Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 27 januari 2023, 09:22:14 »
Lite nyfiken på varför du gör det? De flesta gör tvärtom.
Det är viktigt att det är självdrag upp igenom systemet när man har tre-kammarbrunn eller andra egna avlopp. Syre måste komma in i tanken till bakterierna. Tyvärr vanligt att det sätts vacuumventiler istället vilket leder till problem, slamflykt till infiltrationen tex.
Skrivet av: Daniel Sjöblom
« skrivet: 25 januari 2020, 16:22:10 »
Kan även bli sådär om avloppet har en förträngning på vägen ner. Till exempel att det sitter halvt igen av papper eller annat bös.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 24 januari 2020, 15:52:58 »
Vad menar du med extramuff , suger det ur toan så är det avluftningen som har problem, var sitter toan, uppe/nere vad finns ev i mellan toa och ut , vet du det
Skrivet av: Toomaster
« skrivet: 24 januari 2020, 15:23:18 »
Ja, eftersom problemet även finns på sommaren så har den inte frusit. Dessutom så har jag provat att ta bort den backventil som finns uppe på vinden, men det blev ingen skillnad. Detta borde tyda på att avluftningen antingen är felkonstruerad eller att problemet beror på något annat än avluftningen.
Frågan är ifall det inte sitter en sån där excentermuff monterad, men för att se det lär jag lyfta bort toastolen och det är det inte läge för nu.
Jag har inte fått några synpunkter på hurvida mitt test med bortskruvat vattenlås på tvättstället var ett relevant test eller inte.. Det blev i vart fall inget bättre när jag skruvade bort det.. Finns det något annat som är lätt att testa bara för att ringa in problemet ?
Har problem med att vacuum suger i sig vattenlåset på toan och vet att jag har excentermuff. Hur/vad gör muffen för skillnad? Hur kan det bli så och vet du vad jag kan göra åt det?
//Toomas
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 06 juli 2015, 14:26:20 »
Visst, så kan det säkert också bli. Vad jag menar är att det är den specifika fallet som avgör vad som fungerar och inte. Mycket mer än t.ex regler om kvalitet på PEX-slag eller avloppsrörsmaterial.( Som har en mer direkt koppling till funktion över tid)
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 04 juli 2015, 19:19:06 »
ja  det här med avluftning och avlopp..
ett exempel ur verkligheten i dag :)
Min gamla Mamma har råkat ut för en vatten skada... trodde det va avloppet som läckte ..Vid filmning av det va avloppet i sitt sista skede av överlevnad,,  Det blev relining,,(traditionellt byte va inte att tänka på)  Det är ett servitut på avloppet så ledningen ut till kommunala är säkert 150 m lång ... Här fungerar inte vakuumklockor ... grabbarna som satte strumporna missa att fräsa upp ventilationen ,, Det märkte jag idag när tvättstuga och badrum skulle återmonteras,,,
dom kommer i veckan
öppen vent tummenupp
Med vänlig hälsning
cc
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 03 juli 2015, 22:51:59 »
Jag hade som sagt en odör med avluftning på taket.
Med vacuumventil istället kan jag gå runt och lukta hur nära jag vill alla ställen där lukt skulle kunna komma ut, vid locken till 3-kammarbrunnen eller fördelningsbrunnen, vid avluftningarna till infiltrationsrören.
Ingenting luktar det där. Oavsett tidpunkt på året eller väder eller nåt.
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 03 juli 2015, 22:16:02 »
karlmb
Nu får man ta hänsyn till hur vakuumventil fungerar och vad den är avsett till (säkert är du insatt i funktionen).
Håller helt med COCACOLA att det inte räcker med enbart vakuumventil vid enskiltavlopp. Självklart att det sitter nåt form av avluftning på tanken.
Sen att du inte störs av odören beror nog på perfekt placering av tanken.
Mvh Jiri
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 03 juli 2015, 11:36:27 »
Det fungerar hos mig...
Det är klart gaserna måste ut någonstans om det blir övertryck.
I mitt fall blir det troligen mest via infiltrationsluftningarna.
