« skrivet: 15 januari 2017, 21:23:28 »
Det brukar vara så att laddpumpen körs samtidigt med kompressorn om utetemp är över typ 5 °C.
Om det är kallare så går laddpumpen kontinuerligt för att hindra frysning av utedelen.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 15 januari 2017, 20:43:15 »
Tack.. hur är de med CP då o styr signalen?
« skrivet: 15 januari 2017, 20:41:52 »
Om värmepumpen är kopplad mot pannan så är det nog bara att koppla manöverspänningen till pelletsbrännaren via SMO40.
Nån ny shunt behöver du inte då
« skrivet: 15 januari 2017, 12:23:04 »
De här med körning av pelletsbrännaren som tillsats bör jag dra om ledningarna då o köpa ny shuntmotor eller går det att köra som de är nu?
« skrivet: 15 januari 2017, 11:48:08 »
Ok jo jag har tänkt göra det men har ingen styr signal på pumpen? Så den går hela tiden nu..
« skrivet: 15 januari 2017, 11:16:25 »
Nibe 2120 har ingen inbyggd cirkpump, och laddpumpen bör anslutas elektriskt mot SMO40.
« skrivet: 15 januari 2017, 11:09:20 »
Ok provade sänka ett steg.. hur är det med vp har den inbyggd cp i utedelen. Tänkte för jag har ju en inne i pannrummet oxå som jag hade på förra pumpen som står o går
« skrivet: 15 januari 2017, 11:04:06 »
Du har väldigt hög fart på radiatorpumpen, prova att sänka här först.
Man kan ha en tempdiff mellan stigare och retur på ca 5 °C utan att tappa i värmeavgivning från radiatorerna.
Tempdiffen över värmepumpen är helt OK.
« skrivet: 15 januari 2017, 10:23:15 »
Försökte ladda upp en bild på inkopplingen oxå men vet inte hur man gör 😂
« skrivet: 15 januari 2017, 10:15:05 »
Utetemp -7.3
Från vp 50.6
Retur vp 43.9
Rad retur 39
Stigare 41.6
Inställt på kurva 8  20 grader inomhus inställt
« skrivet: 14 januari 2017, 21:58:50 »
Nu har jag inte alla siffror utan bara framledning och ingående från laddkretsen.
Har man alla temperaturer som även retur samt utgående temp till värmepumpen så är det lättare att sia.
Du skriver att shunten är helt öppen, men jag är inte säker på hur den funkar?
Om :dt: på laddkretsen är högre än :dt: över radiatorerna så är svaret, ja, öka flödet på laddkretsen.
« skrivet: 14 januari 2017, 17:32:01 »
Ok skall jag höja el sänka ladd kretsen?
« skrivet: 14 januari 2017, 17:29:51 »
Ja, om shunten är fullt öppen så borde du kunna få ut en framledningstemperatur som ligger rätt nära utgående från värmepumpen om flödena är ungefär lika på laddkretsen och framledning.
« skrivet: 14 januari 2017, 17:21:50 »
Okej ändra lite flöden på cp alltså?  Han ställde in kurva 10 till att börja med ca 5-8 minus har de vart idag.. sänkt till kurva 6 nu o testat
« skrivet: 14 januari 2017, 17:10:14 »
Det har med flöden att göra, din rörmokare borde kunna fixa till flödena på grejerna.
57 °C in låter mycket högt, vad är utetemp och vilken kurva är vald?
« skrivet: 14 januari 2017, 10:43:32 »
Kollat lite temperaturer nu o jag verkar tappa 13c från pumpens varmsida o på stigaren när den går genom pannan 57c på varma o bara 44 på stigaren med öppen shunt..
« skrivet: 14 januari 2017, 09:42:51 »
Vad är bäst att styra inomhus tempen med? Funkar det att öppna shunten på pannan fullt o köra med kurvan från smo 40 känns som dom motverkar varann nu när ec home körs samtidigt..
« skrivet: 13 januari 2017, 22:49:53 »
Fick hjälp av rörmokarn. Hade tydligen inte aktiverat utedelen 😂 bt25 sitter på varma från pumpen före pannan..
« skrivet: 13 januari 2017, 18:08:52 »
Gå in i meny 3 och gräv lite, där borde du se anledningen till att den inte startat om allt är korrekt installerat?
Jag antar att du gått genom startguiden?
Var placerade du BT25?
« skrivet: 13 januari 2017, 12:45:25 »
Hade lyckats starta den i service menyn på heat pump testing läget.. den har bara gått en gång inatt nu börjar de bli kallt inne o jag får ej igång den? Vad gör jag för fel? Inga larm.. ställd på 21c rumstemp visar 19 nu.. 20c i rören. Måste man starta den på nå vis än o bara skjuta över knappen?
« skrivet: 12 januari 2017, 22:45:10 »
Japp den är kopplad där.. hittade inkopplingen på nån sida kopplade in den o alla larm borta.. däremot ville den inte starta upp.. tror den hoppat igång nu. Vi får se imorrn om det är varmt..
« skrivet: 12 januari 2017, 22:01:41 »
Skumt, den ska normalt inte behövas utan ersätts av BT25 som kopplas in på AA3-X6:5-6.  Sc:,h
Har du kopplat in BT25?
