Svenska apotek med tillstånd
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Caldo II R 25  (läst 251 gÃ¥nger)
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 50
Caldo II R 25
« skrivet: 23 juni 2022, 09:15:32 »
Har fått en offert på 18 700kr inkl installation. Den är tänkt att värma liten källare för att ta över jobbet från elpannan (värmebaronen mp4) som sitter där nu kopplad till golvvärme. Är det en bra pump, finns så lite att läsa om den?
  • Antal inlägg: 6466
SV: Caldo II R 25
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2022, 09:34:56 »
Det är en något enklare modell med låg P-design för värme och är inte optimerad för värme i kallt klimat såsom de kraftigare XRH-modellerna. Synd att det inte finns fler siffror i specarna. Var du bor spelar roll.
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 50
SV: Caldo II R 25
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2022, 09:53:02 »
Ok, ja man vill ju veta siffrorna vid -7c eller -15c. Den ska dock jobba ner till -20 ,frågan är hur effektivt? Jag bor i mälardalen så enstaka dagar med -20 förekommer men är sällsynt.
SV: Caldo II R 25
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2022, 10:08:58 »
Ja precis, någonstans borde det framgå vad den klarar vid -7° och/eller -15°. Men den marknadsförs som "luftkonditionering" i den svenska produktbroschyrer och det brukar betyda väldigt enkla värmeprestanda i Nordiskt klimat. Ner till -20° är i alla fall bra att veta och det räcker precis i Mälardalen. T.ex. Västerås har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -18,4°.
Utloggad Perfa76
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 281
  • Sub. 8000 kWh/Ã¥r
SV: Caldo II R 25
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2022, 12:28:39 »
Kostnaden för installation är en så stor del av kostnaden totalt, att jag skulle förespråka att lägga de extra tusenlapparna som krävs för att få en XRH, som inte bara kommer klara av att ge nödvändig värme när det är som kallast utan även kommer ge dig värme under hela säsongen med bättre COP.
Med tanke på osäkerheten rörande elprisets utveckling i framtiden så skulle jag inte vilja köpa en värmepump idag med för klen prestanda för att spara några tusen vid installation och sedan tvingas stödvärma med direktverkande el när elpriset kan förväntas vara som högst.
2 vuxna i ett 2-plans sutteränghus på totalt 262 kvm byggt 1979.
Elradiatorer i hela huset plus el-golvvärme i hall och badrum uppe som backup ifall temperaturen blir för låg inne.
Combi-Therm braskamin i gillestugan som används vid köld eller högt tim-elpris utöver några mys-brasor per vinter.
Värmepumpar i huset (Installation  /  Placering  /  Märke och modell):
2013 (flyttad 2020)     Hallen uppe              IVT Nordic Inverter 12 KHR-N
November 2019          Gillestugan nere        Daikin Caldo XRH40
Oktober 2020              Hallen uppe              Daikin Caldo XRH30
Oktober 2020              FörrÃ¥d/garage          IVT Nordic Inverter 12 KHR-N
Total elförbrukning
Löpande 12 mÃ¥nader:  7875 kWh
2022: 7xxx kWh      (Maj ny VVB)
2021: 8748 kWh
2020: 9059 kWh     (Oktober ny LLVP pÃ¥ övre plan + LLVP i förrÃ¥d)
2019: 22653 kWh   (November inflytt + LLVP pÃ¥ nedre plan)
2018: 26534 kWh   (FöregÃ¥ende husägare)
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 50
SV: Caldo II R 25
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2022, 17:01:57 »
Du har absolut en poäng i detta. Jag leker också med tanken att installera en Jula-pump som just nu skulle gå loss på dryga 10 000kr inkl. Installation. Kanske dumt eller rentav ett smart val? Allt behöver vägas in, inköpspris, installationskostnad, garantier, närhet till återförsäljare, elpris, effekbehov och hur mycket pengar man har såklart.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
