Skrivet av: mberg74
« skrivet: 10 februari 2016, 22:23:14 »
Får du inte in en 1255 eller är takhöjden så låg ?
Ja det är lågt i tak i pannrummet. Vi har ca 1.73. Annars hade det blivit en 1255. Nu får vi bygga på bredden istället. ..
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 februari 2016, 20:49:28 »
Skrivet av: mberg74
« skrivet: 10 februari 2016, 20:41:59 »
Nu har vi efter flera förfrågningar till olika leverantörer äntligen fått ett övergripande gemensamt svar. Inte minst från er här på forumet.
Jag har fått förtydliga husets egenskaper och det pekar på en Nibe F1155 4-16 kW eller en Thermia  Diplomat Inverter 5-17 med tillhörande vvb.
Thermia är enligt uppgift lite dyrare men har hetgas mm. Men frågan är hur mycket man tjänar på det.  Gillar Nibes egna support, Thermia hänvisar till sina åf.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 februari 2016, 18:35:52 »
Ok. Runt 57000:- lär den kosta på nätet då. Inklusive moms...
Skrivet av: Micke_81
« skrivet: 10 februari 2016, 18:23:18 »
Vad jag har hört enligt rykten så börjar den levereras i slutet av mars.
Såg att den fanns med i Ahlsells katalog nu. 67000:- + moms brutto
Skrivet av: Pseudonym
« skrivet: 10 februari 2016, 15:32:45 »
Hej igen
Pratade med Nibe idag och de släpper Nibe F1155 3-12kW i mars. Grosisterna ska ha fått information om detta så för min del så är nog valet klart.
« skrivet: 10 februari 2016, 14:51:01 »
Det går inte använda den som arbetstank men som ev volym tank så du får lite mera vatten i systemet och vp kommer starta stoppa mindre men i ditt fall med sommar värme skulle jag satsa på en arbetstank. Du kan använda el beredaren efter beredaren i vp om du vill få större mängd vv. Vilken tak höjd har du i pannrummet ?
Skrivet av: mberg74
« skrivet: 10 februari 2016, 13:04:41 »
Om vp får gå mot väldigt liten del av huset får den mycket start stopp. Hur stor del kör du sommar värme på man får nog räkna med att nya Niben ger min effekt på ca 4 kw. Shunt behöver du till golvet i källaren men den behöver inte styras av vp om man inte vill termostaterna bör stå helt öppna framförallt om du väljer att köra utan arbetstank och väljer du tank välj gärna en större tex 300 liter dom kostar nästan lika.
Jo det blir en liten mindre del av huset om jag endast kör på sommaren. 40 m2 källargolv och tre radiatorer. Så det är inte så stor volym.
Nu när jag beställer en ny värmepump med tillhörande vb så får jag en varmvattenberedare över. Den är en Thermia MBH på 180 L.  Skulle jag kunna använda den som en arbetstank och slippa att köpa än fler prylar?
« skrivet: 09 februari 2016, 19:34:15 »
Skrivet av: mberg74
« skrivet: 09 februari 2016, 19:11:39 »
Jo det låter som lite för höga framledningar för att det ska vara optimalt men flödena kanske går att öka lite och alla termostater ska vara öppna så kanske framledningen går att sänka en del. Om du ska ha värme på en liten del av systemet på sommaren skulle jag välja en arbetstank oavsett typ av vp det ger fördelar att du slipper riskera många starter du slipper ev knäppningar i radiatorerna efter vv beredning samt du kan ha optimalt flöde på rad systemet hela tiden oavsett vilken hz vp kör på men tanken och extern cp kostar en del extra.
Har fått offererat arbetstank på 100 liter när det gäller en on/off pump. Men inte när det handlar om inverter, men du tycker altså att det kan vara bra att ha det även där. Får räkna lite på det. (Får äta havregrynsgröt resten av året). Men jag har fått information om att Nibe har en shunt som kan kopplas till Niben, och att med fördel kan göra det till värmegolvet i källaren. Nu har vi redan trådlösa termostater till en Uponor C-56. Vet du om den kan användas helt fritt eller går den att koppla till Niben?
