Skrivet av: Lelle
« skrivet: 30 december 2007, 21:45:41 »
Hej det kan inte vara så att du köpt dubbelsidiga minnen och den bara stöder enkelsidiga minnen för då händer precis det du råkat ut för bara halva minnet kan utnytjas. Skilnaden mellan dom är att enkelsidiga har kretsar på ena sidan dubbelsidig således på båda sidorna.
Lite "off topic" då jag återgår till ursprungsfrågan Jag skulle vända på steken och fråga: Det är inte så att du testat enkelsidiga kretsar med för stora chip? Har en gammal Compaq 733 Mhz som är väldigt kräsen på minne och inte går det att uppdatera bios heller för de släppte aldrig några nya versioner. Att Compaqs orginalminnen var dubbelsidiga är för att det inte fanns kretsar som var tillräckligt stora för att få tillräcklig minnesstorlek. När sen det kom större kretsar och de blev enkelsidiga kunde inte bios fixa det. Så när jag skulle uppgradera fick jag antingen köpa dyra originalminnen eller leta begagnade.
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 30 december 2007, 21:31:36 »
Hittade Samsung SSD diskar på webhalllen föresten.
16 gig för 2800 32 gig för 5000
Dock enbart med PATA och inte SATA :-(
Skrivet av: mrfrenzy
« skrivet: 29 december 2007, 10:42:24 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 29 december 2007, 09:11:09 »
När vi ändå har dator frågor som ämne vad motsvarar intel celeron 1,6 i hastighet om man gämför med intel p4 2660 vilken är mest fart i?
« skrivet: 29 december 2007, 08:40:57 »
Ok, du har rejält med otur alltså Raid5 är egentligen för osäkert för att man ska kunna använda det för stora arrayer med dagens stora diskar, detta eftersom det räcker att en disk går sönder och en annan får ett läsfel innan den trasiga disken är utbytt eller medans arrayn håller på att återställas, även om man har en hot spare kan man alltså ha otur att det blir ett läsfel under återskapandet, då blir hela arrayn förstörd. Intel har räknat ut sannolikheten för det hela till en gång per tre år eller så. Enter Raid 6, det hanterar två samtidiga diskfel. Än så länge kostar dom från $365 och uppåt http://www.neostore.com/ men jag räknar med att priset halveras på ett halvår tack vare att det finns minst två tillverkare. Då kommer jag bygga en dator med två stycken 32gb i raid0 för system och ofta använda filer, sen lagrar man all stor data på en filserver med vanliga diskar.
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 28 december 2007, 23:14:06 »
Det räcker med ett raidkorts haveri för att RAID1 ska flyga åt skogen. Man blir lika förbannad varje gång det hände Vad använder du för lågprisgrejer egentligen? På mina egna arbetsstationer har jag aldrig råkat ut för ett haveri som gjort att jag förlorat data, en server har ett raidkort dött på men på dom gör jag backup var fjärde timma så det var inte mycket information som gick förlorad.
Det var på ett företag som jag konsultade på det hände på en server med databaser för affärskritiska system. Blev att återgå till gårdagens backup. Jag är ganska så säker på att det inte var några lågprissaker som satt i den burken. Det värsta som hänt mig personligen är att två av IBM's Deskstar diskar (numera kända som Death star) dök samtidigt i mitt raid5 set. Sannorlikheten är inte stor men det kan hända. Ganska intressant det där med SSD diskarna. var hittar man sådana med denna prestanda på marknaden egentligen och vad kostar de?
« skrivet: 28 december 2007, 21:54:07 »
Skickar med en liten bild som jag tycker illustrerar rätt bra
« skrivet: 28 december 2007, 21:49:34 »
Inte DRAM men NAND använder dom numera, men vad som är inuti är ointressant, dom ser ut som hårddiskar och ur systemets synvinkel så är det hårddiskar, skillnaden är bara att dom är tio gånger snabbare. Det räcker med ett raidkorts haveri för att RAID1 ska flyga åt skogen. Man blir lika förbannad varje gång det hände Vad använder du för lågprisgrejer egentligen? På mina egna arbetsstationer har jag aldrig råkat ut för ett haveri som gjort att jag förlorat data, en server har ett raidkort dött på men på dom gör jag backup var fjärde timma så det var inte mycket information som gick förlorad. Visst, saker och ting går sönder, men det är inte så ofta man får en totalcrash som resulterar i dataförlust.
