Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: jehu
« skrivet: 13 december 2024, 15:04:20 »
Undrar om det inte är en generellt bra idé att stänga av tillskottet helt och sätta en VVB i serie med slingberedaren? Låta pumpen fokusera på husvärmen och aldrig ha ont om varmvatten.
Jobba med lägre framledning, när du har golvvärme i halva huset. Högre COP och den el som patron tog fixar VVB billigare.
« skrivet: 13 december 2024, 08:16:39 »
Elförbrukningen är nog ganska normal för denna storlek på kompressor + 3 cirkpumpar.
Några grejer att ha koll på.
Styr innetemp med kurvan på värmepumpen, radiatortermostaterna ska bara användas för tillfällig övertemp, inte att styra hela tiden med.
Börvärdet på Elpanna ska man ställa så låg som möjligt, ställ ner tills du börjar tycka att varmvattenkomforten blir på jäsken.
Skrivet av: PatrikFar
« skrivet: 12 december 2024, 21:48:17 »
Jag har för 3 år sedan flyttat in i ett hus där det står en CTC ecoheat 8.5 VP.
Jag har under dessa 3 år från och till försökt förstå hur denna pump fungerar och vilka inställningar jag bör ha för att få jämn värme inomhus samtidigt som elkostnaderna ska hållas i styr.
Denna vinter har jag tillfört en mätare för att få bättre koll på vad pumpen verkligen drar och jag blir inte särskilt nöjd... tror jag :)
Jag ser idag att pumpen i snitt drar 3,6kWh
Jag slänger ut brasklappen direkt, jag kan inget om denna pump eller om pumpar i allmänhet, men jag hoppas att ni kan hjälpa mig "felsöka" och fåå ordning på mitt system, alternativt om det nu börjar bli dags att byta pump
Info om huset:
Byggår 1959
3glas fönster
oisolerad källare
Örebrotrakten
1 plans med källare
ca 90kvm boyta, källare ca 65kvm.
Pump placerad i källare.
radiatorer i källare
halva ovanvåningen golvvärme i öppen planlösning, andra halvan sovrum med radiatorer.
Radiatorerna på ovanvåningen är i stort sett "halvt varma" allihop, dvs varma upptill och kalla nertill.
Jag har nu ikväll (ca 2 timmar sedan) öppnat alla termostater till radiatorerna på max för att se om det kan hjälpa (se om huset blir tokvarmt eller inte)
Här är inställningarna och status ifrån pumpen:
panna: 56 grader
extra vv: nej
ute temp: -9
panna: 56 (53)
framledningstemp: 44 (46)
värmepump temp: 48 (51)
brine in/ut: 2/-2
hetgas temp: 88
kompr: till
brinepump: till
laddpump: till
radiatorpump: till
eleffekt kW: 0,0
aktuell driftinfo:
strömuttag A: 8 (20)
shuntventil: (blankt)
fördr shunt: 16
progrgamvara: 10111111
prog datum: 06-10-12
historisk drifttid: 155023
förbrukad kWh 177722
högsta framl: 58
kompressor drifttid /24h: 13,58
starter /24h: 18st
inställningar:
värmepump: tillåten
rumsgivare: nej
elpanna: 45grader
elpanna max kw: 3
fördröjning shunt: 180
huvudsäkring: 20
extra vv min: 120
extra vv elpanna: 57
fjärrstyrning: NS
Ser ni något konstigt?
Är förbrukningen onormalt hög eller är det jag som ställer för stora krav?