Ingen lukt har någonsin förnimmts där, men om så skulle bli fallet så kan man ju då sätta ett par av de där odörfällorna du tipsade om..
« skrivet: 02 juli 2015, 04:16:48 »
Men Karlmb
Det fungerar inte "utmärkt"  med  endast vakuum klocka
På enskilt avlopp.  Gamla hus med indraget avlopp Har  öppen ventilation .
Garanterat om huset är byggt under perioden när  enskilt avlopp installerades.
Likadant med  dom gamla hus som på 1900 talets början var befintliga och utrustades med avlopp .
Ska man göra en nyinstallation i ett hus som ej tidigare haft
Vatten och avlopp är den extra kostnaden försumbar.
Likadant om man väljer att bygga nytt hus utanför det kommunala nätet
Den färdiga takpannan du köper till gör ingen skillnad för  huskalkylen
Men det blir en lösning som varit rätt sen vi börja med att ha vatten och
Avlopp inomhus
Cc
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 01 juli 2015, 23:41:31 »
bra och bra ,,, någonstans tar övertrycket vägen ,
den kan tryckas upp i avluftningen för infiltrationen tex ,, där vill man inte ha den ..
så Karlmb . regeln för taket är att just övertrycket skall ut någonstans ,, kontrollerat  :)
som jag skrev innan karlmb ,, blir det en odör från en takventilation är den med 99% säkerhet fel gjord,
annars skulle det vara en odör vart man en kom någonstans ,,
Ta en fettavskiljare tex ,,, försöker man med en vacuum ventil på en sån går det dåligt,
öppen vent är alltid bäst
Med vänlig hälsning
cc
Jag förstår allt det där. Men om det nu fungerar utmärkt, är det verkligen då ej enligt reglerna, och kommunen kan kräva ändring?
Det kan ju vara förenat med rätt stora kostnader att dra upp en avluftning på taket i en äldre byggnad t.ex. jfrt med en vacuumventil för nån hundring..
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 01 juli 2015, 23:15:49 »
Santtos
Ja, man kan undra vem väcker liv i en gammal tråd, när man kan starta egen med aktuellt info?
Av träffar att döma så verkar det ytterst angeläget med problemet (även efter så lång tid), så inget att förundras över.
För min del har jag totalt missat, bäst före datum, som vanligt en sengångare.
Mvh Jiri
« skrivet: 01 juli 2015, 22:56:04 »
Med vänlig hälsning
cc
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 01 juli 2015, 22:30:12 »
OK, men om det blir bra med vacuumventil i huset och inget mer, varför ha andra lösningar?
Och varför kräver vissa kommuner just avluftare på taket?
Det funkar ju bevisligen inte alltid.
« skrivet: 01 juli 2015, 17:37:43 »
Nja ... Rätt grej på rätt plats.
Alla dom gånger man gjort enskilda avlopp är det minst en öppen ventilation i systemet man bygger,   jäsprocessen  i trekammarbrunn vill som ut någonstans ,  faller odören  ner från taket  och sprider obehag
Löser man det med det jag beskrev i tidigare inlägg,
Med vänlig hälsning,
Cc
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 01 juli 2015, 16:16:05 »
Konstigt . Gick verkligen pipan över nock då?
Precis som rök  kan slå ner vid innovation kan även lukt från avloppsventilation göra det.
Men det finns trix för sånt med
Det ska inte bli lukt Karl mb . Då är det ett utövande fel någonstans
Mvh
Cc
Nej, möjligtvis inte i något av fallen (enplanshus)
Men vacuumventil är ju bättre, det funkar alltid..
« skrivet: 01 juli 2015, 15:37:34 »
Det är svårt purjo :)  inomhus brukar en bra ventilation
Va rätt rekomendation.
Utomhus problemen bygger man bort med något som
Kallas för en odörfälla
Cc
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 juli 2015, 13:12:54 »
Hur skall man utöva sina ärenden utan att det blir lukt?  :P
« skrivet: 01 juli 2015, 12:01:26 »
Mvh
Cc
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 01 juli 2015, 11:16:20 »
Jiri
I en tank/ trekammarbrunn blir det en viss jäsprocess, låter man odören fritt ventilera ovan tak slipper man få upp den ur locket / infiltrationens ventilationsrör  på grund av övertryck ,  det blir som trevligare i trädgårn :)
Cc
Fast jag vet iaf två fall där det blev mer lukt när man gjort nytt enskilt avlopp och använt ventilation upp på tak. Hos oss här hemma försvann problemen direkt när jag installerade en vacuumventil på den ledningen istället.