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 28 december 2007, 20:54:41 »
Det här var lite kul, en lång diskussion om prestandaskillnader i olika raidkonfigurationer. Om ni kollar länken som jag länkade så handlar den om Raid0 med Solid State Disks, dom har 0.1ms söktid utan raid, och 0.1ms söktid med raid. En WD raptor har 8.1ms utan raid. Ganska solklart vilken som är vinnare....
Solid State disks är väl inte en hårddisk utan DRAM basserade diskar eller är jag ute och cyklar nu? Och givetvis så är det dubbelt så stor risk att tappa data med Raid0 som utan, det är därför man gör daglig backup. Det hjälper inte om du kör tredubbel Raid1 den dagen du får ett elakt virus eller datorn blir stulen.
Det räcker med ett raidkorts haveri för att RAID1 ska flyga åt skogen. Man blir lika förbannad varje gång det händer även om man kör regelbunden backup. Att förlora några timmars arbete kan vara lika jobbigt det ligger mycket tankearbete bakom det man gjort.
« skrivet: 28 december 2007, 18:16:14 »
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 28 december 2007, 17:14:46 »
Du har två diskar som ska hämta varsin del av samma fil. För att de ska kunna göra det måste läshuvudet röra sig till rätt spår sen måste man vänta tills skivan snurrar till rätt sektor (Här kan du räkna med ett genomsnitt på ett halvt varv tills rätt sektor hamnar under läshuvudet) Snittsöktiden är ett genomsnitt av hur lång tid det tar för armen att hamna i rätt position, och hur fort skivan snurrar ett varv.
Har du två diskar så befinner sig armen olika långt ifrån det ställe den ska läsa på de olika diskarna. Dvs du får den söktid totalt sett som det tar för den disk som tar längst tid på sig att flytta armen och rotera disken till rätt position.
Några exmpel:
Antag att du har en disk med söktid som varierar mellan 4.5-15ms. För att du ska få den ideala söktiden på 4.5 ms måste alla diskar hitta filen på 4.5 ms. Detta blir mindre sanolikt ju fler diskar du tar med (eftersom armen måste flytta sig olika långt och skivan måste rotera olika mycket). Det räcker dock med att en disk får den sämsta söktiden på 15ms för att du ska få den söktiden.
Antag att en disk har genomsnittlig accesstid på 7.5 ms och en rotationshastighet på 10 000 varv. Då kommer 3ms från skivans rotationshastighet (10000 varv per minut -> 166 varv per sekund, -> ett varv tar 6ms. I snitt måste man vänta ett halvt varv) Övriga 4.5ms kommer från att läsarmen måste förflytta sig, elektroniken måste hänga med osv. Skivans rotation är en likformig fördelning - dvs. alla rotationspositioner är lika sannolika. Om vi då låter bli att ta hänsyn till att läsarmen måste förflytta sig utan antar att allt som inte beror av rotationshastigheten är 4.5ms så får vi:
För en disk: 0.5^1 * 6ms + 4.5ms = 3ms + 4.5 = 7.5ms För två diskar: 0.5^(1/2) * 6ms + 4.5ms = 4.24 + 4.5ms = 8.74ms För tre diskar: 0.5^(1/3) * 6ms + 4.5ms = 4.76 + 4.5ms = 9.26ms
Och då har du inte tagit hänsyn till att läsarmen behöver flytta sig olika långt på de olika diskarna så söktiden blir rimligtvis högre än i ovanstående beräkning.
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 28 december 2007, 16:41:40 »
Större delen av ett OS består av filer mindre än 2mb Söker jag exempelvis på filer MINDRE än 100 kb på min systemdisk där enbart Windows och några få program finns så hittar jag totalt 11055 filer. Alltså 11000 filer som är MINDRE än 100 kb... då vill man inte sabba söktiderna på en disk genom att använda Raid0.
Pratar man istället om en disk som används för lagring av större filer kan prestandan nästan förbättras med 100% när det gäller skrivning med två diskar.
