Skrivet av: pumpemontør
« skrivet: 06 februari 2011, 11:34:35 »
Hur kommer man åt kretskortet så jag kan kontrollera om bygeln är klippt eller inte?
Montera en kw mätare,koppla sedan ur trågvärmekabeln..om det då ändå drar 40-50w,ja då vet du att kompressorvärmen är inkopplad.
Hei
ME sine VABH-modeller har smart kompressorvarme. Den er termostatstyrt og vil ikke trekke 50 watt med mindre kompressoren er blitt kald...
Skrivet av: doggydoggen
« skrivet: 05 februari 2011, 13:08:22 »
Skrivet av: swebutt
« skrivet: 05 februari 2011, 12:35:30 »
« skrivet: 05 februari 2011, 12:19:08 »
På toshiba så har man ingen separat trågvärme utan om vissa villkor inte uppfyllts,dvs pumpen stått längre än 2 timmar,inne tempen är lägre än +20,mm
ja då kör elektroniken ut en spänning på kompressorlindningen som sedan värmer upp kompressorn innan start,på det viset så kan man vara säker på att kompressorn inte kallstartar,samt att det inte går en massa energi till uppvärmningen i onödan,utan värmningen sker i anslutning till start.
Detta tycker jag är den ultimata lösningen och kommer nog på dom andra märkena efter hand.
Dogge
Skrivet av: frav
« skrivet: 05 februari 2011, 10:06:45 »
Om det är en bygel på detta sätt skulle man ju t.ex. kunna dra ut anslutningarna till en strömbrytare för att kunna styra kompressorvärmningen på/av. För det är ju onödigt om det ligger å värmer 50w på den varma årstiden. Eller är det någon teromstatstyrning som sköter detta?
Skrivet av: swebutt
« skrivet: 05 februari 2011, 07:43:31 »
Jo jag har också läst att den ska klippas men fick till svar från installationsfirman att här ska minsann ingenting klippas för att aktivera något, funktionen är redan aktiverad på alla vabh från fabrik. Så i så fall är den ju aktiverad även hos dom som inte har kamin och inte behöver funktionen.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 04 februari 2011, 22:11:14 »
Finns en bygel på kretskortet som är märkt JK. På VAB skulle den klippas om man ville ha kompressorvärme har jag för mig.
Har en bild på hur kretskortet ser ut.
Skrivet av: swebutt
« skrivet: 04 februari 2011, 22:08:00 »
Ja det kan man ju prova. Väntar väl tills det blir lite kallare ute, då borde det vara lättare att känna om kompressorn känns jummen. Hur mycket måste man skruva isär för att komma åt kompressorn?
Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 03 februari 2011, 19:38:03 »
skulle man inte kunna göra så att när du har eldat en hel dag, så att pumpen har stått still t.ex 6-8 timmar känner på kompressorn om den känns ljummen/varm, för 50 watt borde ju värma upp kompressorn ganska bra (sänk börvärdet till 16 grader för att försäkra sig om att kompressorn inte startar)
Skrivet av: swebutt
« skrivet: 03 februari 2011, 19:30:32 »
Tack för svaret. Då kan man elda på i lugn och ro utan att behöva oroa sig för kallstarter längre :D
« skrivet: 03 februari 2011, 12:37:33 »
Fortfarande ingen som har något svar ang värmning av kompressorn?  Sc:,h
MIBA, hovedimportør av Mitsubishi Electric, sier at denne funksjonen er satt aktiv fra fabrikk på VABH-modellene!!!
Mvh
Norsk Varmepumpemontør
Skrivet av: swebutt
« skrivet: 02 februari 2011, 20:20:06 »
Skrivet av: swebutt
« skrivet: 16 januari 2011, 21:00:33 »
Är det ingen som vet med säkerhet vad som gäller för bygeln till kompressorvärmningen? Ska den klippas för att aktivera funktionen eller är det som min installatör sa att den redan är aktiverad på fabriken på norden modellen?
Skrivet av: swebutt
« skrivet: 13 januari 2011, 19:08:10 »
Testade idag att ställa upp börvärdet till 31 grader och då blev påfrostningen annorlunda. Nu var det kallare ute, -8 grader, och då frostade hela förångaren fast man kan ändå urskilja partierna som bara frostades tidigare. Dom blev nu istället mindre frostiga, inte mycket men ändå så man kunde särskilja dom. Utblåstempen fick jag upp till 47,5 grader mätt inne i utblåset. En anledning till mina funderingar kring för lite gas är att jag har precis 7 meter rör mellan högra sidan från innerdelen fram till utedelen och det är väl maxlängden utan att behöva kompletteringsfylla så man ligger väl på gränsen kanske.
Skrivet av: swebutt
« skrivet: 12 januari 2011, 23:34:04 »
Jag ska ta och testa det och se om det blir nån skillnad på påfrostningen.
« skrivet: 12 januari 2011, 23:06:43 »
ja enligt beskrivningarna här så skall ju bygeln klippas. men det vore bra att få detta utrett, dvs att någon mäter om det går en svag ström till kompressorlindningarna vid off-läge med bygeln klippt, samt att denna ström inte finns med bygeln på plats.
ang. dom frostfria banden, så är det säkert normalt då pumpen inte jobbade så hårt (gick på dellast)
dra på max vad pumpen orkar när det är runt +1-2 grader ute så ska hela förångaren bli frostig.
Skrivet av: swebutt
« skrivet: 12 januari 2011, 22:48:20 »
Hallå!
Fick min fd35vabh installerad förra veckan och har ett par funderingar. Jag har läst en del här på forumet angående kompressorvärmaren. Som jag har tolkat det här så ska en viss bygel klippas på kretskortet för att aktivera funktionen vid tex kamineldning för att förhindra vätskeslag i kompressorn när man slutar elda och pumpen ska hoppa igång igen. Jag eldar i kaminen emellanåt så jag frågade installatören om han hade klippt bygeln men fick till svar att det behöver man inte göra, det sköter sig själv. Jag läste mer på forumet men kom åter igen fram till att det skulle klippas för att aktivera funktionen så jag ringde upp installationsfirman och fick prata med serviceavdelningen vilka sa att det ska inte klippas nånting för det är redan aktiverat på fabriken på alla nordenanpassade pumpar. Vad gäller egentligen och hur viktigt är det att jag får funktionen aktiverad? Jag eldar inte regelbundet men det händer trots allt då och då.
En annan sak är att utedelen  i huvudsak bara frostar delvis, ett ca 10cm brett band längst ner och ett lite högre upp. Det tog jag också upp och frågade om det var ett tecken på för lite gas men det var helt normalt så länge pumpen gav värme. Det visar sig kanske när det blir kallare, har legat runt +2 till. -5 hitills och då funkar den ju bra iaf.
