Skrivet av: Flaggan79
« skrivet: 14 juni 2024, 18:47:26 »När tappvarmvatten värms, och om systemet är tätt, så ska en säkerhetsventil öppna och släppa ut det övertryck som blir, vart går ledningen från den ventilen?Jag haft problem med att det kommer vatten och luft från övertrycksventilen. Jag bytte den idag. Spillet därifrån är lett till avlopp.
Kollat om det kommer vatten där när pannan värmer tappvarmvatten?
Trycket i radiatorkretsen justeras normalt av expansionskärlet, men om gummiblåsan i detta är trasig så kommer vatten att tryckas ut via säkerhetsventilen (Eller på annat ställe som läcker när trycket blir högt) när pannan värmer husets värmesystem.
Om ledningen från den säkerhetsventilen inte är dragen till avlopp, så skulle vatten från den kunna söka sig in i värmepumpen.
Också en sak du kan kolla på.
Andra vanliga ställen för läckage är den stora packningen där elpatronen sitter i sin "behållare", och sen är det rätt vanligt att muttrar kopplade på värmeväxlaren för kalla sidan (efter värmeväxlaren där temperaturen blir på minussidan vintertid) kan läcka lite, men då borde det lukta och smaka sprit.
Kondens kan inte uteslutas om det är fuktigt i rummet och det finns större sektioner av KB-systemet som är oisolerat.
Bara från "halsen" på mina avstängningsventiler (som sitter i rummet bredvid värmepumpen) bildas så pass mycket kondens att det droppar på golvet sommartid när luften är fuktig.
Vintertid brukar det vara mindre problem, för att luften i huset är så torr.
Om jag öppnar pumpen känns luften där inne väldigt fuktigt.
Jag har haft två rörmokare här nu som båda trott det var kondens så det är väl det kanske. Jag har aldrig öppnat pumpen på sommaren och kollat.
Om nu trycket håller sig så borde det vara kondens.
Men överlag är jag lite nojig det har varit lite väl många jourtider senaste tiden när saker gött sönder och det har varit lite akut.