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 28 december 2007, 16:38:10 »
Om jag tolkar dig rätt så menar du att Raid 0 skulle ge sämre prestanda vid läsning ju fler diskar man använder
Nej det har jag inte skrivit. Jag har skrivit att söktiden ökar. (eller snarare genomsnittliga söktiden). Däremot ökar överföringshastigheten ju fler diskar du stoppar i stripet. Största ökningen ser du när det gäller skrivning till disk. Så frågan är vad ska du använda disken/stripet till i huvudsak. Är det att lagra filer av lite större format då vinner du mycket på det då tiden det tar att hitta filen bara är en bråkdel av den tid som det går åt att läsa en stor fil. Ska du dock ha den som systemdisk för att bara ha din windowsinstallation eller enbart programmen installerade på den så då är söktiden viktigare då systemet består till mestadels av små dll filer om några k. Det samma gäller de flesta program. Även om ett program är på flera hundra mb så består det oftast av både exe och dll filer så sökningarna blir många. Titta tex på office paketet. Word.exe är bara ett par hundra kb har jag för mig. För varje fil som ska läsas får läshuvudet förflytta sig. Ju längre söktid du har ju sämre prestanda upplever du då större delen av tiden går åt till att hitta filen och inte till att läsa datat. en person flytta lasset på 6h. Om gruset istället ligger i 6 högar så kan 6 personer flytta det på 1h under förutsättning att alla har varsin spade och skottkärra.
Så simpelt är det om du läser stora filer där söktiden är en marginell del av operationen. Antag att du ska flytta gruskornen i en speciell ordning. Antag att varje person ansvarar för en hög. Du har sex högar att leta efter kornet i. Prestandan blir beroende av vem som hittar gruskornet som ska flyttas först.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 28 december 2007, 16:13:41 »
Raid 0 kallas också för striping och är inte att rekomendera om det inte kombineras med spegling (Raid 1) vilket ger Raid 0+1.
Att det skulle ge sämre prestanda än att bara ha en disk håller jag inte med om. I alla fall inte om du använder en riktig Raid kontroller. Fast du kanske har testat det på ett vanligt PC moderkort med inbyggd "Raid kontroller" som stänger av diskarnas egna cache minne. Kör du Raid 0 på en seriös Raid kontroller med eget cache minne med batteribackup så skramlar bittarna på rätt bra. Fler diskar ger bättre prestanda (och större risk för dataförlust).
Raid 0 ger bättre prestanda framförallt vid skrivning så länge man ser till överföringshastigheter. Tittar du på söktider så blir de längre (Ju fler diskar du har med i ditt stripe) oavsett om du har ett bra raidkort eller ej. Ökningen av överföringshastigheten när det gäller läsning är inte särskillt stor när det gäller två diskar och raid0. När det gäller en systemdisk eller en disk där man har programmen installerade (jag föredrar att köra systemet på en disk och programmen på en annan och sen som lagringsutrymme ett raid5 set) så är filerna oftast små vilket gör att söktiden blir viktigare om man vill uppnå hög prestanda.
Fö håller jag med till fullå när det gäller Raid0. Rasar en disk ryker hela stripet så det är inget jag skulle rekomendera.
Om jag tolkar dig rätt så menar du att Raid 0 skulle ge sämre prestanda vid läsning ju fler diskar man använder I en disklösning så är det flera olika saker som påverkar prestandan. De fysiska parametrarna är bl.a. medelsöktid, söktid spår till spår, överföringshastighet, I/O per sekund, varvtal etc. Även diskens fysiska geometri påverkar, det är t.ex. bättre med flera lagringsytor/många huvuden än med hög densitet per lagringsyta/få huvuden. Sen finns det viktiga parametrar i hur din Raid 0 sätts upp. Den viktigaste är Stripesize. Att välja Stripesize är inte lätt när det gäller filsystem med många filer som är olika stora. Jämför med blockstorlek på en singeldisk. En fil tar alltid upp ett diskblock i filsystemet. Om diskblocken är 512KB stora och filerna är 10KB stora så kommer du att få mycket "wasted space" på din disk. Detsamma gäller Stripsize. Det gäller att hitta en balans mellan filstorlek och Stripesize. http://docs.hp.com/en/J6369-90050/ch02s06.html?jumpid=reg_R1002_USENhttp://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/index.jsp?topic=/diricinfo/fqy0_cselraid.htmlhttp://searchstorage.techtarget.com/storageMagazine/images/vol6iss12/sm_v6i12_RAIDPerformanceLevels.pdfPåverkan från diskarnas fysiska parametrarna kan man avhjälpa med att använda flera diskar. Ju fler diskar desto bättre prestanda. När det gäller Raid 0 är det nästan så enkelt som att jämföra med ett lass grus som ska flyttas. Om gruset ligger i en hög så kan kan en person flytta lasset på 6h. Om gruset istället ligger i 6 högar så kan 6 personer flytta det på 1h under förutsättning att alla har varsin spade och skottkärra. Tyvärr så dyker det upp andra faktorer som kan påverka tiden i exemplet med gruset som ska flyttas. Är gången/vägen som dom ska köra på tillräckligt bred eller räcker det om dom får plats efter varandra på gången. /Johan
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 28 december 2007, 15:15:01 »
Raid 0 ger bättre prestanda framförallt vid skrivning så länge man ser till överföringshastigheter. Tittar du på söktider så blir de längre (Ju fler diskar du har med i ditt stripe) oavsett om du har ett bra raidkort eller ej. Ökningen av överföringshastigheten när det gäller läsning är inte särskillt stor när det gäller två diskar och raid0. När det gäller en systemdisk eller en disk där man har programmen installerade (jag föredrar att köra systemet på en disk och programmen på en annan och sen som lagringsutrymme ett raid5 set) så är filerna oftast små vilket gör att söktiden blir viktigare om man vill uppnå hög prestanda. Fö håller jag med till fullå när det gäller Raid0. Rasar en disk ryker hela stripet så det är inget jag skulle rekomendera.
