Skrivet av: Pottefix
« skrivet: 30 september 2020, 11:22:47 »
När du skrev att det kommer kanske bli bra varmt med mitt tänk, menade du nånting positivt att det skulle bli bättre och gå snabbare att ladda tanken, eller att det bli bra varmt nån annan stans? Mvh
« skrivet: 30 september 2020, 11:20:05 »
Funderade först på en på 320L men skulle helst ha 500L,men eftersom många säger att om man har litet kök så kommer strålningsvärmen bli för hög innan man laddat en 500Literstank full, man måste ju även tänka På att mycket av värmen går ju ut i radiatorerna för att värma huset,det tar väl säkert minst 2 eller 3 timmar konstant eldning innan tanken ligger i nära 90, och såklart så vill man ju ha så stor tank som möjligt utan att behöva ha bastu i köket, Eller elda hela kvällarna,
Var det nån form av köksspis utan vattenmantel din kompis byggde detta? Eller var det på en panna? Mvh tack
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 september 2020, 23:34:43 »
Kommer kanske att bli bra varmt med ditt tänk. den jag vet gjorde en låda och anslöt den till en tank 500L( ingen laddomat ) bara rakt av in/ut. med pump. Klart det tog tid att få upp värmen men som tillskott fungerade det. Han fick elda med försiktighet sista biten på tempen. Hur stor tank har du tänkt eller har ?
« skrivet: 29 september 2020, 22:33:55 »
Varför tror du att det kommer koka? Ladomaten kommer ju cirkulera vattnet runt i original vattenmantel och den nybyggda, båda mantlarna måste ju kopplas ihop till 1 större På nått vis, hur kopplade din kompis ihop sit till befintliga manteln? Förstod inte riktigt
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 september 2020, 22:26:53 »
Kan bli knepigt med temperaturen, gärna kok, men inte helt feltänk . Hur kommer det att se ut i köket ??. En som jag vet gjorde en burk som hade gångjärn på vägg och fälldes ner över plattan, den kopplas då i serie med med vattnet till tanken. Lite fantasi för att få ihop det.
« skrivet: 29 september 2020, 21:54:12 »
Har lite andra funderingar på hur man kan effektivisera kökspannor, har tänkt starta en ny tråd om detta men postar här oxå för ni verkar ha bra koll innom ämnet.
Fundera på hur man kan göra en kökspanna typ wamsler mer effektiv mot vattnet. samt avge mindre effekt i form strålningsvärme.
Original sitter det vattenmatel på sidorna av eldstaden, men mycket av energin/ värmen går upp till spishällen som ibland blir nästan Röd om man eldar kraftigt. Självklart bra om man vill laga mat på den men mindre bra om man vill kunna ladda tanken snabbare.
Nu till mina funderingar. Borde man inte kunna svetsa en tank med samma mått som spishällen och typ 50mm hög. Själva spishällen går enkelt att lyfta bort och ligger bara på ett såntdär tätningssnöre som jag glömde namnet på, och ersätta med denna vattenmantel/tank issåfall. Tror ni man skulle få mer effekt till acktanken av denna modifikation, och mindre i form a strålningsvärme? Kanske man kan isolera uppepå den nya tanken med nånting oxå. Frågan är bara hur man skulle koppla ihop den nya tanken med den befintliga vattenmantel. Så allt blir en och samma tank. Så man slipper en extra laddomat för spishällstanken. Vet att det är många med denna typ av kökpannor som klagar på att det blir 40grader varm i köket pgav strålningsvärmen innan man hunnit ladda acktanken till 90 grader. bifogar en bild på hur min kökspanna ser ut när jag lyft bort spishällen
öppen för alla möjliga förslag. mvh
« skrivet: 18 september 2020, 18:45:49 »
Har åkt upp och ska jobba med huset under helgen
, tapetsera och måla lite, jag har tänk ha pannan till höger om murstocken Mot väggen., står en garderob där nu. pannan har ju röggasuttak bak eller vänster sida. Har även funderat om det skulle gå att ha en liten acktank i skrubben bredvid. Vad tror ni om det? Murstocken behöver oxå repas. Kommer nog dra ett flexrör inuti skorstenen hela vägen upp.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 september 2020, 07:16:01 »
Här finns en lathund över vilka effekter man kan överföra i olika dimensioner: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.0
« skrivet: 15 september 2020, 14:39:18 »
Okej tack, hittade nu vars man svarar.
