Skrivet av: asdf
« skrivet: 12 november 2006, 20:56:37 »
Har promotelec testat dessa pumparna ?
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 10 september 2006, 22:26:29 »
Tackar  *vinkar*
« skrivet: 10 september 2006, 18:27:03 »
Det är riktigt att det figurerar 2 olika effekter på AWYZ14:
8,4 samt 9,1.
Vi avvaktar med officiellt svar från Fujitsu General Nordic innan vi höjer data på hemsidan.
De effekterna som anges är:
AWYZ14:9,1 kW   COP4,44
AWYZ18:9,7 kW   COP4,11
AWYZ24:10,1 kW COP 3,62
När officiella siffror kommer så höjer vi på hemsidan.
(bättre visa för lite och höja, än tvärtom)
Häls
Tomas
Du Tomas vet du vart det finns att hitta mer info om AWYZ24  ?  Hittade den inte på er hemsida....  MvH King of North
« skrivet: 10 september 2006, 15:13:27 »
aha oki det är på det viset men men som sagt tror ingen gråter över mera effekt än som har uppgetts..... a:gl
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 09 september 2006, 20:26:41 »
8,4 samt 9,1.
Häls
Tomas
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 09 september 2006, 19:14:12 »
8,4kW är fel tryck, det var 1:a generationen som hade 8,4kW. Riktiga värdet är 9,1kW på AWYZ 14.
Vad ledsen alla som köpt en 14 och sen får reda på att det var 700W extra i VP  ^-^
mvh Rickard
« skrivet: 09 september 2006, 10:29:38 »
Tomas  tack för svaret nu blev det lite enklare för mig att välja ;D        Rickard hmm vet inte vart du hittar effektsiffran på AWYZ 14 LB men jag har kollat på denna sida där det står 8.4kw  hos Tolins, så ska man lita på de siffrorna skiljer det ändå 1.3kw mellan pumparna  *vinkar*  MvH King of North
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 09 september 2006, 02:43:31 »
Skillnaden mellan AWYZ 14 och AWYZ 18 är endast 600W. 9,1kW / 9,7kW
mvh Rickard
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 09 september 2006, 01:46:14 »
Din text är riktig.
Enda "nackdelen" med en stor pump är anskaffningspriset.
Fläkten är ljudligare i teorin då dess varvtal vid de olika hastigheterna är högre programmerade.
I praktiken så går en sådan oftast tystare då gasens temperatur blir högre, och detta sänker flödet i innerdelen.
Satsa på den större om inte priset är helt åt h-te.
(tips: FGNordic får inte fram 14 Nocria i tillräcklig volym, och erbjuder sina ÅF 18 för samma peng)
Men detta är NU.
Häls
Tomas
« skrivet: 08 september 2006, 23:02:11 »
aha oki men Tomas du som är insatt  kan du kolla lite på denna tråd och komentera den http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9506.0   MvH King of North
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 08 september 2006, 22:50:46 »
"samma" pump.
endast mjukvaruskillnad igen.
Häls
Tomas
« skrivet: 08 september 2006, 15:39:30 »
någon som har uppgifter på vilken effekt dessa pumpar levererar vid -7grader samt vid -15grader  är sugen på att köpa någon av dessa men har beslustångest om vilken jag ska välja.... Sc:,h
