Författare Ämne: Ang val av av luft/vatten panna och tillverkare  (läst 1506 gånger)
Magnus som behöver hjälp
« skrivet: 10 juni 2024, 18:54:43 »
Jag bor i ett hus på ca 240 kvm med tre stycken tonåringar och en fru. För tillfället är det en IVT Sprinter 360 som körde frånluftsvärme installerad som matar varmvattnet och golvvärmen, men den har precis tagit sitt sista andetag och en installatör var här och ställde in den på ren el-patrons värme, vilket kostar.
Vad jag tror att jag behöver är en Luft/vatten värmare med en tillsatts för frånluftsvärme då jag vintertid eldar i kaminen för värme och mysighet. När man väl måste byta panna och uppvärmningssystem så tänkte jag att man även skulle kunna installera 3 stycken aggregat i huset för att kunna kyla huset på sommaren då det har massor av fönster i söderläge.
På sommaren blir huset lätt en bastu och en av tonåringarna kör, mer eller mindre, en serverfarm i sitt sovrum så där blir det lätt knasigt varmt.
Just nu finns det möjlighet finansiellt att köpa en "större" lösning men vad skall man välja och hur skall man tänka?
Snälla, jag behöver verkligen hjälp.
Med vänliga hälsningar
Magnus
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 10444
SV: Ang val av av luft/vatten panna och tillverkare
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2024, 19:10:56 »
Hej! Någon "IVT Sprinter 360" har jag aldrig hört talas men antar då att det är en slags frånluftsvärmepump(?) Tycker det låter som du skulle behöva en stor luftvattenvärmepump med extra stor varmvattenberedare som man också kompletterar med aktiv kyla så att man kan kyla ett flertal olika rum i huset. Ganska omfattande installation men så blir det om man ska ha både värme och kyla på ett bra sätt. Vissa säger att det går bra att köra en del kyla i golvslingorna direkt men jag tycker inte det låter som det skulle räcka till utan det behövs mer här.
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2024, 19:43:32 »
Hej Josth,
Tusen tack för svaret!
Jag är inne på samma spår som du dock så står jag handfallen inför märken och modeller. Jag är starkt troende av uttrycket "Buy quality, cry once" men jag har verkligen ingen koll på vilka märken jag bör titta på och ta fram prisbilder på.
Jag gick och tittade på pannan jag har och det är ingen IVT utan en frånluftspump från NIBE.
Jag har försökt att läsa mig till om det är görbart eller rekommenderat att köra "kyla" i värmegolvet eller om man skall lägga den extra kostnaden på fläktar dock utan att bli klokare på det. :)
Om du var jag, vad skulle du börja titta på?
Magnus
Inloggad Josth
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2024, 19:55:19 »
Ok, då har du förmodligen en NIBE Fighter 360P idag? En gammal traditionell frånluftsvärmepump som med dagens mått har en alldeles för liten kompressor. Tänker att du borde titta närmare på luftvattenvärmepumpen NIBE F2120-16 med innerdelen VVM 500 som rymmer nästan 400 liter varmvatten. Sedan kan man bygga på kyla enligt NIBE's föreslagna lösning.
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2024, 20:07:00 »
Hej Josth,
Du har helt rätt när det gäller pannan, vet dock inte vad jag fått Sprinter i från :)
Tusen tack för hjälpen, då skall jag kolla på NIBEs hemsida efter installatörer i närheten som kan komma och titta på en tänkt installation.
Då jag tänkte ta in 2-3 offerter, är det NIBE som gäller när man bor i Stockholms området, eller är det någon annan tillverkare du tycker jag även borde kontakta?
Magnus
Inloggad Josth
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2024, 20:22:18 »
Bifogar NIBE's föreslagna schematiska lösning som pdf-fil. Föreslår att du kontaktar minst två olika firmor som säljer NIBE, det är ganska många som gör det. CTC kanske också kan sätta ihop ett motsvarande paket.
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2024, 20:31:02 »
Hej Josth,
Än en gång, tusen tack för hjälpen!
Jag är ett riktigt blåbär när det gäller värme/kyla men ett forum som detta är HELT underbart att få hjälp av!
Grymt jobbat och fortsätt hjälpa folk.
Ha en riktigt trevlig sommar!
Magnus
Inloggad Josth
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2024, 20:50:53 »
Tack! Roligt att kunna hjälpa till en del. Utnyttja gärna forumet om det uppstår fler frågor och annat vartefter projektet framskrider. Önskar också dig en riktigt fin sommar!
Mvh
/Josth
  • Antal inlägg: 35959
  • Karma +57/-50
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2024, 07:48:13 »
Nibe har kampanjpriser på alla sina pumpar än så länge, så de är prisvärda nu, men vänta inte för länge, kan tänka mig att de försöker sig på en prishöjning till hösten.