Ja precis, råkade skriva fel. Hehe menade såklart 15mm upp till radiatorerna, eller 12 om det räcker.
Tor du det räcker att gå med en stamledning från acktanken på 22mm kopparrör, och dra den runt till både övervåning och nedervåning?
eller bör man sätta en T koppling inte så långt från acktanken typ just efter cirkpumpen och förgrena ut i 2st 22mm rör så man får en stam på 22 till nedre plan och en stam som går upp,?
kommer ju bara bli 3st radiatorer på övervåningen, det är bara 2 små rum och en toalett uppe.. vad tror du? Somsagt så är huset 70kvadrat med övervåning inräknat.
Glömde kanske säga att det blir att köra på 2 rörsystem. Bättre att lyssna på dom lite mera moderna åsikterna hehe, Mvh
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 september 2020, 07:21:45 »
Sök lite högre upp efter en knapp där det står "SVARA" för att svara på ett inlägg. Jag gissar att du menar 22 mm i stammarna och 15 mm upp till radiatorerna? Så har jag gjort och det fungerar bra.
« skrivet: 08 september 2020, 15:18:04 »
Kul projekt, det är allt väldigt trevligt att kunna elda - så länge man inte måste.
Det där verkar vara en rätt seriös kökspanna, ger den kanske 15 kW till vattnet? I det läget kan man fundera på om man inte vill göra resten av anläggningen mer seriös när man ändå är igång. Det jag skulle överväga i så fall är en större tank och (eller) en shunt (automatisk) för framledningstemperaturen. Och just för att man inte ska vara tvingad att elda så skulle jag definitivt stoppa in en elpatron också, om nu inte det redan ingick i planen - för jag tolkar det som du tänkte plocka bort elradiatorerna? Kan nån beskriva vars man trycker om man vill svara på ett inlägg ni skriver. Är de på citera? Eller den lille markören med en penna och ett papper?
Hur hadde Ni byggt anläggningen då? Jag är öppen för andra förslag. Kanske är bättre med 2 rör trots allt? Jag har ju tänkt elda varje morgon och kväll under dom kallare perioderna när luftvärmepumpen inte orkar hålla värmen.
« skrivet: 08 september 2020, 14:47:04 »
Kanske blir 2 rörsystem ändå, tror ni jag kan använda 22mm kopparrör till radiatorerna som framledningen och retur? Kanske 25mm uppstickare. Rören kommer gå just under radiatorerna.
« skrivet: 08 september 2020, 14:41:08 »
Skrivet av: Capt.M
« skrivet: 05 september 2020, 19:44:54 »
Ska du bara elda sporadisk, skulle jag nog inte ha större tank. Då tar det längre tid att få upp temperaturen, när man tycker att man behöver värmetillskott från eldningen.
Det är såklart rätt att inte skaffa en stor tank om man ändå inte kommer att använda kapaciteten. Med Laddomat och skiktning så har det i och för sig inte så stor inverkan på hur snabbt man får ut värme i systemet, men när man slutat elda och tankvärmen börjar ta slut blir man stående med onödigt mycket halvvarmt vatten som ofta inte kommer till någon ordentlig nytta om man inte eldar på igen direkt. Sedan är det frågan om det är sporadisk användning som är planen? Om man tänker plocka bort elradiatorerna så kan det komma att behövas löpande drift för att fylla i värme i de hörn av huset som värmepumpen inte når. För övrigt: En sak som saknas på systemskissen, men som man absolut måste ha, är ett expansionskärl. Men det är förhoppningsvis en miss bara på ritningen och inte i verkligheten.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 31 augusti 2020, 10:14:58 »
De kryssade rören kan du inte ha. Då blir det dåligt flöde över radiatorerna ! De rören kortsluter ju radiatorslingan.