« skrivet: 28 december 2007, 14:43:07 »
Några 15k varvs SATA har vi inte sett än. Det finns 15k SATA diskar men dom är dyra (tex Seagate Savio 2,5" SAS/SATA). Små serier och därmed högre priser. Tillverkas egentligen bara i "enterprise" serier. Den största skillnaden mellan 10krpm och 15krpm är mediat som sitter i diskarna. Eftersom högre rotationshastighet ger mer värme (mediats friktion mot luften inuti disken) så använder 15krpm diskar 2,5" media fast disken är i 3,5" format. Därav att 15krpm diskarna även lagrar mindre än 10krpm. Raid0 ökar söktiderna så som programdisk rekomenderas det inte.
Raid 0 kallas också för striping och är inte att rekomendera om det inte kombineras med spegling (Raid 1) vilket ger Raid 0+1. Att det skulle ge sämre prestanda än att bara ha en disk håller jag inte med om. I alla fall inte om du använder en riktig Raid kontroller. Fast du kanske har testat det på ett vanligt PC moderkort med inbyggd "Raid kontroller" som stänger av diskarnas egna cache minne. Kör du Raid 0 på en seriös Raid kontroller med eget cache minne med batteribackup så skramlar bittarna på rätt bra. Fler diskar ger bättre prestanda (och större risk för dataförlust). Vill du köra någorlunda seriöst prestandamässigt så tycker jag du ska satsa på en Raid kontroller med cache minne och 10k rpm diskar. Själv kör jag min egna dator med 2st 146GB SAS diskar samt en Raid kontroller med 256MB cache (med batteri backup). Bootar fullinstallerad Vista utan applikationer och annat "skit" på drygt 10sekunder. Efter att Office installerades tar uppstarten knappt 20sekunder. Men smakar det så kostar det. Min server kör jag med speglade 7200rpm SATA diskar i och den bootar Server 2003 på 30sekunder.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 27 december 2007, 09:25:20 »
såg i bios att det är ett 512 mb minne installerat (pc2700) skall man då köpa ett pc 2700 minne dustin har ett men då är det på 333 mhz jag hade 166 nu skulle det funka?
Är det PC2700 du har så är det på 333MHz (166*2, double data ratio) Det funkar.
Skrivet av: Göran.w
« skrivet: 27 december 2007, 00:05:18 »
Hej normalt ska det funka att blanda så men vissa moderkort vill inte alls vara med om att man blandar så. Hastigheten blir då efter det långsamaste minnet
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 26 december 2007, 22:39:07 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 26 december 2007, 22:15:10 »
Jag tänkte också bygga ut lite minne. nu har jag ett kort 512 mb ddr 166mhz , cl 2.5 det nya jag kollade på på kjell o company står det 512 ddr 400mhz är de kompatibla med varann? eller skall man köpa ett kort med 1gb?
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 23 december 2007, 17:17:58 »
Tvärtom, snabba diskar har just börjat bli överkomliga, om man kostar på sig två stycken så får man sanslöst bra prestanda, en liten frestare inför julen: http://www.nextlevelhardware.com/storage/battleship/ tomte::
Tycker fortfarande det händer aldeles för lite på disk sidan trots alla dessa nya Sata diskar. Vill man ha kortare söktider så finns det istort sett enbart WD raptor serie om man inte lägga massor av kosing och köra SCSI. Några 15k varvs SATA har vi inte sett än. Jämför man med vad som händer på processor sidan så har det hänt mycket mer där... Vad det gäller att köpa fler för att få högre prestanda så är frågan helt vad du vill göra. Raid0 ökar söktiderna så som programdisk rekomenderas det inte.
