Skrivet av: maha6305
« skrivet: 19 maj 2007, 15:28:31 »
Nästan omöjligt att få nån inträngning i gran. Det tar helt enkelt inte åt sig impregneringsvätska. Nån skrev ovan att det berodde på cellernas struktur.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 19 maj 2007, 00:57:28 »
Jag är inte insatt.. varför kan inte gran tryckimpas? Kort svar duger.
Skrivet av: KOB (anbj)
« skrivet: 18 maj 2007, 22:11:28 »
När man skriver inlägg får man balansera mellan att skriva kort och lättläst, visavi att utveckla, med risk att läsaren tröttnar. Alternativet är att skriva ”onelinerskommentarer” och därmed låsa fast sig i en ständigt plikt att hänga vid forumet för att komplettera och utveckla. Någon sådan plikt är jag inte beredd att ta.
Inser dock att mitt inlägg (10 Maj), bör kompletteras.
I mitt inlägg beskrev jag det allra mest vanliga problemet. Just den formförändring som sker när virket torkar ur till lägre fuktkvot än det haft vid sågning och ev. hyvling.
Som jag tidigare nämt sker den största volymförändringen längs årsringarna. Det innebär att splintsidan vanligtvis blir en ”ränna”, eller som Keld säger: ”årsringarna vill räta ut sig”, när virket torkar.
Givetvis innebär volymförändringsfenomenet även att en riktigt dyngsur bräda, som under lång tid fått tillgång till obegränsad mängd vatten att suga i sig, kan få högre fuktkvot än den hade vid sågning och hyvling. Den slår sig då åt motsatt håll. Det är inget önskvärt tillstånd. Lösningen mot det är att på traditionellt sätt försegla ytan, t.ex. med trallolja.
SaabAero.
Ang sprickor så är det oftast märgen som ställer till det hela. EN bräda/planka spricker nästan alltid från märgen och ut vilket då oftast är på kärnsidan.
Jag förstår precis hur du menar, men är inte helt säker på att alla läsare gör det. Har sett alltför många feltolkningar av inlägg. Gissar att många tolkar det så att virkessprickorna uppstår på kärnsidan, vilket i så fall blir helt fel. Sprickorna uppstår på splintsidan.
I övrigt vill jag bara understryka vad du även sagt, att gran inte kan tryckimpregneras. Det vet alla insatta.
KOB.
Skrivet av: SaabAero
« skrivet: 15 maj 2007, 08:20:05 »
det tryckt som jag har köpt är gran, där är inträngningen dålig
bättre är det med tall har jag för mig om det var ngt med fibrerna som är avklippta i gran på ngt sätt men inte på tall
Inträngningen i gran är inte bara dålig, den är obefintlig pga granens celler fungerar som "backventiler", dvs dom släpper inte in någon inpregneringsvätska alls..
Har också sett att det förekommer tryckt gran och har många gånger funderat över hur dom gör  :-\
« skrivet: 14 maj 2007, 17:37:11 »
Är du säker? Borde inte finnas nån seriös träproducent som ens försöker trycka gran.
Skrivet av: tracker
« skrivet: 14 maj 2007, 17:27:09 »
« skrivet: 14 maj 2007, 14:04:58 »
På en normal bräda vill som sagt årsringarna räta ut sig.
När det gäller tryckimpregnerat så får man tänka till lite. Inpregneringsvätskan kan inte ju inte tränga in i kärnveden på tall, så det är alltså bara splintsidan som blir inpregnerad.
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 11 maj 2007, 19:14:08 »
Jo det gäller att behandla överdelen med trallolja eller liknande så virket inte suger väta.
Glöm inte att även tryckimpregnerat ska behandlas minst 1 ggr/år.
Tryckimp skyddar mot röta, inte torrsprickor och annat.
/Bosse
Skrivet av: Keld
« skrivet: 11 maj 2007, 18:55:27 »
Har nu kollat mina "inomhusbrädor" o princip alla har krökt sej som att årsringarna velat räta ut sig. Så min regel gäller nog men då får det inte regna. O då frågan gäller "Terassens virke" ,så vet jag nu varken ut eller in Sc:,h
Har vi ingen snickare av "gamla skolan" här?
Skrivet av: Keld
« skrivet: 11 maj 2007, 13:02:07 »
Jag var också ute o tittade på en del utemöbler här på jobbet just nu, brädorna ca 30 gånger 120 buktar åt alla håll, men tendensen verkar vara att kärnsidan upp ger nästan raka brädor med svag rygg. Splintsidan upp ger mer rygg. Detta kan bero på att regn kommer uppifrån och att splinten lättare suger (även pga. sprickor) vatten o därmed sväller.
