Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 21 december 2009, 11:54:38 »
Skrivet av: Pettringen
« skrivet: 21 december 2009, 05:21:31 »
God morgon! Förnyade tack för inläggen! Thumbsup Northkingen, Fläkthastigheten = ? då den inte framgår av dokumentet, Inblåstempen förmodar jag = lufttempen ute vid monteringstillfället, eh..? (= 0 - +1 ºC) Airborne, En ny superb mininovell! Jag är på väg till huset; ankommer 05:50. 04:55 så hade vi klart, stilla och -19 ºC, så jag är "nervös"... De bästa hälsningar (tillbaka den 23/12 på sen-em) Tony
Skrivet av: Airborne
« skrivet: 20 december 2009, 23:13:09 »
Att vacumsuga bara tio minuter på hösten med luftfuktighet säkert bortåt 100% och i temperaturer omkring nollan är ju bara det att klassa som felaktigt utfört arbete.
Om det varit en torr varm vårdag med lägsta luftfuktighet kunde det möjligen kanske klara sig utfört av ett proffs som lärt sig precis hur mycket man kan tumma på gränserna fastän tio minuter ändå är för lite.
Men på senhösten med fuktig höstluft (även om det är torrt ute så är relativa luftfuktigheten hög på hösten) så är det faktiskt så att den montören har grovt fuskat med jobbet om det bara var runt tio minuters vacumsugning. Med all sannolikhet drogs inte all fukt ur på den korta tiden. Om det sedan också fanns kondensfukt i rören så är ju risken för forkortad livstid för den kompressorn överhängande. Tyvärr så lär den väl i så fall gå sönder precis när garantin gått ut om fem år eller så men troligen kan pumpens livstid vara halverad pga detta. Om du har tur så havererar den innan garantin gått ut så det täcks av garantin.
Jag skulle aldrig acceptera detta om det var min pump, men problemet för dig lär väl bli att ord står mot ord om hur lång vacumsugningen var och om montören slarvar på detta sätt med en sådan viktig sak så kan man ju också undra hur slarvigt utfört övrigt arbete är.
Så länge utetemperaturen ligger över avfrostninggränsen så går det bra att hålla låga temperaturer inne utan problem men när avfrostningarna sätter igång så är det ett problem om det inte finns tillräcklig energi att hämta ur inne luften och onda cirkeln startar.
Hade innetemperaturen varit normal så pumpen avfrostar normalt brukar det fungera bra så länge som pumpen är ok, men jag antar att det kan handla om att differensen mellan in och utgående temperaturer blir för stor så att luften kyls för mycket när pumpen inte orkar värma ordentligt vid låga innetemperaturer. Någon expert på kylteknik kanske har bättre vetskap om detta.
Kan ju bara konstatera att min Nocria blåser varmt som rena jetmotorn så länge det bara är tillräckligt varmt i rummet och att den får problem att höja temperaturen om det är riktigt kallt inne. Inte heller behöver utedelen se ut som en isbit det är väl kvoten värmeavgivning/avfrostningstid som ställer till det, den hinner helt enkelt knappt upp i effekt innan den stannar för avfrostning igen och då kvittar det om den ger 6kw vid -10 den hinner ju inte börja värma tillräckligt innan nästa avfrostning kommer och då är det ju 10-15 minuter utan värme igen då inne temperaturen sjunker vilket ju ska hämtas igen när den startat värmefasen på nytt.
Dessutom är normala villor rätt dåliga värmemagasin så temperaturen faller rätt fort när värmen uteblir och är rumstempen låg redan från början så blir det något slags sisyfos arbete för pumpen att höja tempen.
Fast som en del andra säger så kan det ju vara gasbrist och vid slarviga monteringar brukar väl ofta pumparna gå några veckor innan problemen börjar och vacumsögs det bara tio minuter så kan man ju undra hur väl rörkoning och anslutningar har utförts?