Skrivet av: Göran.w
« skrivet: 23 december 2007, 16:23:46 »
Har du provat load setup defualt ibland kan det lösa en del mystiska problem. Annar har jag inte en anning om vad det kan vara alltid svårt att komma med bra ider när man inte har provat datorn själv.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 23 december 2007, 14:10:49 »
Hej Jag har kört dubbelsidiga med 1024 ram förrut. Jag ska testa uppdatera bios när jag får tid.
Skrivet av: Göran.w
« skrivet: 23 december 2007, 03:09:46 »
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 15 december 2007, 13:33:36 »
Nja, det är det skulle jag nog inte stå ut att göra på den. Den agerar skrivar server körandes en urgammal Redhat 4.2.
Dock tycker jag det här med att ha snabb processor och värsting grafikkort hausas upp en hel del. Är man inget spelfreak så klarar man sig väldigt långt så länge man har hyffsat med minne. Till det jag anväder datorn så tycker jag snarare att det är diskhastigheten som avgör om en maskin känns snabb eller ej. Tyvärr tycker jag inte att det händer så mycket på det området. (iaf inte om man jämför med processor sidan tex)
Tidigare när jag var lite sugnare på att mecka o grejja så körde jag smoothwall och Ipcop på en 486@66 med 64mb ram, gick superbra.
Kan nämna att när FH skulle köra helglan åt ungarna i byn så ringde dom efter ett tag och sa att dom fick boota om sin router var 10:e minut, tjavade ned och kunde tämligen omgående konstatera att den inte orkade med ungarnas spelande och tankande. De var 15-20st som skålade i jolt och spelade tetris
Hursomhelst knatade jag hem efter min 486:a och kopplade upp den, fipplade upp lite portar i den(tror det var samtliga faktiskt) så att de kunde göra det de ville, talade om att de satt där nu med helöppen brandvägg....
Fick inte ett enda samtal efter det, den hade inga som helst problem att hantera frafiken....
Jo linux är som gjort för att använda som brandvägg. Min 486sx 25'a klarar dock inte av att skyffla så mycket data så den skulle duga här. ISA nätverkskort är en bov i dramat. Har dock för mig att den klarade en throughput på ca 6mbit när jag testade för några år sedan Hur många och långa kjedjor med brandväggsregler man har påverkar det hela en del med. Sitter man med 100mbit hem och vill få bra prestanda är en äldre maskin och en brandväggs dist som tex ipcop, smothwall en mycket bra lösning. Ingen av "hemma routrarna" klarar av att routa 100Mbit....
Skrivet av: pricken
« skrivet: 15 december 2007, 12:44:52 »
Tidigare när jag var lite sugnare på att mecka o grejja så körde jag smoothwall och Ipcop på en 486@66 med 64mb ram, gick superbra. Kan nämna att när FH skulle köra helglan åt ungarna i byn så ringde dom efter ett tag och sa att dom fick boota om sin router var 10:e minut, tjavade ned och kunde tämligen omgående konstatera att den inte orkade med ungarnas spelande och tankande. De var 15-20st som skålade i jolt och spelade tetris Hursomhelst knatade jag hem efter min 486:a och kopplade upp den, fipplade upp lite portar i den(tror det var samtliga faktiskt) så att de kunde göra det de ville, talade om att de satt där nu med helöppen brandvägg.... Fick inte ett enda samtal efter det, den hade inga som helst problem att hantera frafiken....
« skrivet: 15 december 2007, 11:15:04 »
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 15 december 2007, 00:12:35 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 december 2007, 00:07:46 »
Som surfdator duger det mesta.
Skrivet av: MangeH
« skrivet: 15 december 2007, 00:05:43 »
Och förresten....
Jag ser att du kör en AMD(AMC 1100/640Ram/500Hd/tjockskärm 19"/hp Laser 4L), är det så?
Åsså rackar du ned på en P3@733, säger att det är stenålder......vettefan om du åker bättre själv....nah!
Jag som använder min IBM PS2 (486 sx 25Mhz) näst intil dagligen.....
Skrivet av: pricken
« skrivet: 14 december 2007, 21:47:11 »
Och förresten....
