VärmepumpsForum Allmänt => Ventilation, fukt och radon-forum => Krypgrunder => Ämnet startat av: Kristet skrivet 02 maj 2014, 17:01:25
Har precis blivit husägare så jag har många frågor. (dock ej flyttat in.)
tyvärr för min del så har jag inte vart nån expert på husgrunder.
Så nu måste jag lära mig och efter en hel del läsande på diverse sidor och forum så vet jag lite bättre. Tyvärr försent ;)
Halva huset står på en uteluftsventilerad krypgrund med berg upp i dagen, "Naturlig fukt" från berget rinner in i grunden men pump finns i låg ficka.
Tänkte skydda grunden så gott det går.
Har läst om olika sätt som "TV" "kondens" eller Sorptionsavfuktare.
Ska man plasta in och isolera grunden så gott det går eller är det inte lönt då vattnet finns där?
Vilken "avfuktning" tror ni kan passa min grund bäst då den förmodligen alltid kommer ha en blöt ficka?
Just nu är jag inne på att skaffa en acetec pd 150 då grunden inte är så stor. Bra eller dåligt?
Med vänlig hälsning Matte
Ja, jag vet. jag är idiot.
Är trossbotten skadad?
Nej. Det ska den inte va.
Nyblivna fastighetsägare oroar sej för det mesta.
Ta det piano och gör inget förhastat.
Ta bort allt organiskt material som gamla brädbitar o liknande på marken om det inte är gjort.
Täck ev vassa stenar med sand
Täck hela marken ända ut mot ytterväggarna med byggplast.
Ha koll under iaf ett år ifall pumplösningen fungerar som tänkt, eller om vattnet tidvis tränger upp ovanpå byggplasten, isåfall åtgärda.
Sätt en pålitlig fuktmätare i mitten av grunden, fäst den i trossbotten och notera vilka fuktnivåer som nås under året.
Koppla av.
Jag menar att allt för många rusar iväg och skaffar avfuktare när det oftast räcker att stoppa fuktflödet upp från marken. En avfuktare kan ju dels gå sönder, dels drar den alltid el.
Ett års fuktavläsningar på hygrometern ger svaret om mer åtgärder behövs.
Koppla av.
tummenupp
Ok. Tack för svaren! tummenupp
Låter mycket vettigt, Man blir lite mörkrädd när man surfar runt och läser om alla problem med grunderna.
Ska börja med plasten och fuktmätare iaf.
Är Classe ohlson´s Oregon rar 501 nått att lita på?
Byggplast är en ganska stor åtgärd, vänta tills du har mer information innan du gör det, tycker jag.
Man kan alltid prata med grannarna, de bor ofta i liknande hus, byggda ungefär på samma sätt vid samma tid
Och tänk så här- ett äldre hus har ändå klarat sig hittills, snabba förändringar innebär faktiskt risk att göra det värre, inte bättre
Men du kan kanske göra en enkel sak, försöka att minska avdunstningen från den lilla öppna vattenfickan genom t ex att lägga på frigolitkulor eller liknande
Har nog en av de äldsta husen i området. Orginalhuset byggt 34, utbyggt 95 och 01.
Tror majoriteten av grannarna har nyare hus men får kolla lite.
Ok, väntar med byggplast. Men mäta ska jag.
Kan ev prova med frigolit, Om det funkar och inte krånglar till det för pumpen.
Frågan igen. Är oregon rar 501 nått att lita på?
Oregon är bra fuktmätare för sin prisklass och ofta räcker det med ±5% noggrannhet. Vill man ha typ ±2% Noggrannhet får man välja KIMO, Protimeter, Vasala eller något annat proffsfabrikat. http://www.kimo.se/fuktm%C3%A4tare.htm Men då får man punga ut med några tusenlappar. Min Oregon har fungerat bra i flera år. Jag har kalibrerat mot andra "finare" mätare.
PekkaH
Förra inlägget är flera månader gammalt! Det är inte säkert ts läser tråden.
