Ett enkelt sätt är att ta en stump plastslang, ta lite silvertejp och tejpa plastslangen på dammsugaren. Då kommer du åt alla lameller nästan överallt utan att behöva plocka isär innerdelen. Var försiktig eftersom lamellerna böjer sig lätt om du rör dessa från sidan, dammsug i längsgåendes riktning. Prova med detta först, fungerar inte detta så får du plocka isär och göra rent fläkttrumman. Se denna instruktion:
http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf.
Har en 5 år gammal E12CPK
Fläkten blåser ojämt och det känns som det är sämre fart på luften, kan även vara lägre temperatur på utblåsluften, har dock inte mätt detta.
Såg att det är mycket smuts i mellan lammellerna i innerdelen, kan detta vara orsaken?
Har aldrig gjort rent den.
Tacksam för tips på hur man på bästa sätt gör rent innerdelen.
Mvh Per