Skrivet av: pricken
« skrivet: 14 december 2007, 21:41:05 »
Ähh jag får mig prova mig fram det här blev man ju inte klokare på
Det blir du säkert om du i lugn o ro läser igenom våra svar och förslag som givits, men filtrera bort extremsvaren som ElVikingo slabbar på med, för dom skall i sanningens namn jag säga är då alldeles för extrema och avancerade för detta problem. Direkt kritik riktad till ElVikingo----> lugna ned dig! Du babblar på jädrans om tjosan o hit om saker som kanske du(?) begriper, men inte den stora skaran datoranvändare. Nog kan detta lösas lite mer sansat. Visst tusan är datorer invecklade i dess sammansättning, men på ett ganska irrelevant sätt när problem duker upp. Hansson, ta dina minne till en kamrat och be dem testa dem till att börja med så vi kan utesluta att dem är trasiga!
Skrivet av: boek
« skrivet: 14 december 2007, 21:36:16 »
He he... bidrar gärna till en smula temperaturhöjning. Men att jag skulle vara medskyldig till att könsdiskrimeneringen gått så långt som den gjort värjer jag mig det grövsta mot.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 14 december 2007, 21:33:57 »
Ska jag testa och köra minnerna i plats 1 o 3 Ähh jag får mig prova mig fram det här blev man ju inte klokare på
Skrivet av: Rövarn
« skrivet: 14 december 2007, 20:54:58 »
Hahaha...... Jag är sannerligen ingen mansgris eller förtryckare av kvinnor, men ibland blir dettamejf-n förmycket bara alltså....! Thumbsup
Jag är inte heller mycket till mansgris, men jag smiter gärna från diskmaskinsurplockningen om jag kan... Det var ju egentligen inte det frågan handlade om...
Skrivet av: pricken
« skrivet: 14 december 2007, 20:46:17 »
vapensköldar blivit bortredigerade.
Skrivet av: Rövarn
« skrivet: 14 december 2007, 20:29:33 »
Nu ska vi inte racka ner på gamla datorer. Kör själv en gammal 800MHz, 128 minne och med Win98SE och det fungerar utan mankemang. Spelar naturligtvis inga spel på burken. Klart det skulle vara juste med en nyare men så länge denna antikvitet fungerar så finns det ingen anledning att byta. Har så gott som aldrig blivit infekterad av virus, maskar eller trojaner. Skyddar datorn med router, brandvägg, antivirus, och tre program mot spyware. Så... varför uppdatera?
Du är tyvärr, enligt vissa bessermessrar, helt hopplöst ute och borde egentligen slänga din dator så långt upp på soptippen du bara kan innan fler får reda på att du använder den fortfarande. Du bidrar inte bara till ökad virusspridning, utan även till totalt mänskligt förfall och misär och är troligen en av orsakerna till den temperaturökning som är anledning till det stora klimathot som nu hänger över oss. För att inte tala om att Du faktiskt med ditt sätt att använda gammal teknik, hindrar utvecklingen av ny, både program- och hårdvara, genom att envist hålla fast vid gamal teknik och därigenom kräva att även denna ska fungera i dagens moderna samhälle. Utvecklingen bromsas av detta förfarande då nutidens utvecklingsingengörer måste utveckla både hårdvara och mjukvara som är bakåtkompatibel även med den teknik som var ny igår. Det i sin tur gör dig troligen medskyldig till att könsdiskrimineringen tillåtits gå så långt som den gjort att till och med vissa delar på vapensköldar blivit bortredigerade. Vet hut!
Skrivet av: boek
« skrivet: 14 december 2007, 19:10:00 »
Skrivet av: Rövarn
« skrivet: 14 december 2007, 18:57:28 »
Ok. Vi säger att den är värd att rädda, och jättebra.... när den åter lyder....
"Samtidigt på en lokal sopstation"
På sopstationen, stoppar vi nisse som just nu häver en komplett sådan över huvudet, och erbjuder honom en pris snus i utbyte. Vips fungerande likadan jättebra dator som....
Hallå vad var det som Nisses kompanjon slängde? Kommunen/företagen/spelare/studenter/osv.
Modernare moderkort, ännu modernare datorer? Med manualer på nätet. Drivrutiner att ladda hem.
Ingen RTFM inget pulande och allt fungerar.
Svårt val...vad skall vi råda Hansson att till???
Men herregud... har du läst Hanssons inlägg??? Datorn fungerar! Pfuh, jag lägger ner, gör som Du vill Hansson. Mot "meschersmittar" på internet hjälper inga av dagens kända virusprogram...