Här i Småland är det just nu kallast i landet med -21 enligt smhi,stängde av eco-läget när det passerade -17 redan vid 17 tiden. Nocria 18 blåser fortfarande runt 40grader med fläkten på maxläget.I ett hus med isolering av 5cm kork och dragiga 2glas fönster så behövs effekten och hade jag köpt den klena 5kw pump jag först rekommenderades av en försäljare så hade jag väl fryst ihjäl alternativt blivit ruinerad på direktel elementen som fortfarande är avstängda utom ett litet på toa fast där är termostaten ställd så det i princip bara går om dörren är stängd när den utnyttjas.
« skrivet: 20 december 2009, 22:05:32 »
Utblåstempen på 48 grader lät lite...... vilken var fläkthastighet och inblåstempen då?
//Krister
« skrivet: 20 december 2009, 21:41:44 »
FÖRLÅT! Jag missade en viktig (?) uppgift: Rörlängden anges till 3m. Följdfråga: Anser Ni att den mängd köldmedium som protokollet uppger, 1.35 kg, står i paritet till de båda rören? God kväll på er alla Tony
« skrivet: 20 december 2009, 21:36:45 »
Pöjkar! Stilla er nu! Back to the thread! Thumbsup Jag har tagit fram protokollet från dagen för installationen. Finner Ni något anmärkningsvärt..?Temp ute..................... = 0 - + 1 ºC vindstilla Förångningstemp/tryck... = --- bar / --- C Kondensering/tryck........ = 31 Bar / --- C Utblås inne Värme.......... = 48 ºC Köldmedium R410A mängd = 1.35 kg Utrustningen är kontrollerad och tät = "Ja" 1) Kontroll vid installation, läcksökning av hela systemet = Indirekt metod förkryssat 2) I samma fält Utrustningen är kontrollerad och tät = "Ja" 3) VAD innebär "indirekt metod"? Mina 1), 2) och 3) ovan anser jag pekar mot inkonsekvens. Har jag fel? RÄTTA MIG! (tack) Vänligen Tony
« skrivet: 20 december 2009, 21:29:22 »
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 20 december 2009, 21:28:36 »
kan tyvärr inte.....e en sopa..... .....over and out...
« skrivet: 20 december 2009, 21:23:12 »
Hej på Er alla blivande svartarbetande tomtar! tomte:: TACK för svaren! Jag är åter nu i kvällningen. Nisse-Gurra, Med all respekt för Ditt minne så letade jag inte låga priser i främsta rummet utan allas era åsikter vad avser för- och nackdelar för främst Mitsubishi och Fujitsu. Jag fick ett kanonpris som slog konkurrenten med 2´ från ett etablerat och inarbetat företag sedan åratal. OM det föreligger, ELLER kommer att föreligga problem med utrustningen, samt sett till hur jag bor, så var det just de 5 årens garanti som fällde avgörandet till Fujitsus fördel. Jag har under de år som jag har varit medlem här verkligen förstått att Mitsubishi är ett kanonmärke, men som jag påpekade i en annan tråd som jag sparkade igång, så anser jag med eftertryck att en "SuperDuper" - tillverkare även skall erbjuda marknaden en garanti som pratar för märket och produktfamiljen! Jag har tillika förstått, via flera trådar samt företag som säljer utrustningar, att en vacuumsugning understigande cirka 30 minuter KAN vara ett deljobb som KAN ifrågasättas. Jag är enormt tacksam för alla gensvar och får se vad den närmaste tiden visar prov på. Dock så är det ett par tankegångar som jag inte kan få ur huvudet: a) Maskinen värmde upp huset på ett par dygn till de ca 13 - 14 ºC som den edan höll till Bore landade på taket. HUR kan den inneboende värmen i allt material samt huskropp bara "försvinna" när den erkänt - och OM den fullt ut fungerande NOCRIAN - har den tempen på inneluften att utgå i från när köldknäppen startade..? b) Och, VARFÖR stiger den inkommande luftens temp bara marginellt OM ENS ALLS (se ovan!)..? Vänligen Tony
« skrivet: 20 december 2009, 21:15:26 »
Nej, tack och lov!! Men bara undrar hur han gör när han kör igång en pump på sommaren! Han hånade för det.. Men, som inom alla yrken, finns alltid sopor..
