VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: remne skrivet 27 augusti 2016, 23:56:21
Jag planerar att införskaffa en FH35 till mitt garage på 100m2 (3m takhöjd) och undrar om det är möjligt att strömsätta värmepumpen via vägguttag vid innerdelen? De bilder jag lyckats hitta på FH35, så ser det ut som att det är utedelen som strömsätts?
Är det endast utedelen som man matar till?
Jag är i skedet att sätta VU-dosor i garaget, och det vore ju trevligt att ha ett vägguttag precis vid innerdelen. Vill helst slippa att dra utanpåliggande el på fasaden mot/vid utedelen.
Det verkar heller inte som att Mitsubishi har någon installations/monterings-anvisningar på deras hemsida? Verkar vara snålt med dokumentation överlag.
Ja det går!
Bygla F-N i utedelen.
Du kan ha ett uttag vid innedelen och därifrån dra en matning som följer gasledningarna till utedelen, samma väg som kabeln mellan utedelen och innedelen ska gå. Ute sätter du en arbetsbrytare där du ansluter till pumpen. Då blir det som det ska vara och du får ett uttag som du kan använda utan att pumpen stannar.