« skrivet: 09 februari 2016, 09:45:41 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 09 februari 2016, 08:20:15 »
Hej igen
,,,fast om du gör åt 24 000kWh med befintlig vp så kanske 4-16kw inte är så dum ändå, ligger man uppåt 40 000kW/h i årsbehov har nog en 12-13kw fullt upp. ,,,, ingen annan än jag som tycker 50° flt i blidväder är anmärkningsvärt?
/C
Skrivet av: mberg74
« skrivet: 08 februari 2016, 20:57:51 »
Hej igen
Skrivet av: mberg74
« skrivet: 07 februari 2016, 19:41:03 »
Håller med om att den mindre 1155 1,5-6 kW är för lite för detta huset.
Grejen med en inverter är att ha 100% effekttäckning.
Ett alternativ är en 10 kW on/off bergvärmepump + en volymtank?
Borra ca 200 m aktivt djup.
Jag fick en offert på en Thermia Optimum men inte med volymtank. Tycker du att jag ska be att få det offererat också?
« skrivet: 07 februari 2016, 19:38:23 »
Kör du 55 grader FLT ut nu vid flera plusgrader ute??
Ja behöver du 60° ut vid DUT så kanske Thermias nya 5-17kw HGW inte gör bort sig i din kåk.  tummenupp
Är nog hugget som stucket 1255 4-16 eller Thermian.
Ingen är väl negativ till att invertern går on/off delar av säsongen men när den går on/off större delen av säsongen tycker iaf jag det känns lite meningslöst med inverter för inte är de speciellt mycket bättre SCOP-mässigt än en bra on/off. Det kan som sagt tidigare finns andra aspekter att välja en inverter, tex ljudvolymen.
En 10kw on/off låter ju lika mycket varje gång den går oavsett husets momentana behov, en inverter på mineffekt däremot går tyyyyssst!  tummenupp
/C
Det är svårt med 100 effekt täckning utan tank med on/off vp en inverter klarar sig utan tank i de flesta fall men annars är nog on/iff vp och tsnk en väl så bra lösning.
Skrivet av: mberg74
« skrivet: 07 februari 2016, 19:26:56 »
/C
Ja nu kör jag FLT 55 grader, men eftersoom jag inte kan styra pumpen från en app så blir det inte att jag går ned och skruvar ned. Dagarna har olika temperaturer hela tiden. De som installerat pumpen menar att den här kan du glömma, den sköter sig själv. Men det har jag märkt att den inte gör. Tror att standard FLT är 45 grader och det räcker inte när det är minus grader ute, då får man ner och ställa upp. Sedan när det blir varmt nästa dag så får man gå ner igen. Himla springande...
Angående ljud och vibrationer så låter vår nuvarande Thermia mycket, 60db och vibrerar så att det hörs i radiatorerna på andra våningen så tror jag att en ny pump är guld.
En av offertlämnarna fick bita sig i läppen när han kände på rören. Att montören som installerade pumpen skruvade fast röret i pannrummstakets bjälklag gör inte saken bättre.
Köket ovanpå blir som en resonanslåda. Jag har fått hänga röret i kraftiga gummiband för att få bort oljudet :-\ Monteras det riktigt så är jag inte rädd för att det ska låta så mycket :)
Nu har jag väl ställt in mig på Inverter modellerna eftersom de flesta talar så gott om dem, just de där kalla dagarna som ofta kommer här så känns det tryggare.
Skrivet av: mberg74
« skrivet: 07 februari 2016, 19:15:21 »
Bifogar lite info om 3-12kW från Nibe Schweiz :)
Kommer från: https://www.soltop.ch/de/waermepumpe.html
Skulle heller inte tvekat på den större, har flera bekanta som köpt med 10kW behov, verkar fungera utmärkt.
Tack, intressant. Undrar om det är en försäljnings strategi? Eller har man kanske märkt att det blir en on-off maskin för många villor som köper 4-16.
Skrivet av: mberg74
« skrivet: 07 februari 2016, 19:12:59 »
En 10kW on/off kommer ju att gå on/off betydligt mer än en Inverter på 4-16kW. Invertern startar dessutom betydligt mjukare och förångare och kondensor är överdimensionerade när den går på låg effekt vilket ger bättre COP.