Hånade var ordet...... studs
Skrivet av: Apan
« skrivet: 20 december 2009, 21:12:30 »
« skrivet: 20 december 2009, 20:10:56 »
Ja men installatörens roll! Han kan väl bara vacumsuga och provköra?! Om det är mitt i sommaren, men världsmästaren i pumpmontage installerar bara mitt i vintern, och tar på sig 4timmar..ja du vet bäst!
hmm eventuellt bättre än du......Apan Nisse-Gurra livnär sig ju faktiskt på att montera pumpar och sen så är han även certifierad kylmontör......men det kanske även du är Apan..... //Krister
« skrivet: 20 december 2009, 17:58:59 »
men nu monterades denna pumpen o november.....en ganska stor skillnad att evakuera då......dessutom är det väldigt liten del av pumparna som monteras på sommaren.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 20 december 2009, 17:55:27 »
« skrivet: 20 december 2009, 17:42:55 »
Nä vad ska man göra? Återkomma på julafton och skriva protokollet? Är det vacumsuget så skall den funka som den skall.
/A.
har man bara olja på bilen skall den funka också.....
Skrivet av: Apan
« skrivet: 20 december 2009, 17:40:24 »
/A.
« skrivet: 20 december 2009, 17:22:47 »
pumpen skall ju ge nästan 6 kw vid -10 klart den inte skall halka efter så mycket....att den sen inte ens när det är varmt orkar hålla tempen är ju mycket konstigt, dom nocria vi har monterat har hållt vad dom lovat.....
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 20 december 2009, 17:16:12 »
Det där problemet beror sannolikt på att det helt enkelt är för kallt inne. ... Om det då är för kallt i rummet så finns det för dåligt med värme att skicka ut till utedelens avfrostning som följaktigen blir dålig och tar lång tid. Detta leder till en ond cirkel där pumpen avfrostar mer och mer och då den inte kan värma rummet under avfrostning så blir det bara kallare inne och pumpen får ändå svårare att avfrosta osv.
Ett tips om man misstänker dålig avfrostning är ju att fysiskt gå ut och titta på utedelen. 4-5ºC innetemp. är väl iofs ingen höjdare för en VP, inkl. Fujitsu.
« skrivet: 20 december 2009, 17:05:13 »
exakt...du vet ju precis hur det går till......måste varit relevanta värden han fick ut efter 10 min provkörning under sommaren med.... Thumbsup Thumbsup
Skrivet av: Apan
« skrivet: 20 december 2009, 17:02:17 »
Montören som var till han gjorde det på 1.5 timme! Inkl allt.
Jag lyfte fast utedelen och innedelen, drog slangen imellan och vacumsög, alla hål och fästen var klart!!! 45min..Max!
Och det var sommar..
« skrivet: 20 december 2009, 16:50:18 »
Denna pump verkar verkligen unik i alla avseenden! Jag plockade ned gamla pumpen, så hade allt på plats, drogs nya rör och hängde upp ytter och innerdel, vacumsög, 45min.
Och testprotokollet, mäta förbrukning och temp, tog inte 40min direkt.
Sen fixade jag till rörkanalerna på insidan.
/A.
javisst har du rätt apan, jag har ju ändå inte monterat luft/luft pumpar dom senaste 6 åren ca 120 st om året så det är klart du har rätt och jag har fel....ber så hemskt mycket om ursäkt skall aldrig hända igen......
Skrivet av: Apan
« skrivet: 20 december 2009, 16:46:57 »
/A.
« skrivet: 20 december 2009, 16:41:16 »
Tycker inte att de skall ta längre tid än 1.5 timme, så det kan man inte dömma montören efter! På full fläkt och minusgrader ute så kommer du inte upp i 60gr, ställ ned fläkten och mät..
