Skrivet av: Toticci
« skrivet: 22 maj 2015, 10:41:12 »Under inställningar för värme (1.1.6) så finns en funktion för kompressorns "gångtid", ökar du den förlänger du tiden för kopplings diffen utan att ändra några temp inställningar.
Skrivet av: Toticci« skrivet: 22 maj 2015, 10:41:12 »Under inställningar för värme (1.1.6) så finns en funktion för kompressorns "gångtid", ökar du den förlänger du tiden för kopplings diffen utan att ändra några temp inställningar.
Skrivet av: casse83« skrivet: 15 maj 2015, 10:24:32 »Ja det är starterna jag kan tycka ligga lite högt. Hur/var kan man ändra kopplingsdiffen?
///andreas Skrivet av: Håkke« skrivet: 13 maj 2015, 21:54:32 »Ser ut som en bra fungerande anläggning som du bör vara nöjd med. Kanske något för många starter, går säkert att justera någon kopplingsdiff så antalet minskar.
Min Ivt har gått i 5,5 år och antalet starter fnv uppe i c 17800 (ger c 3200 starter per år) sedan start och jag ligger oftast runt 2000 driftstimmar/år. Skrivet av: casse83« skrivet: 13 maj 2015, 21:07:06 »Och tänkte visa mina olika värden så man kan få lite synpunkter om det behöver ändras några inställningar t.ex.
Producerad energi värme: 14830, vatten 3311 Drifttid reglercentral 8588 timmar Drifttid kompressor 2966 (värme 2416, vatten 550) Antal starter kompressor 5378 (värme 4576, vatten 803) Förbrukning eltilskott 22 värme, 171 varmvatten (har VVS spets en gång i veckan pga leogonella bakterier) Driftid kontaktor 1: 12 h, drifttid kontaktor 2 26 h Pumpen en ivt greenline ha 6 kW. ///Andreas |