Skrivet av: Rövarn
« skrivet: 14 december 2007, 18:24:53 »
Hela tiden gäller RTFM
Här håller jag med dig, men en som inte är intresserad av mer än att datorn ska hoppa igång när man trycker på startknappen varken orkar läsa igenom eller kan förstå något av det som står i dessa manualer. Därför ber de om råd på olika siter och ofta klarar man av att lösa problemen på detta sätt. Jag betvivlar inte en sekund din kompetens ang. datorer, men i sådana här frågor hjälper föga de vetenskapsliknande, ingående, fackinriktade inlägg lika avancerade som själva manualen, som Du presterar. Dock får man ibland ta hem burken till någon som är mer insatt i hur det funkar för att komma vidare, vilket man snart kommer fram till efter ett par försök bland forumen på Internet. Även vi som är lite insatta behöver ibland se problemet framför oss för att kunna ställa en exakt diagnos. Men att kategoriskt säga att en PIII-baserad dator är slut, finito, pensionsfärdig det stämer inte, så länge man får igång den täcker den fortfarande mångas behov och det är ju definitivt bättre att kunna köra den med 512 MB RAM än 128...
Skrivet av: Rövarn
« skrivet: 14 december 2007, 18:06:31 »
Mitt problem är att jag kommer inte in i bios för det är lösenordsskyddat. /Bosse
På Hiren's bootcd finns många nyttigheter! Om bios nu är inställt på att boota från cd kan Du ju prova den om inget annat hjälper, har för mig att det ligger en del program som återställer lösenord på olika datorer på den! hämta här: http://www.blumaise.org/blog/archives/2007/10/download-telecharger-hiren-boot-cd-9-3.html , fixa till patchen för tangentbordslayout, bränn isofilen, boota datorn med skivan.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 december 2007, 17:53:14 »
Eller prova med admin eller superadmin som lösenord
Skrivet av: pricken
« skrivet: 14 december 2007, 17:51:20 »
Bort med batteriet och fixa resetjumpern, vänta 1H, återställ resetjumpern och batteriet och BIOS återställt till ursprungsconfiguration, kommer knappast att ställa till ngt
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 14 december 2007, 17:26:01 »
655360 byte konventionellt minne totalt 655360 byte tillgängligt för MS-DOS 627680 största körbara programstorleken
1048576 byte sammanhängande utökat minne totalt 0 byte sammanhängande utökat minne tillgängligt 941056 byte XMS-minne tillgängligt MS-DOS är resident i det höga minnesområdet.
Som ni ser är det tokigt här med och orsaken är att jag använder minnesplatserna 1 och 2. Rekommendationen är att hoppa över minnesplats 2 och istället använda 1 och 3. Mitt problem är att jag kommer inte in i bios för det är lösenordsskyddat. /Bosse
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 14 december 2007, 17:18:17 »
Jag har provat med andra minnen men det blir samma sak. Den visar bara 128mb i windows. Jag har kört win xp på denna i många år. Aldrig varit något bekymmer.Min p4 har krånglat mer.
Skrivet av: zigge65
« skrivet: 14 december 2007, 16:26:40 »
Jag har skänkt en gammal 600 mhz med 384mb ram och xp pro till svärmor och svärfar. Funkar perfekt till deras behov.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 14 december 2007, 16:07:49 »
vad säger bios på skärmen vif uppstart? Den texten är tex Asus 1234 Bios rev 12345678 När du läst den, sök på ASUS 1234 (om det nu var det den hette)
Antagligen har du ett så kallat RTFM-fel (RTFM=read the f*****g manual)
Det finns inget väg utom. Du måste veta vad moderkortet kräver respektive vad dina minnesmoduler erbjuder.
Sitter modulerna i botten? Inga toner vid uppstart? beep-beep-beep-osv? Vad dessa betyder i så fall talar manualen om.
Så en gång till, för att allt måste fungera, måste du veta mer om vad du har framför dig. Det finns inget Öhhh jag hade x minne förr nu har jag Y, varför fungerar det inte??
Det är som att säga "jag hade en borrmaskin förr varför fungerar inte min moped"... om man skruvar till det...
P3 är inte ett svar utan din dator består av en massa programmerade moduler som utgör datorn. P3 är enbart en standardprocessor, det är BIOS och moderkortets funktioner som avgör vad datorn är och klarar av.
Alltså Vad har du för minnen? Inte 256Mb utan kx1234-c-1231-zz-2. Vad kan de enl spec. Vad har du för BIOS Vad har du för moderkort Om du har tex via kretsar, vilka är de? Har du rätt biosprogramvara i bios? Har du senaste versionen? Har du rätt minnskapslar? EEC/ej EEC, w/s,Pins/hastighet? Har du ställt in BIOS rätt Har du annan hårdvara? Vad kan denna? osv.