/A.
jahapp vad tycker du det ska ta då? bra provkörningen för att mäta och fylla i alla värden på en fujitsu tar 40 min.....men det är klart ska det gå fort så är det ju bättre att lämna in en ofullständig garantirapport.....sen evakuering i ca 40 min...så har du mycket kvar utav din monteringstid Apan.....
Skrivet av: anno69
« skrivet: 20 december 2009, 16:36:44 »
Mmmm....det där men 10 minuter för vacumsugningen lät lite lurigt ! Uppskattningsvis så tog det min montör 30-45 minuter när han gjorde min Fujitsu "startklar"... //A
Skrivet av: Apan
« skrivet: 20 december 2009, 16:30:26 »
/A.
« skrivet: 20 december 2009, 16:26:37 »
Hej på Er alla LL-vänner!
Som några av Er "vet" så har jag sedan strax över 6 veckor haft en NOCRIA AWYZ 18 LB "somewhere in 7-harad".
Då jag renoverar huset (127 m2 platta på mark från 1983) mitt så har den haft 16 ºC inställt under den extremt milda senhösten och förvintern, vilket har gett huset 12 - 14 ºC.
Men så har som bekant Kung Bore anlänt: När jag kom ut i dag så låg innetempen på +4,5 till +5 ºC efter en natt med -17 ºC och dagtemp om -13 ºC vid avläsningstillfället och i snart 2 dygn ute med -10 ºC på dagarna. De sista dygnen har varit kalla till KALLA, med viss byig blåst till vindar men det här är ju löjligt!
Jag förnam ingen ökad kompensation från maskinen trots de förändrade yttre betingelserna. Jag för en mycket noggrann logg, och av dagens noteringar framgår följande: 13:10 så förbrukade den 1,1 - 1,13 KW med ovan nämnda inställning. Den avfrostar CIRKA 2 ggr/h då den drar cirka 110 - 120 W.
Klockan 14:35, efter att ha ändrat tempen till 25 ºC och ökat luftflödet till 4 "balkar" på fjärren, så har förbrukningen hamnat på 2,8 KW.
Dock så visar termometern med den inställningen oftast 33 ºC med MAX = 42 ºC för den inkommande luften!?
Vissa av Er har ju skrivit om väl över 60 ºC för den, om kanske ej för NOCRIA:n!?
KAN, jag frågar, KAN montören har varit för snabb då hela monteringen med alla mina förberedelser och handräckning tog 1h 40m och maximal insatt tid för vacuumsugningen inte tog mer än 10 minuter? Jag såg tyvärr inte värdena på manometrarna innan utrustningen hamnade i lådan...
ALLA tankegångar emotses av Er som har så mycket mer erfarenhet av denna typ av utrustningar, och kanske rentutav NOCRIA:n än vad jag har då det är min första LL-pump någonsin, tack.
De bästa kalla hälsningar & i tacksamhet på förhand tomte:: Tony
jag hade ringt min installatör igen o klagat....sen att evakuera en installation i oktober 10 min ser iaf jag som rent fusk........tog hela installationen precis över 1,5 timmar så är det ingen seriös montör....tag gärna lite bilder...... men jag kommer ihåg att du länge här på forumet letade låga priser & det kanske bet sig i baken direkt.....