Skrivet av: Capt.M
« skrivet: 31 augusti 2020, 07:09:56 »
« skrivet: 30 augusti 2020, 15:20:52 »
HEHE, i och med att du nämnde värmepumpen så trodde jag att du menade en luft/vattenvärmepump som skulle kopplas mot systemet på något sätt. Skall du bara elda med ved för värme och varmvatten så spelar det ingen roll hur du kopplar. Men några 45 mm rör behövs inte till frameldningen, vill du kan du köra med 28 mm fram till första förgreningen. Jag rekommenderar tvårörs system om man gör nytt, du eller någon annan kommer att vilja värma huset med värmepump eller annat lågtempererat system i framtiden, och då är det att föredra.
blir nog 1 rörs Nu till att börja med, det blir ett litet hobbyprojekt. Man kan alltid göra om det på 30år när man börjar närma sig 50årsåldern. Här kommer en liten skiss på hur jag tänkt, hoppas ni förstår, vart lite mycke pilar och grejer, hehe, sen får jag klurar lite mer dimension av rören, men blir 22mm till radiatorerna och 15mm uppstick till kopplet. Om nån har nån förbättring så får ni hemskt gärna rita upp det. Om ni orkar såklart. Tack mvh
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 augusti 2020, 07:32:13 »
« skrivet: 27 augusti 2020, 12:50:39 »
Har du tänkt producera tappvarmvatten i acktanken kan du inte låta värmepumpen värma den. Värmepumpen lär bara ge ca 50 grader på framledningen stora delar av året, och du vill nog ha varmare än så i manteln. För att värmepumpen skall ha skaplig COP måste den få arbeta direkt mot radiatorerna med bara precis så varmt vatten de behöver för att hålla huset varmt.
Kan du förklara med en ritning vilken systemlösning du funderar på?
Det blir ofta dyrt att försöka göra något billigt.
Här ser du nibes systemlösning för ett system liknande det du tänkt dig, om jag fattat rätt. https://www.nibe.se/assets/documents/23503/M11993-1.pdf
Viste inte ens att luftvärmepumpar kan kopplas till radiatorer, är inte dom till för att värma luften? Jag kan försöka skissa upp lite hur jag har tänkt mig med det vattenburna systemet, och lägga upp, är på jobbet nu men senare. Tack
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 augusti 2020, 15:58:06 »
Har du tänkt producera tappvarmvatten i acktanken kan du inte låta värmepumpen värma den. Värmepumpen lär bara ge ca 50 grader på framledningen stora delar av året, och du vill nog ha varmare än så i manteln. För att värmepumpen skall ha skaplig COP måste den få arbeta direkt mot radiatorerna med bara precis så varmt vatten de behöver för att hålla huset varmt. Kan du förklara med en ritning vilken systemlösning du funderar på? Det blir ofta dyrt att försöka göra något billigt. Här ser du nibes systemlösning för ett system liknande det du tänkt dig, om jag fattat rätt. https://www.nibe.se/assets/documents/23503/M11993-1.pdf
« skrivet: 26 augusti 2020, 15:24:25 »
Det finns många olika typer av ventiler, det JAG ser framför mig när man skriver trimventil har inte så stor öppning i sig. Sen finns det ventiler som inte stryper nåt alls när de är helt öppna.
om du vill ha större diameter på röret första biten så räcker det med 28 mm, det är anslutningen på värmepumpar som ger 12 kW, och så mycket effekt skall du väl inte behöva skicka ut i ditt system. Upp till 8 kW brukar man bara ha 22 mm rör, mellan tummen och pekfingret.
Man kan ju sätta ventil med samma innerdiameter som röret är. Alltså 20mm Sen kanske strypa den lite på den kortare kretsen så de bli någorlunda jämt flöde i båda kretsarna, men undra om man kan förgrena på ingående från pannan till tanken ist fast efter laddomaten ut till radiatorerna för att snabbare få varmt vatten i radiatorerna, men då kanske de inte bli nått varmvatten kvar till tanken istället. Undra vilket som är bäst. Tack mvh
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 augusti 2020, 15:02:24 »
Det finns många olika typer av ventiler, det JAG ser framför mig när man skriver trimventil har inte så stor öppning i sig. Sen finns det ventiler som inte stryper nåt alls när de är helt öppna. om du vill ha större diameter på röret första biten så räcker det med 28 mm, det är anslutningen på värmepumpar som ger 12 kW, och så mycket effekt skall du väl inte behöva skicka ut i ditt system. Upp till 8 kW brukar man bara ha 22 mm rör, mellan tummen och pekfingret.