Låter hemskt om en kommun kräver upp på taket ventilation..
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 01 juli 2015, 10:59:02 »
Tråden handlar om två helt olika saker, frågan från 2009 och Jisse's fråga från 12 juni
« skrivet: 01 juli 2015, 09:35:41 »
Ja det kan bero på ett par orsaker
1 bakfall som gör att  papper och tung massa ansamlas
2 för lång sidodragning från ventilerad huvudledning
3 då det numera oftast är betongaren
Som lägger plasten kan grenröret ( händer ofta )
För ventilation hamna i ett sånt läge att papper och tung massa
Samlas och täcker för ventilation .
Har en villaägare ständigt dessa återkommande
Problem är en film inspektion nödvändig för att kunna
Säga detta är felet och det här behöver du åtgärda
För att slippa framtida problem.
Mvh
Cc
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 30 juni 2015, 22:23:34 »
COCACOLA
Enligt  TS problem så handlar det om vakuum i avloppsrör vid skitspolning och allt sugs med även vattenlås. Läser du från början: så stiger först nivån i toaletten och sen sugs alt ur vattenlåset, fast det finns vakuumventil monterat.
Så försök förklara fenomenet?
För min del kan jag  mycket väl tänka mig att det handlar om delvis igensatta rör och särskild med den avloppsrördragning.
För övrigt håller jag helt med avluftning, helst genom taket(högre upp).Inte så trevligt att få avloppslukt runt huset och i ventilation.
Mvh Jiri
« skrivet: 29 juni 2015, 23:11:40 »
Jiri
Cc
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 29 juni 2015, 22:30:54 »
Tvivlar på att lite skitvatten med papper kan skapa homogen pumpkolv under sin resa genom avloppet som åstadkommer sån undertryck med vakuumventil monterat?
Gissar mera på stop i avloppet(delvis igensatta rör). I dit ställe så skulle jag högtrycksspola avloppsrören från toa och vidare.
Mvh Jiri
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 13 juni 2015, 21:26:44 »
Den nuvarande vakuumventilen är rätt placerad, och placerar du en stående avluftning där blir det också rätt. Vad gäller att dra röret på fasaden är mest en estetisk fråga, jag hade undvikit det.
Det är på baksidan av huset, och där finns bara skog, så det estetiska är av underordnad betydelse egentligen i detta fallet.
Men det är klart, om det finns färdiga genomföringar som passar mitt tak (TP20) så vore ju det ett alternativ, men jag hittar inget färdigt kit då jag söker på internet.
Någon som har en länk?
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 13 juni 2015, 20:11:52 »
Har i dagsläget en vacuumventil som ska bytas till en vanlig avluftarledning.
Denna vacuumventil sitter längst bort på stammen sett från utloppet, närmaste avlopp sett från vacuumventilen är en golvbrunn inne i duschen, efter detta sitter toaletten, sen kommer köket med sitt avlopp, pannrummet med sitt avlopp och sedan toalett nummer 2, sen är det utloppet till den snart installerade nya trekammarbrunnen.
Mina frågor lyder: Kan jag plocka bort vacuumventilen och ersätta den med en stående öppen avluftning?
Kan man dra avluftningen på utsidan av fasaden, eller ska man dra den genom vinden och ut genom taket, tänker på risk med frysning osv?
Skrivet av: Panaz
« skrivet: 13 juni 2015, 16:38:36 »
D Sundsvall, Du skriver att du har 90mm rör med flera 90graders böjar till wc-stolen, det brukar sällan fungera bra, man brukar sätta 2st 45graders när man drar 90mm rör. Men problemet kanske inte beror på det. 75mm räcker gott om man drar luftstammen genom yttertak.
