfyllda torra mjölkförpackningar..
Alla har nog olika förutsättningar så man får nog pröva sig fram..
Tråkigt att det kanske sotar igen skorstenen... men kanske inte mer än om man eldar med sur ved nån gång ibland.
Läste på lite om "värmeloggs" som påminner om pellets också med högt energiinnehåll, hittar inget om att loggsen skulle sota mer än vanlig ved, tvärtom står det att man ska vara försiktig så man inte för hög eldningstemperatur, vad innehåller värmeloggsen som inte finns i pelletsen?
Som jag tidigare skrivit så kör jag med pastainsatsen ibland. I min kamin står den direkt på rostret så mycket luft kommer underifrån med askluckan lite på glänt. Jag tänder upp med någon cl tändvätska. -då tar det sig riktigt bra snabbt.
När pelletsen brunnit ut och bara glöder stryper jag rostret och häller ut pelletsglöden ovanpå. Lite ved på glöden och man har en kanonbrasa direkt.
Vill jag ha kraftigare värme från pelletsen har jag en pastainsats med alla hål uppborrade till, tror det är 10mm. Den korgen brinner ungefär dubbelt så snabbt med kraftigare värmeavgivning.
