Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 12 juni 2024, 09:06:37 »
Tack för killgissningen! Du satte fingret på ett annat problem i detta hus (2-rörs, byggt sent 50-tal) och det är att radiatorerna inte har någon strypventil på returen! Det var en stor besvikelse när jag hade upptäckt det eftersom jag såg fram emot att gå runt med IR-kameran och trimma in radiatorerna så som jag hade gjort i ett annat hus (med STOR positiv inverkan på värmefördelningen i det huset). Alla raddar har vidöppna slottsvred, som jag planerar att byta mot nyare kranar där man kan ställa grundflödet. Jag har för mig att jag har sett att det finns insatser som passar i "huset" som slottsvredet sitter i...
"Gammalt" hus?,  eget vatten?, magnetit?
Rengjort eventuellt smutsfilter?
Gå in i värmepumpsmenyn, avancerat, gradminutinställningar, och välj -1500 GM, så börjar den skotta värme till radiatorerna (om inte stopp av värme är satt för lågt).
 Mät/känn sedan på rör/raddar, var värmen tar vägen/stannar.
Skrivet av: Elingenjorn
« skrivet: 12 juni 2024, 08:55:42 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 11 juni 2024, 22:43:44 »
Min F750 fortsätter ge mig lite griller i huvudet, den här gången pga att den ofta hamnar i hetgasbegränsning vilket leder till att den vill slänga in tillsatsen lite onödigt tidigt. En observation är att detta inträffar när den ska värma upp radiatorvattnet och aldrig vid varmvattenkörningar. En annan observation är att problemet saktar ger med sig när värmepumpen har fått jobba ett tag. I våras var det t.ex inga problem att köra 120 Hz (full gas) under längre perioder.
Jag misstänker att det kan ha att göra med att det på något sätt blir flöde baklänges i bypassen eller liknande som gör att värmeproduktionen inte kan transporteras ut till elementen utan istället snurrar tillbaka till värmepumpen och "fastnar" i hög hetgas. Luftflödet ligger runt 190.
Tacksam för idéer på var jag ska felsöka?
Min killgissning:
Kortslutning i en radiator nära värmepumpen.
Är alla raddar på full kastrull?
Låt VP:n skotta Gradminutrar, och känn därefter på alla element.
Är det ettrörs, eller tvårörssystem? Byggår?
« skrivet: 11 juni 2024, 22:05:31 »
Ja, något fuffens är det, men vad kan det vara för något som gör att 1) Varmvattenproduktion med betydligt högre temp ger upphov till lägre hetgas samt 2) Varför blir det bättre efter en tids körning? Nibe skriver någonstans att det kan bli uppstartsproblem efter en längre tids avstängning?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 11 juni 2024, 18:46:56 »
Dags att renovera kylmodulen tycker jag det ser ut som, den verkar helt färdig.
« skrivet: 11 juni 2024, 13:48:30 »