« skrivet: 26 augusti 2020, 14:46:06 »
Jag är ingen höjdare på enrörs system, men en trimventil stryper ju oerhört mycket mer än vad ett 22 mm rör gör. Kolla i så fall på en STAD-ventil, det är vad som brukar användas för instrypning av slingor. Jag har svårt att se att du behöver mer än 22 mm rör ut från tanken på en så pass liten kåk.
Okej ska kolla upp vad en stad ventil är. Tack Tänker att jag behöver tjockare rör ut från tanken eftersom jag kommer grena ut i 2st 22mm rör Behöver man inte dubbelt så tjockt rör innan förgreningen för att de inte ska strypa? Därför jag tänkte 45mm, men de kanske inte funkar så när man har en pump som matar. Vad menar du med att en trimventil stryper mer än ett 22mm rör? Tack mvh
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 augusti 2020, 13:52:32 »
« skrivet: 26 augusti 2020, 13:32:21 »
Varför 1 rörsystem? Du måste överdimensionera varje radiator efter den första med 7%, och det blir svårare att trimma in. En cirkpump borde räcka oavsett om du kör med 1 eller 2 rörs så länge du inte kör med för klena rör. Normalt tar man ut framledningen i toppen och returen till botten av tanken. Pannan, är det en vedpanna?
Ja det är en vedpanna Jag kan lägga upp en bild på den. Väljer 1 rörsystem mest för att jag har massa 22mm kopparrör liggandes, och att de känns lättare. är även uppvuxen på landet med 1 rörsystem, har funkat bra, med moderna radiatorkoppel och termostat För visst kan man ha det på gammal gjutgärns radiatorer?. Försår att det är svårare att trimma in men kan inte va omöjligt eftersom man kan justera vattenmängden igenom varje radiator?. Bli även bara 3 radiatorer per slinga (22mm rör) men tror du jag kan ta ut låt säga ett 45mm rör från nästan högsta punkt på acktanken Då, Sätta en cirkpump där och Sen grena ut de i 2st 22mm rör som går till varsin våning sen in i tanken i botten igen, de blir inget problem att längden på rör blir betydligt längre för nedervåning än övervåningen? vattnet Till nedervåningen måste ju även tvingas ner och sen upp igen.Man kanske kan sätta en justerbar strypventil på den korta slingaN de vill säga den till övervåningen så man kan justeras in så samma mängd vatten tvingas ta den längre sträckan ner till nedervåningen? Eller är jag helt ute och cyklar. Tack för ditt svar mvh
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 augusti 2020, 07:51:41 »
« skrivet: 25 augusti 2020, 18:31:07 »
Hej jag och min sambo har köpt ett litet hus på 70 kvadrat med liten övervåning, uppvärmningen idag är direktverkande el radiatorer, vilket jag inte tycker om. Vi har då alltså tänkt installera en luftvärmepump av bättre modell, Och jag har tänkt bygga ett SIMPELT men fungerande vattenburet system kopplat till en ackumulatortank på 300L. pannan jag har införskaffat är en wamsler k147 v fick även men en laddomat till denna . Jag har lite funderingar kring detta, jag har tänkt ha acktanken på övervåningen Alltså nästan rakt under pannan, kan tillägga att de kommer bli ett 1 rörs system, men 2 kretsar, en för över plan å en för nedre plan, frågan är nu, Hur ska jag dra tillop (Kretsarna) till radiatorerna?, ska jag ha 2 Separata anslutningar nästan högst upp på acktanken tanken med varsin cirkpump för varje ledning för att kunna justera lättare Eller kan jag ta ut ett groft rör från acktanken montera 1 cirkpump på det sen förgrena ut det i 2 stammar(22mm) tänker att de kommer bli mycket längre Sträcka och jobbigare för vattnet (stammen)som ska gå hela vägen ner igenom radiatorerna Och sen upp igen till acktanken, Jämnfört med den övre kretsen som bara kommer gå från acktanken runt i 3 små rum med en radiator i varje rum sen tillbak i tanken igen är lite nybörjare i detta ämne Så alla svar uppskattas
Mvh
