Skrivet av: kribba
« skrivet: 07 december 2011, 19:28:26 »Idag var det också problem men nu visade den 5 grader för lågt värde. När jag petade på givaren hoppade den upp till korrekt temp. Hoppas de kommer och byter givaren snart...
Skrivet av: kribba« skrivet: 07 december 2011, 19:28:26 »Idag var det också problem men nu visade den 5 grader för lågt värde. När jag petade på givaren hoppade den upp till korrekt temp. Hoppas de kommer och byter givaren snart...
Skrivet av: kribba« skrivet: 04 december 2011, 18:46:40 »Pratade med installatören. Om det händer igen kommer de och byter givaren. Han sa att det är mycket ovanligt att givaren går sönder så det kan även vara något annat...
Skrivet av: octavia rs« skrivet: 04 december 2011, 18:33:45 »Efter ett kort strömavbrott hängde sig min returgivare oxå på 33 grader. Bröt strömmen till pannan och sen fungerade den som den skulle, har inte hänt vid tidigare strömavbrott. Men som du säger det är ju ingen höjdare om det händer när man inte e hemma. Min stod i varmvatten produktion men släppte ut det på slingorna så det var rätt svettigt när jag kom in i huset.
Skrivet av: kribba« skrivet: 22 november 2011, 19:01:09 »Ok, tänkte bara om någon annan har haft samma problem?
Skrivet av: VP Center« skrivet: 21 november 2011, 22:14:18 »Bara ring montören.
Skrivet av: kribba« skrivet: 14 november 2011, 22:04:49 »Jag har ett problem med min returgivare som ett par gånger (5 gånger på 2 år) fastnat på 33 grader. Jag upptäcker det när värmen går upp i huset. Detta beror då på att det blir kallare ute och den skall höja temp i systemet men returen går inte upp, då fortsätter den och höjer fast retur temp går inte upp. Med tiden blir det rätt varmt...
Öppnar jag fronten på huven och pillar på givare släpper låsnigen och den går till sin korrekta tempratur. Det är ingen höjdare om man är borta för tillslut går den in med allt den har, eltillskott också. Det måste väl vara något glapp, bör inte givaren bytas ut på garanti? Har en generation 1 med RP60. |