Jag får ta o kolla brädorna jag har i garaget och som inte har regn o rusk på sig.
Skrivet av: tracker
« skrivet: 11 maj 2007, 12:25:26 »
jag håller på med en uteplats nu och var ute och kollade det var därför
reglar 45 x 170  buktar åt fel håll samt nästan alla 28 X120 buktar också åt fel håll enl KOB och Keld, så här är det tvärt om i alla fall  :o
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 11 maj 2007, 11:01:28 »
Äh, jag e' ingen träexpert men: kikar jag på mina "äldre" plankor så tenderar merparten av plankorna att "skjuta rygg" som KOB och Keld beskriver.
Några enstaka gör annorlunda men dessa är liggande spontad väggpanel. Dessa är tunnare i övre delen(för att krypa under) än nedre delen vilket kanske stör normalt "trä-beteende".
Spikningen / skruvningen påverkas väl av kärn sidan upp eller ej. Skjuter plankan rygg får du en effektiv spikurdragare med tiden.
Skruvar påverkas inte lika mycket, där ökar väl mest spänningen på skruvförbandet.
Skrivet av: tracker
« skrivet: 11 maj 2007, 10:29:58 »
Med kärnsidan (märgsidan) upp så skjuter brädan rygg och blir högst i mitten. Vattnet kan då rinna av kortaste vägen ut mot kanten.
Med splintsidan upp så blir brädan istället en ränna. Vattnet måste alltså rinna av den långa vägen längs hela brädan.
Fenomenet uppstår pga att virket alltid krymper mest längs årsringarna. Ringana blir helt enkelt för korta.
Sprickor uppstår när ringarna krympt så mycket att de går av.
KOB.
om det är som du säger så är det "fel" på varenda en av mina plankor  ;)
Skrivet av: Keld
« skrivet: 10 maj 2007, 22:49:48 »
För att hålla reda på vilket håll virket vill kröka sig, brukar jag tänka mej att årsringarna vill räta ut sig.
« skrivet: 10 maj 2007, 20:41:27 »
Det mesta blev rätt Micke, Du skriver rätt i början, men sen i sammanfattningen har du snubblat och vänt det hela upp och ner. Gissar att du vet men som sagt helt enkelt snubblat.
Så här fungerar det ialla fall.
KOB.
« skrivet: 08 maj 2007, 14:00:54 »
Inga plankor utan undantag. En del trotsar narurlagarna och kupar sig "motvals kärring" har jag sett...
Skrivet av: Mike
« skrivet: 08 maj 2007, 00:33:24 »
När virket torkar så innebär det att högsta höjden nås i mitten på ovansidan vilket är det man vill ha så att vattnet kan rinna av snabbt.
Eller som det förklaras på en annan plats:
Om det inte spelar någon roll vilket som är framsida resp. baksida, bör du lägga brädorna med märgsidan utåt. Brädornas kupning kommer då att göra så att vattnet lättare rinner av.
Ytterligare annan plats:
Det fnns olika skolor och båda alternativen har sina för-/nackdelar.
Kärnsidan uppåt ger en skålad översida som lätt samlar vatten och vatten blir "stående" längre än om splintsidan vänds upp. Samtidigt spricker virket mer på splintidan än kärnsidan vilket gör att man får mer vatten in i virket om splintsidan vänds upp. Sedan är det inte så dekorativt med sprickor, vilket talar för att vända kärnsidan upp. Kärnsidan är hårdare än splintsidan vilket också betyder bättre hållbarhet.
Kärnsidan upp:
+ Mindre sprickor
+ Mindre vatten in i virket, pga färre sprickor
+ Hårdare, mer hållbar
- Samlar vatten
- Skålade som skapar kanter mellan trallen
Splintsidan upp:
- Fler sprickor, ger vatten in i virket
- Mjukare virke
+ Vattnet rinner av, fortare torrt efter regn
+ Mjukare övergång mellan trallen
Ungefär så...
Skrivet av: Rollster
« skrivet: 07 maj 2007, 22:12:35 »
Har hört för det mesta att på tex en terass så ska kärnsidan vara uppåt , men på vår öppna kvist" som finns på vårt "svenska massproducerade" Hus så är ALLA  impreggnerade plankor monterade med kärnsidan neråt !  :o     varför har dom gjort på detta viset ??vaff vaff vaffö då-då ??  knUp  :)
Eller har dom tänkt något alls , "slänger " dom bara dit dom ? Det är väl jättebråttom när de bygger i älvsbyn ?  :D ;D  :) :) :)