« skrivet: 20 december 2009, 11:33:18 »
I´m back! Airborne, ett kanonsvar! TACK för Din insatta tid! Jag har följande att skriva då jag tog mig till huset i natt efter att några svar hade slängts in i inkorgen: 23:30 = köket = 6.8 ºC / vardagsrummet = 7.3 ºC / inkommande luft = 38.5 ºC MED den inställning som jag nämner i mitt inledande inlägg! 23:35 = börvärde = 25 ºC / fan = från 4 balkar till 2 / HEAT 23:45 = börvärde = 20 ºC / fan = 2 baklar / HEAT / High power 23:47 = börvärde = 20 ºC / fan = 1 balk / HEAT / High power 23:50 = börvärde = 22 ºC / fan = 1 balk / HEAT / High power = 41 ºC lufttemp in 23:53 = börvärde = 24 ºC / fan = 1 balk / HEAT / High power = ? ºC lufttemp in 23:57 á 58 = start avfrostning. 00:07 = Luftflöde åter från innedelen. 00:09 Fullt luftflöde från dito. 00:11 = börvärde = 24 ºC / fan = 1 balk / HEAT / High power = 37.5 ºC lufttemp in 00:13 = börvärde = 30 ºC / fan = 1 balk / HEAT / High power = 40.7 ºC lufttemp in (00:16) 00:21 = börvärde = 30 ºC / fan = 1 balk / HEAT / High power = 26 ºC lufttemp in 00:24 = börvärde = 30 ºC / fan = 1 balk / HEAT / High power = 32 ºC lufttemp in 00:40 = börvärde = 30 ºC / fan = 1 balk / HEAT 00:51 = börvärde = 30 ºC / fan = 1 balk / EJ HEAT! = 19 ºC lufttemp in 00:53 = maskinen helt tyst, både inne och ute 00:55 = Såsom vatten som sjuder med ett inslag med ljudet av ägg som "småstudsar" i en kastrull (för första gången!) 00:57 = Den yttre delen varvar upp; den inre helt tyst 00:58 = Ytterdelen än högre varv; den inre enheten utan ett flöde in 01:03 = Uteenheten helt tyst, den inre ett svagt cirkulerande ljud, sedan tyst 01:04 = Uteenheten varvar upp, 2 sekunder senare den inre enheten med ett svagt flöde 01:05 = Den yttre enheten varvar upp till ett, enligt öronen, dubblerat varv 01:09 = börvärde = 30 ºC / fan = 2 balkar / HEAT 01:12 = Uteenheten startar upp 01:16 = Inre enheten flöde = 29 ºC lufttemp 01:20 = ett LUGNT flöde in = ca -13 ºC och stilla 01:24 = 1.1 KW för NOCRIAN Tack för visat intresse! Vänligen Tony tomte::
« skrivet: 20 december 2009, 03:23:24 »
Det där problemet beror sannolikt på att det helt enkelt är för kallt inne. Pumpen flyttar ju mycket luft och är inluften dvs rumstempen låg så blir också utgående luftflöde inte så varmt.
När pumpen behöver avfrosta så vänder den processen helt och tar värme från innedelen och skickar ut på utedelen för att tina frosten,den kör helt enkelt ac-läge under avfrostningen fast utan att inne eller utedelsfläktarna går igång.
Detta leder till en ond cirkel där pumpen avfrostar mer och mer och då den inte kan värma rummet under avfrostning så blir det bara kallare inne och pumpen får ändå svårare att avfrosta osv.Självklart går det åt en massa energi till dålig nytta så det lönar sig faktiskt bättre att höja innetemperaturen i sådana fall fast det låter motsägelsefullt.
Har ju själv en Nocria 18 i småland och har råkat ut för samma sak när jag låtit den gå för länge på eco-läget när utetempen rasat under -15. Den i allmänhet relativt fuktigare luften i södra delen av landet ger också gärna fler avfrostningar jämfört med torr norrlandsluft.
Har man väl hamnat i den onda cirkeln och innetempen går ned under 15 grader så är det bättre att hjälpa till med stödvärme tills man fått upp värmen på normal nivå igen,annars tar det mycket lång tid att få upp värmen igen om det alls går.
Det är troligen inget fel på din pump den måste bara få förutsättning att klara jobbet. Är det ordentligt kallt ute så får man höja börvärdet och vara försiktig med eco-läget som annars är bra genom att det begränsar max effekt till 70% och således höjer COP lite grand genom att pumpen alltid går på dellast.
Detta med utblåstemperatur är ju väldigt beroende på temperaturen på ingående luft dvs rumstemperaturen och dessutom finns det andra begränsningar beroende på utetemp och fabrikantens programering som gör att det sällan blir exakt lika så man ska vara försiktig med att låsa sig vid att ger den inte 60 grader på utblås så är den felaktig.