Varför är alla så negativa till att en inverter går on/off delar av säsongen?
I övrigt håller jag med om att den som rekommenderade en 6kW VP till ditt hus måste ha haft lite otur...
8) Tack det stärker mina teorier. Jag får be om en offert på 4-16 och fråga hur han har räknat. Det kanske är så enkelt att han har missuppfattat mina uppgifter.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 07 februari 2016, 19:09:28 »
Bra fråga. Jag har tittat på Borås DUT  6,3   -22
Nu när det var riktigt kalt -21 ute fick jag höja FLT till 60 grader vilket inte pumpen tyckte var så roligt, även då var det lite kyligt. Nu har jag 55.
/C
Skrivet av: mberg74
« skrivet: 07 februari 2016, 19:08:40 »
Ok att ha överkapacitet alla dagar i veckan men i ett hus med tex 9-10kw i toppbehov kommer ju en 4-16kw inverter att ändå gå on/off 70-80% av året, iofs då bra mycket tystare än motsvarande 10kw pump.
Som jag skrev tidigare finns nog inga vetenskapliga belägg för vilket som orsakar mest slitage, start/stopp eller långa driftstider i alla fall finns det ingen här som kan tala om vart brytpunkten går då den formeln innehåller hyfsat många variabler utifrån det enskilda huset mm.
Thermias pump är nog riktigt nice men du får ju ytterligare 1kw i min-effekt och HGW:n (hetgasen till varmvattnet) görs väl inte riktigt rättvisa vid lägre FLT:s, vilket mången säljare helt säkert "glömmer" att tala om för kund.
Vad behöver du i FLT vid DUT?
/C
DUT ligger på -22 och FLT på 65 grader, och då går tre patroner för fullt.
I normala fall har jag en framledningstemperatur på mellan 50-55 grader.
Överlag så tycker jag inte att 10 kW Luft/Vatten pumpen klarar av att leverera värme när det är riktigt kallt. Visst det kan bero på att våra radiatorer i vardagsrummet som jag tror är lite underdimensionerade. Men ofta när det är kallt så kryper temperaturen ned mot 19 grader i huset, och vi skulle behöva lite mer kraft. Nu senare år har jag skruvat upp framledningstemperaturen. Om det beror på att värmepumpen är utsliten vet jag inte. Men redan från början när det var riktigt kallt 2009-2011 så klarade den inte av att leverera ordentligt.
« skrivet: 07 februari 2016, 16:01:48 »
Alla är inte negativa jag tror antalet drift timmar också sliter vilket förespråkarna för låg min effekt glömmer bort och med min effekt på 5 kw kommer antalet start stop bli få.
Skrivet av: mberg74
« skrivet: 07 februari 2016, 15:37:49 »
/C
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 februari 2016, 14:47:19 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 07 februari 2016, 12:56:09 »
Tor inte på ivrarna av låg kW modeller, speciellt inte om du har dålig isolerat.
är det dessutom en inverter kan den inte bli för stor :-)
Det finns alltid planera på utbyggnad mm.
Vad har det för betydelse att det kostar 20K mer i investering?
en stor pump håller förmodligen längre eftersom den inte går så hårt.
Det som kan bli dyrare dock är uppsäkring till högre så kolla det också, tänk på att de går att blockera en ts till en nivå i regel så uppsäkring kanske inte behövs, går ju att ändra om det skiter sig.
My 2 cents.
Tack till alla för alla goda råd. tummenupp
Personligen så kan vi lägga 20 lakan extra för framtida trygghet. "Den snåle köper två gånger" ;) Slippa vara orolig för elpriser eller att man köpt något som inte kan leverera när det är kallt.
Eftersom vår källare är riktigt kall på sommaren, så har vi värme på i vattenburet golv så att vi slipper fuktvandring i väggarna och för komforten. Slingorna är lagda på en dåligt isolerad platta. Väggarna är också riktigt kalla, oisolerade eftersom det blir/varit problem med fukt. Nu snyggt putsade men som sagt rätt kallt. Sedan finns den källarfönster runt om också. Misstänker att vi har en inte allt för bra energibesparing där.