RTFM please
Låt oss anta att du lämnar datorn till mig och jag tar 500kr timmen för att fixa det. Jag kan inte garantera att 1) jag kan lösa det, 2)att jag blir klar på mindre än 8 timmar 3)att du blir nöjd med att ha fått betala skjortan på att jag spiller min tid med att väcka en redan begravd dator. Och jag är förmodligen en erfaren fixare, som haft pc sen 1985, programmerat i massor av språk, pillat med kretsar, och program i massor av datorer genom åren. Så för en hel del år sedan då alla papper fanns tryckta eller på nätet, var den fixad på en kort tid, MEN... jag hävdar fortfarande spill av tid och pengar,... om inte du verkligen vill mixtra med just denna dator. Men din far kanske inte vet att win 98 är utgången, hackers har haft år på sig att ta sig in i denna efter att man slutade säkerhetsuppdatera denna. Win xp är helt fel OS på en p3. Den är för stor, blir slö, matchar inte hårdvaran bakåt fullt ut. Så om din far "bara" skickar email/betalar räkningar, så borde han verkligen bry sig om vem som kikar över axeln. Jag å min sida vill att han inte surfar runt och hjälper till att sprida saker. Vad? Tja det vet jag inte. Men AVprogrammet är uppe i 100 000 alternativ, Ads, rotkit osv. är andra alternativ.
Så ta ett snack med far din och förklara, att det kanske är dags att ta ett steg upp av alla de skäl jag nämnt. Litar du inte på att jag vill väl, och kanske har lärt mig något med pc i 22 år, så fråga någon du litar på.
Det är dags att pensionera "gamla bettan".
Jag är ganska övertygad om att du tex inte kan hitta svaren på frågorna ovan om BIOS-Modekort_osv... Och utan dessa kunskaper, så blir det mest skräp av en installation. Jag skulle i alla fall inte logga in på min bank utan att veta att en dator är helt säker.
Men herregud! Det var då verkligen att ta i....... En P3@733 med fungerande 512mb i minne är absolut tillräckligt för att köra XP på om man inte skall köra några tunga grafiska video/bildredigeringsprogram. I synnerhet eftersom han tydligen bara mailar/surfar 22år i PC-branchen, jojo...det är antagligen därför du gör ett sådant uttalande oxo....
Skrivet av: Rövarn
« skrivet: 14 december 2007, 15:32:29 »
"Låt oss anta att du lämnar datorn till mig och jag tar 500kr timmen för att fixa det."
Låt oss istället anta att han här kan få hjälp, oj vad pengar han spar! Hade han lämnat den till mig, vilket några häromkring gör, och jag hade fått igång burken efter lite pillande hade jag på frågan: -Vad ska Du ha för det här? svarat: -Äsch, jag ska inget ha, jag lade ju inte ut nånting mer än lite tid! Då brukar det oftast ramla in ett flak öl eller en flaska visky efter ett par dar...
Det finns många här i vårt avlånga land där en tusenlapp eller två (beg. dator) är en hel förmögenhet, och det är ju inte helt riskfritt eller säkert att det blir bekymmersfritt att köpa begagnat heller...
Skrivet av: Rövarn
« skrivet: 14 december 2007, 15:25:49 »
R; Om moderkortet kräver 2*256, dvs parade minnen i bank0, så kan du inte testa ett minne i taget!
Hade moderkortet krävt parvis montering hade det nog funnits 2 eller 4 minnesplatser, nu säger han att det finns 3 minnesplatser!
Skrivet av: pricken
« skrivet: 14 december 2007, 15:25:14 »
Pricken; Hmmm? tror du har fel
8ns och 10ns är förmodligen Waitstate 100mhz och 133mhz är minnets hastighet
Detdär skall jag inte diskutera, för det har jag inte riktigt koll på
Märket är helt oväsentligt. De flesta minnen är OEM så det som gäller är minnets data jmfr med datorns data.
Men här har jag absolut rätt, det är stor skillnad i kompabillitet mellan noname och märkesminnen, av egen erfarenhet (och bekantas) kan jag säga det. Det jag märkt många gånger dessutom är att noname minnen kan till synes fungera i OS och Bios, men när man kör ett testprogram på dem så falerar dom fullständigt.
Glöm det! Annars skulle inte 1*128 funka om MB kräver parade, ej heller skulle det vara 3st bankar!
