Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 juli 2019, 08:41:09 »
Du kommer ju att vingas stänga alla termostater utom de i källaren, det kommer att resultera i rätt många start och stopp på kompressorn, kanske dessutom snabbt stigande frameldningstemp (på grund av den lilla vattenvolym som värmepumpen får arbeta emot) med höga tryck som följd. Många start och stopp, i kombination med hög temperatur och höga tryck är väl de tre saker som sliter mest på en värmepump.
Jag tror mer på en avfuktare som både ger torrare och varmare luft i källaren.
Eller möjligen en liten billig luftvärmepump.
Skrivet av: Pjaddnave
« skrivet: 23 juli 2019, 20:51:35 »
Tack för svar, jag har inte ökat min framledning, antar att det är därför det inte fungerar.
Men nu överväger jag att kanske följa ditt råd?! det är eller kan vara skadligt för pumpen då? även om jag endast höjer lite grann?
Själv kör jag med en avfuktare i källaren sommartid, den går hela tiden.
Den både sänker fukten och höjer temperaturen i källaren.
Jag antar att du ökade max utetemp på sommarläget, du måste nog också höja minframledning till ca 25 C.
Men om du inte vill höja värmen i övriga huset så rekommenderas en avfuktare.
Att stänga av övriga radiatorer och bara köra mot de i källaren rekommenderas inte, för lite vattenvolym och troligen för dåligt flöde för att värmepumpen ska funka bra.
« skrivet: 23 juli 2019, 20:24:31 »
« skrivet: 23 juli 2019, 20:14:56 »
Hej.
Jag upplever fuktigt klimat i källaren och önskar höja värmen på radiatorerna för att möjligen få ett bättre klimat.
Jag har under autolägesinställningar ökat upp till 30 grader.  Är det någon mer inställning som måste göras för att systemet ska skicka på värme?
Jag har inte någon rumsgivare aktiv och den som finns sitte på övervåningen.