Men orkar den inte hålla värmen alls med högre börvärde så får du ju kolla upp den med installatör/reparatör.
Tio minuter för vacumsugningen låter rätt snålt tilltaget, min installatör höll då på minst en halvtimme bortåt 45 minuteri alla fall vad jag minns. Samtidigt kan det ju ha räckt om det var riktigt torrt ute och ingen fukt i rören samt en bra vacumpump. Fast det som händer om man fuskar med vacumsugningen är ju att kompressorn på sikt tar stryk pga av att fukten sugs upp av kompressoroljan vilket så småningom leder till kompressorhaveri i förtid.
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 19 december 2009, 22:55:06 »
cheetah ta bort att du är expert på värmepump...... snälla mvh
1. Personliga påhopp är icke nödvändiga. 2. Det går inte, det är statusen man får efter ett visst antal inlägg.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 december 2009, 22:42:55 »
Sänk fläkten till läge 1 och mät..
« skrivet: 19 december 2009, 22:38:11 »
Hej på Er!
Tack för inläggen. Apan, nog så sant, men mitt val baserade jag på att jag ville "trycka" luften, få luften utbytt och i cirkulation snarast möjligt, även i de bortre regionerna. Thumbsup
Vänligen Tony
Skrivet av: macallan
« skrivet: 19 december 2009, 22:15:58 »
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 19 december 2009, 22:14:31 »
Trodde man skulle vacuumsuga typ ett dygn, eller har jag drömt det. Just Fujitsu eller generellt?
« skrivet: 19 december 2009, 22:12:33 »
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 december 2009, 22:06:21 »
Denna pump har ganska stort flöde på luften, ju större flöde, ju lägre temp..
/A.
« skrivet: 19 december 2009, 22:00:59 »
Hej på Er alla LL-vänner! Som några av Er "vet" så har jag sedan strax över 6 veckor haft en NOCRIA AWYZ 18 LB "somewhere in 7-harad". Då jag renoverar huset (127 m2 platta på mark från 1983) mitt så har den haft 16 ºC inställt under den extremt milda senhösten och förvintern, vilket har gett huset 12 - 14 ºC. Men så har som bekant Kung Bore anlänt: När jag kom ut i dag så låg innetempen på +4,5 till +5 ºC efter en natt med -17 ºC och dagtemp om -13 ºC vid avläsningstillfället och i snart 2 dygn ute med -10 ºC på dagarna. De sista dygnen har varit kalla till KALLA, med viss byig blåst till vindar men det här är ju löjligt! Jag förnam ingen ökad kompensation från maskinen trots de förändrade yttre betingelserna. Jag för en mycket noggrann logg, och av dagens noteringar framgår följande: 13:10 så förbrukade den 1,1 - 1,13 KW med ovan nämnda inställning. Den avfrostar CIRKA 2 ggr/h då den drar cirka 110 - 120 W. Klockan 14:35, efter att ha ändrat tempen till 25 ºC och ökat luftflödet till 4 "balkar" på fjärren, så har förbrukningen hamnat på 2,8 KW. Dock så visar termometern med den inställningen oftast 33 ºC med MAX = 42 ºC för den inkommande luften!? Vissa av Er har ju skrivit om väl över 60 ºC för den, om kanske ej för NOCRIA:n!? KAN, jag frågar, KAN montören har varit för snabb då hela monteringen med alla mina förberedelser och handräckning tog 1h 40m och maximal insatt tid för vacuumsugningen inte tog mer än 10 minuter? Jag såg tyvärr inte värdena på manometrarna innan utrustningen hamnade i lådan... ALLA tankegångar emotses av Er som har så mycket mer erfarenhet av denna typ av utrustningar, och kanske rentutav NOCRIA:n än vad jag har då det är min första LL-pump någonsin, tack. De bästa kalla hälsningar & i tacksamhet på förhand tomte:: Tony