6"=150mm
4"= 100/110 Pvc
3"=75mm
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 13 juni 2015, 12:10:31 »
För att jag har enskilt avlopp och där är det ett krav på att avluftning ska ske via öppen pipa ovan takhöjd, kommer att bli omkopplat så att den gamla stammen försvinner, som dessutom har avluftningen på fel ställe försvinner.
Är förövrigt på en 110 rör rakt upp från golvet som vacuumventilen sitter, om jag inte skrev det i förra inlägget.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 13 juni 2015, 08:24:53 »
Lyfter denna gamla tråd.
Skrivet av: Mekaniker
« skrivet: 13 juni 2015, 05:40:56 »
Rakt ut genom yttertaket, riktiga genomföringar för olika takmaterial finns att köpa
Om du har 110 så använd den storleken hela vägen "ut" utan skarpa 90 graders krökar, flyttning i sidled bör göras så smidigt det går
Ditt avlopps-system behöver luftgenomströmning så det fryser knappast, fryser det så tinar det upp ganska snabbt igen
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 12 juni 2015, 23:08:54 »
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 05 januari 2009, 11:38:24 »
är det möjligt att nå fördelningsskarven intill muggstolen där ev reduktion av röret är, där skulle man kunna testa att då sätta ett T med ett extrarör rätt upp bara för att se om detta försvinner.
Kanske är lättare att ta isär luftningsröret till vinden vid förgreningen där toaavloppet når det vertikala röret för att reducera luftmängden till ett minimum.
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 05 januari 2009, 00:22:50 »
Har en annan fundering.
Om du nu kör 6" rör nedåt (110) och mindre rör upp till vinden, när du spolar på övre muggen aktiveras då backventilen uppe på taket som bygger upp ett högre lufttryck medans ditt spolvatten är på väg till fördelningspunkten där det sen bär av nedåt. Så fort denna punkt nås och spolvattnet far nedåt reverseras då övertrycket till ett undertryck där då ventilen öppnar men trögheten i detta system bör då medföra att under själva fallet uppstår tillräckligt undertryck för att vattenlåsets ska sugas ur.
Om du kollar uppe på taket samtidigt som frugan spolar ska du då få ett "pustande" ljud/luftryck av dessa över/undertryck och då spelar i princip backventilen ingen roll om du t.ex har 4" (75) rör upp med ett visst antal meter som då motsvarar visst undertryck, det är alltså din horisontella mating i kombination med mindre area upp mot vinden som motverkar varandra, är det möjligt att nå fördelningsskarven intill muggstolen där ev reduktion av röret är, där skulle man kunna testa att då sätta ett T med ett extrarör rätt upp bara för att se om detta försvinner. Att du kopplat bort handfatets rör hjälper ju inte med tanke på dess area vid själva spolögonblicket, det är ju från spolning och c:a 3-5 sek som detta fenomen då uppträder.
Skrivet av: D_Sundsvall
« skrivet: 04 januari 2009, 23:54:24 »
Är du verkligen säker på att luftningen inte har frusit. När min fryser så är det bara en stol som får problem
Tony
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 04 januari 2009, 17:37:51 »
Tony
« skrivet: 04 januari 2009, 10:41:41 »
ja titta på anslutningen från centrum på det som kommer från golv och centrum på utloppsrör från wc. om det är en heltächt fot måste du lyfta wc stolen för att kontrollera det.
hade du komunalt avlopp eller 3kammar brunn.
90gradig böj är ok i direkt anslutning till apparat.
C-C
Vi har kommunalt avlopp och vatten.
Jag antar att det först gör en 90 gradare vid toaletten för att följa golvplanet, sedan när den kommer till väggen så gör den först en 90 gradare för att komma genom golvet ( taket i förrådet under toaletten ) och sedan en 90 gradare till för att gå mot anslutningspunkt vid avluftning ( se skiss ).
Jag antar att det inte är ide att prova med fler avluftningar heller då eftersom inte mitt experiment med bortskruvat vattenlås på tvättställ hjälpte, eller ?
Foten på skithusstolen är heltäkt, tyvärr..
« skrivet: 03 januari 2009, 18:11:28 »
Det ärsmidigt att montera en vacuumventil under tvättstället. Nuförtiden finns ju tvättställs-vattenlås med påstick för tvättmaskinsavlopp.