« skrivet: 12 januari 2017, 20:05:31 »
Aha ok jo elektriker har jag men han monterar inte värmepumpar till vardags 😀
Håller på nu o försöker driftsätta men får larm på givare framledning BT2? Hittar ej i boken var den skall sitta? Installatörhanboken till 2120 verkar jag inte fått med någon.. bara till smo40..
« skrivet: 12 januari 2017, 08:18:57 »
Manöverspänning = pelletsbrännaren får 230 V från SMO40.
Brytare = pelletsbrännaren får 230 V som det är nu, men det går via SMO40 som kan bryta spänningen.
Låt en elektriker koppla in grejerna om du är osäker på hur man gör.
Det där med värmekabel beror på hur långt rör du behöver för att leda bort vattnet?
Hela röret bör förses med värmekabel till frostfritt djup.
« skrivet: 11 januari 2017, 18:33:44 »
Manöverspänning eller brytare 😀 hänger inte med nu får du förklara.. vet du hur lång värme kabel ja behöver till pumpen till vatten utkastet..
« skrivet: 11 januari 2017, 08:39:18 »
Jo precis vv har jag aldrig haft problem med..
« skrivet: 11 januari 2017, 08:37:30 »
Med slingberedare kan du låta temperaturen i pannan variera så att du får bättre ekonomi på grejerna.
En lägsta temp på 30 °C kanske för att garantera varmvattnet?
Pelletspannan kan styras av SMO40
Ska du ha manöverspänning eller bara en brytare?
Det står i manualen om stegstyrd tillsats, pelletsbrännaren kopplas in som steg 1.
« skrivet: 11 januari 2017, 08:19:49 »
Japp den funkar kanon.. de är slingberedare.. vi får se i framtiden om ja gör om systemet beroende på om ja behöver pannan kvar tror pumpen kommer orka ganska långt nu. Finns de nå bra sett att styra pelletsbrännaren på som tillskott?
« skrivet: 11 januari 2017, 08:15:45 »
Om befintlig shuntstyrning funkar OK så går det säkert att köra med den.
Du får då helt enkelt bara låta din smo40 styra temperaturen i pannan så att det räcker för husvärme och varmvatten.
Är det en slingberedare i pannan eller en förrådsberedare?
« skrivet: 11 januari 2017, 08:05:51 »
Ok ja en el beredare har jag just nu.. nej tror den inte går på 220 adaptern i väggen ger 24v.
« skrivet: 11 januari 2017, 08:02:14 »
OK, du har en el-VVB?
Du funderar inte på att skaffa en VVB anpassad för värmepumpen?
I så fall kan du använda den dockningsprincip som finns i manualen för att koppla ihop det hela.
Men det funkar att köra den direkt mot befintlig panna, dock kan SMO40 inte styra shunten mot en värmekurva direkt utan tillbehör, jag tror det räcker med en AXC30 som ska kunna styra befintlig shunt (om den styrs med 230 V? ) mot en värmekurva.
I så fall ställer man in pannan som klimatsystem 1 och shunten blir system 2, man sätter samma kurva på båda och kör.
« skrivet: 10 januari 2017, 19:18:15 »
Ok.. fick med 5 st givare så såna finns det.. är de mer ekonomiskt att dra om så istället för att värma pannan? Nu värms ju panna o allt. Frågan är hur det blir med varmvatten då jag bara har en 100l vvb som är i serie med pannan..
« skrivet: 10 januari 2017, 15:17:49 »
Hittade tråden.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63421.msg667619#msg667619
Jo, om du kopplar din 2120 på framledningen efter shunten och använder pannan som tillskott så kommer det nog funka.
Shuntens styrsignal kan du då koppla via kort AA7-X2, 3-4 = minska och 5-6 = öka på shunten.
Du ser ju i elschemat i installatörshandboken hur det funkar, tror du behöver extra framledningsgivare BT25.
Dockningsprincipen finns inte med i manualen, men det borde funka att nyttja denna funktion.
« skrivet: 10 januari 2017, 10:54:38 »
Japp har en sep vvb oxå förvärms av pannan..
Haha ja jag la ut frågan här på forumet innan jag beställde o då skulle jag satsa på smo40 sades det.. men men nu e de köpt.. shuntningen styrs av ec home på pannan nu ja..
« skrivet: 10 januari 2017, 10:17:51 »
OK, Nibe 2120 är dockad direkt mot en pelletspanna som värmer både varmvatten och hus?
På pannan sitter en shunt som shuntar till huset?
Stämmer det?
Varför köpte du en SMO40?
Ska du värma nått annat, en pool eller nått?
Annars räcker det utmärkt med en SMO20 för denna ihopkoppling.
Sen skulle jag behålla nuvarande styrning av shunten om den funkar.
« skrivet: 10 januari 2017, 08:58:46 »
Är dockad mot en pelletspanna.. ingen elpatron.. sitter en ec home sen tidigare på pannan..
« skrivet: 10 januari 2017, 08:11:20 »
Kan du förklara hur det är kopplat?
SMO 40 kan styra en shunt som drivs med 230V om den ska styra tillsatsen.
Om din shunt ska styras av en värmekurva så behöver du ECS-tillsatsen.
« skrivet: 09 januari 2017, 20:05:44 »
Har fått hem min nya pump nu 2120 med smo40.. kan man styra shuntmotorn till ec home shunt styrningen eller hur ska jag köra?
  • Dot gäster: 631
