Skrivet av: Jkarl
« skrivet: 12 februari 2018, 18:44:32 »
Någon som vet varför pumpen går över inställd stopp temperatur har kollat va t8 visar å den visar strax under va pannan visar å de e runt 50 grader å den orkar inte högre utan bara går å går ska stoppa på 35 enligt menyn
Skrivet av: Jkarl
« skrivet: 10 februari 2018, 11:51:34 »
De står maximal kopplingsdifferens 15.0
Minsta kopplingsdifferens 4.0
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 februari 2018, 01:18:58 »
Det beror på kopplingsdifferensen.
Skrivet av: Jkarl
« skrivet: 09 februari 2018, 20:15:23 »
Nu har ja fått igång pumpen den är nu tillfälligt kopplad till pannan för å se att allt funkar innan ja kopplar om . Men hur ställer man in den nu stod de stopp vid 38 grader den visade 43 grader in å 38 tillbaka men symbolen lyste för fläkt å kompressor va igång de ska väll stanna när den är uppe?
Skrivet av: Jkarl
« skrivet: 04 februari 2018, 17:04:05 »
När ja ansluter framlednings givare så kan ja inte bläddra i menyerna uppåt eller neråt trycker ja på den gula ratten kommer man in på den som e markerad kopplar man ur givaren funkar de å bläddra i menyerna nån som vet va de kan va
Skrivet av: Jkarl
« skrivet: 03 februari 2018, 19:51:53 »
De värkar va lite glapp i den nu funkar de å gå igenom menyerna han varna för bort på  framlednings givare. Ja har ingen men går de å ta en från en gammal shunt motor? Så ja fick inge igång pumpen
Skrivet av: Jkarl
« skrivet: 03 februari 2018, 17:57:18 »
Ja har kopplat allt å slåt på strömmen displayen tänds händer inget när ja snurar på den gula ratten
Skrivet av: Jkarl
« skrivet: 28 januari 2018, 11:49:26 »
Ok den ringen va grön fanns en skala där med å grönt = dry så torr bör ju va ett gott tecken
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 januari 2018, 17:56:34 »
Bara när den är igång. Iofs brukar det finnas en ring runt synglaset som byter färg om det finns fukt i kylkretsen. Det kan man iallafall kolla.
Skrivet av: Jkarl
« skrivet: 27 januari 2018, 15:09:11 »
Det finns ju ett litet glas man kan titta i på rören vid kompressorn är de nått man kan avgöra skicket på den?
Skrivet av: Jkarl
« skrivet: 24 januari 2018, 18:21:31 »
Okok får kolla lite men den bör va helt tömd dom som koppla ur den viste att den skulle säljas
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 januari 2018, 17:58:19 »
Om den är helt tömd på vatten så är det inget som tar skada. Problemet är kanske att med säkerhet få ut allt vatten?
Skrivet av: Jkarl
« skrivet: 24 januari 2018, 17:52:32 »
Ja läste att den inte får förvaras i minusgrader denna pump har stått kvar på samma ställe hela tiden när den stängdes av  så tömdes systemet på vatten å detta gjordes för 2 veckor sedan va är det som är skadligt med att den står kallt när den är tömd på vatten
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 januari 2018, 16:14:11 »
Upprätt ställning är det som gäller. När man köper den så sitter det en transportsäkring i form av en (eller var det flera?) grova bultar som låser det avvibrerade kompressorutrymmet mot chassit. Kolla om du hittar hålen för det i botten på maskinen. Det går säkert bra att flytta den utan säkringen också, men om man ändå håller på så...
Skrivet av: Jkarl
« skrivet: 24 januari 2018, 15:53:48 »
Frågor angående flytten av värmepump kan man lägga ner den tillfälligt eller måste den lyftas upprätt?
Skrivet av: Jkarl
« skrivet: 22 januari 2018, 09:12:10 »
Tackar för svar det är modellen med fläkt uppåt. Det kommer säkert lite mer frågor under installationen
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 januari 2018, 06:58:32 »
145 kg för modellen med fläkten uppåt.
115 kg för modellen med fläkten framåt.
Skrivet av: TruckTobbe
« skrivet: 22 januari 2018, 06:27:07 »
80-90kg för modellen med fläkt uppåt och betydligt mer med den som har fläkten framåt gissningsvis 200kg
Skrivet av: Jkarl
« skrivet: 22 januari 2018, 06:11:01 »
Ja ska köpa en begagnad ivt optima 700 med styrskåp tanken är att koppla den till min pellets panna. Är de nån här som vet vad en optima väger? Tänker för flytten av den
  • Dot gäster: 705