Det finns speciella vacuumventiler som passar på detta lilla påstick. Vacuumventilen är vit och liten och den syns knappt.
Om du inte hittar den i en konsumentaffär, så finns det hos Ahlsell.
Grunden till problemet kan, förutom frysning, vara att den stora vacuumventilen sitter "före" WC:n istället för "efter".
Nej, den har inte frusit eftersom det fungerar alldeles ypperligt på den nedre toaletten, dessutom har inte problemet kommit med kylan utan funnits hela tiden vi bott i huset.
Jag har provat att skruva bort vattenlåset på tvättstället för att se ifall det skulle fungera ifall toaletten fick luft den vägen, men det hjälpte inte.. Så jag vet varken ut eller in....
Det man inte ser på ser på skissen är att avloppsröret gör en 90 gradersböj under golvet.
cocacola:
Kan man se ifall det sitter en sådan excenter, eller ?
« skrivet: 02 januari 2009, 19:54:22 »
Hej.
Avloppsluftningens syfte är att ersätta den luft som trycks ned i röret vid en spolning (vatten är tyngre än luft), så övre muggen trycker ju bort vattnet o luftmatningen samtidigt efter som det går ÅT SAMMA HÅLL före t-skarven, det blir ju helt fel.
För att slippa böket med att dra ett parallelt rör enbart för luft skulle jag nog också fundera på att sätta en ny T-koppling bakom övre muggstolen, sen på andra skarven sätta en bit rör och en vakumventil, då sugs luften in där när du spolar på övre muggen och den kommer inte at frysa när den är inomhus så Rocas idé köper jag rätt av.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 02 januari 2009, 19:25:28 »
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 02 januari 2009, 17:50:53 »
Utan att själv vara på plats verkar det vara lite fel montage av rören...
Ventilation av avlopps-stammen skall ske på den stående delen och skall vara ut genom taket (i Finland)
Nu har du ju situationen att "tyngre spolning ^-^ drar undertryck i WC:n
Går det att flytta på röret att ventilationen blir på den stående delen?
Vilken rördimension har du/material??
Hmm.. ja, det är inte bara tyngre spolning som gör det utan även om man bara spolar vatten i toaletten så suger den i sig vattenlåset..
Dimensionen är 90 mm på röret som går till toalett och tvättställ, och rören är av plast. Byggåret är 1977..
Avluftningen kan både göras genom taket med ett öppet rör eller så kan man ha ett rör t.ex upp på vinden försett med en backventil.
Jag skickar med en skiss över hur det verkar vara gjort. ( med viss reservation för att jag fattat fel.. )
Troligen har din backventil som sitter på toppen av luftningsröret frusit fast.
Ta loss den och gör rent den och återmontera så blir det nog bra
Tony
« skrivet: 02 januari 2009, 10:16:24 »
« skrivet: 02 januari 2009, 06:55:18 »
« skrivet: 02 januari 2009, 01:22:30 »
Hejsan alla avloppsfantaster !  :D
Vi har ett problem med avloppet på vår övre toalett som jag tror kommer från en felkonstruerad avluftning, men är inte säker.
Avluftningen är ett rör upp till vinden där det sitter en backventil som verkar fungera som den skall.
Saken är den att när man spolar i den övre toaletten så stiger först nivån i toaletten en aning för att sedan suga ur sig vattenlåset när hela härligheten åker iväg.. På den nedre toaletten är det inga som helst problem, den fungerar hur fint som helst.
Efter att ha försökt klura ut hur avloppsrören sitter ihop så tycker jag det verkar som att avluftningen sitter en bit in på den stam som den övre toaletten sitter på, dvs den sitter inte i änden på röret utan ungefär 1.5 - 2m in på stammen sett från problemtoaletten..
Kan detta vara problemet, skulle man kunna åtgärda det genom att sätta ett rör upp vid tolaettstolen istället ?
Kan det vara ngt annat ?
Tänkte hitta en lösning på detta problem nu när det snart är dags att renovera toaletten i fråga.
Ser fram emot svar !