Ja vi har det problemet att vi inte vet vad huset drar exakt. Vet inte heller verkningsgraden på den bifintliga Thermia pumpen
 Det jag lagt märke till är att kompressorn går iprincip hela tiden när det är minusgrader ute. Den får jobba om man säger så.
Om nu en 4-16 får gå på 4kW på sommaren och kanke än lägre.  Sliter det då mycket på pumpen då det blir en On off så att vi får en kortare livstid på pumpen?
Vi har även blivit rekommenderade Thermias inverter och fått en offert på 160 000 kr inkl 200 meter borra, och vv beredare med motiveringen att den är bättre pga att den använder hetgas.  Ärligt talat kan jag inte riktigt förstå vad som är bättre pga min dåliga erfarenhet. Nibe har jag fått bra erfarenhet av,  tycker också deras upplink ser intressant ut, även om inte det är det viktigaste. Är Thermia ett alternativ till Nibe?
/C
Skrivet av: mberg74
« skrivet: 07 februari 2016, 11:42:53 »
Skrivet av: Unpoor
« skrivet: 07 februari 2016, 09:36:40 »
My 2 cents.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 07 februari 2016, 08:42:46 »
Nu kom jag på en sak!! TS har ju en värmepump sedan innan vilket gör att det "finns dolda" kw här utöver de 24 000kw som TS anger. Vad är egentligen det verkliga energibehovet per år?
Jag hade ju samma problematik vid dimensioneringen i min kåk eftersom där sedan innan satt en IVT/ES 480 på 2kw vilken ju gav ett okänt energitillskott till årstotalen.
Vissa säljare tyckte en 8kw räckt här men med facit i hand är jag nöjd att jag inte valde en mindre pump än de 13kw jag har för den går nära på fullt vid DUT och vill då ibland ha lite tillskott efter vv-körningen för att komma ikapp.
/C
Skrivet av: froskog
« skrivet: 07 februari 2016, 07:45:07 »
Nej precis om det inte finns andra låga alternativ eller 3-12Kw Nibe tillgängligt skulle jag också utan att tveka kört på 4-16kw.
EDIT: Varför Nibe lanserar 3-12kw enbart på vissa marknader och efter 4-16kw begriper jag öht inte då det effektspannet ligger mycket mera rätt än de första maskinerna.
Sedan kan man ju undra över hur låg lägsta effekten egentligen är? Ta min Daikin som exempel: När den går på lägsta frekvensen dvs 2,5kw flyger ju brinetempen upp på 3-5 °C tämligen omgående.
/C
Skrivet av: egeninstallationkaninget
« skrivet: 07 februari 2016, 07:36:27 »
Skrivet av: micke e
« skrivet: 07 februari 2016, 00:42:57 »
jag skulle inte tveka på nibe 4-16 kw,om kåken slaskar i sig 24000 kwh/år så måste det innebära en hel del ts med 10 kw pump,som du skriver, bitvis dragigt och inte så jättebra isolerat, kallare än normalt för området,22-23 gr inomhus och 4 pers i hushållet det blir några duschar per dygn.... men visst den blir en on off pump vid en viss ute temp, men det blir väl alla inverters förr eller senare? (i förhållande till ute temp).
Skrivet av: froskog
« skrivet: 06 februari 2016, 23:15:54 »
Njae kanske inte men blir det inte lite sämre (marginellt kanske) SCOP då. Start stopp vs gångtimmar avgörs väl av vilken religion man tillhör typ  :) och varför öd när inte behovet finns?
TS har nån beräkning på 14kw i effektbehov men samtidigt gör han bara åt 24 000kWh/år, om det enbart är till värme och vv lär en 10kw räcka gott och väl.
Nånting haltar lätt  Sc:,h eller är det bara jag?
Hursomhelst ska det blir kul att höra vad Nibe säger om 3-12kw maskinen.
/C
« skrivet: 06 februari 2016, 21:55:34 »
Du har nog helt rätt i höjden där.
Problemet tycker jag är att min-effekten på Nibe 4-16 blir hög = on/off stora delar av året.
Kan inte du lite på uppdrag ringa Nibe och höra efter vad som händer med deras 3-13kw modell, jag vet att den är lanserad i Tyskland iaf.
/C
Gör det nånting om den går som on/off med få starter en del av året det ger ju få drift timmar.
Skrivet av: mberg74
« skrivet: 06 februari 2016, 21:21:09 »
/C
Ringer på måndag o hör med dem och så återkopplar jag här på forumet.
MB
Skrivet av: froskog
« skrivet: 06 februari 2016, 21:14:39 »
Ska kolla upp den kommande Niben. Kan vara aktuellt att vänta lite.   Hade gärna tagit en Daikin eller liknande men enligt uppgift finns de inte som låg modell med inverter. Jag har 1.73 till tak i pannrummet. Rätta mig om jag har fel.
/C
Skrivet av: mberg74
« skrivet: 06 februari 2016, 19:38:33 »
« skrivet: 06 februari 2016, 19:19:17 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 06 februari 2016, 18:53:16 »
Daikin 2,5-13kw eller möjligen CTC eller IVT 3-12kw säger jag, om du inte tänker bygga till ytterligare 150m2.
Nibes maskin känns antingen för liten eller för stor, enligt vad jag hört har Nibe dock en 3-12kw på G. Fråga din ÅF efter den om du promt måste ha en Nibe av en eller annan anledning.
/C
Skrivet av: mberg74
« skrivet: 06 februari 2016, 17:31:36 »
Vi undersöker möjligheten att borra efter bergvärme eftersom vår befintliga luft/vatten vp håller på att ge upp. det är en Thermia Atria Duo 10 som har flera fel och det bli mycket kostsamt att renovera den.
Vi har fått några offerter från ett par leverantörer, och vi har fått rekommendationen Nibe Inverter F1155 1,6-6kw (Men ska gå att skruva upp till 8 kw), en annan rekommenderade samma modell men 4-16kw. Till dessa en 200 Liters varmvattenberedare. Den som rekommenderar 1,6-6kw menar att det inte är värt att investera i 4-16kw  Jag är rädd att vi köper för låg effekt när den befintliga on-off pumpen är på 10 kw.
Vår elförbrukning ligger på 24 000 kw/år med värmepump och det har ökat varje år.
Vi har ett gammalt hus 1,5 plan med källare och gillestuga uppvärma 127+65 m2 byggt 1920 och tillbyggt 1974. Tillbyggnaden är isolerad med 10 cm glasull medans den äldre delen har sågspån i väggarna. Vinden är isolerad med sågspån och glasull ca 20 cm. Källaren har osiolerade putsade väggar. Gillestugan 35 m2 har vattenburen golvvärme på oisolerad betongplatta. I Källare och Gillestugan har vi värme på året om. Huset i sig är lite dragit och man märker att det blåser och läcker lite varstans i i tillbyggnadsskarvar mm.  Huset har självdrag med tilluft i källare och frånluft på övervåningen.
Uppvärming sker med dubbla och tredubbla panelradiatorer som sitter kvar efter det att oljepannan demonterades 2008 i övriga huset.
Huset har gamla tvåglasfönster som vi kompletterat med en inre isoler ruta från Grundells fönstersystem.
Övrigt
Två badrum, ett med dusch och ett med badkar.
Vi är fyra i hushållet, två vuxna och två barn.
Temperaturen vi trivs bäst i är 22-23 grader
Vi bor en bit rån Borås och har en medeltemperatur på 7,3 grader. Området ligger högt och det är oftast lite kallare här. -15 - 20 grader är inte ovanligt på vintern.
Huset ligger öppet mot norr och har skog åt söder, vilket gör att solen kommer åt lite senare, på vintern ligger huset oftast i skuggan.
Det finns en gammal energideklaration som säger att huset använder 103 kWh m2/år varav el 103 kWh m2 efter att huset kompletterats med luft/vatten värmepump.
Min amatörberäkning säger 200m2 * 70w = 14kw men sedan vet jag inte riktigt hur jag ska räkna ;)
Vad säger ni experter, vilken Nibe ska jag välja? Eller har ni andra rekommendationer? Vi har låg taköjd i pannrummet, därav valet av Nibe F1155.
