Skrivet av: Toticci
« skrivet: 18 mars 2005, 16:33:58 »
Hmmm, innebär det att tillskottstimern OCH ramtidstimern skall räkna till O innan tillskottet går till, eller?
Mvh/jerry
Nej, bara tillskottstimern, ramptimern räknar upp, 0%=inget tillskott och beroende på vald effekt.... >50%= tillskott.
/Toticci
Skrivet av: Jerry
« skrivet: 18 mars 2005, 09:00:15 »
Mvh/jerry
Skrivet av: Toticci
« skrivet: 17 mars 2005, 16:58:51 »
Tillskottet är bara aktivt när lampan lyser.
Det står VP+Tillskott under tiden den rampar upp tillskottet tänder lampan och drar vid (2/3 effekt)  50%(3kw).
1/3 vid 100%
3/3 vid 33%
/Toticci
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 november 2004, 08:51:42 »
Problemet på min VP är att displayen säger i klartext att tillskottet går men lampan lyser inte.
Jag har märkt att när displayen har räknat ner till noll minuter tar det ytterligare ungefär 5 minuter (har inte mätt med klocka) innan elpatronen startar. Första gången jag märkte detta trodde jag att tillsatspatronen hade gått sönder.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 november 2004, 18:34:52 »
Om du loggar tempen på framledningen ser du direkt om elpatronen "går". Då ökar tempskilnnaden rejält.
ex 9kw o 6 graders temspskillnad kommer det till 4,5 kw el då höjs blir tempskillnaden 9 grader.
Sen om tillskottet går länge kan arbetstemperaturen stiga så mycket att värdet ändras en aning pga av sämre verkninsggrad på vp (minska något)
ner o logga  ;)
Skrivet av: Crillemannen
« skrivet: 21 november 2004, 17:47:09 »
Min indikering för tillskott lyser endast när tillskottet är aktivt.
Det är väl så det skall vara.
Betyder det att tillskottet är aktivt och lampan ljuger eller är tillskottet inaktivt och displayen ljuger?
Hoppas på det sistnämnda.
Crille
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 november 2004, 16:38:31 »
Nu är isen tunn här  ;)
kanke det lyser under den tid det tar för att nå 50%
resp från 25% till 0% när den slgit av.
Eller också nåt annat underfundigt som inte beskrivs i styren??
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 21 november 2004, 16:31:47 »
Den interna patronen styrs av 8.3.4 för tillslag och 8.3.5 för frånslag.
Om man har inställt på max 6 kW kommer 3 kW att gå in vid 50 % och 6 kW vid 99%.
När den räknar ner så går den från 6->3kW vid 75% och 3->0 vid 25%.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 november 2004, 16:22:02 »
Ok.. lika hos oss, men när timern räknat ned tar det tid innan elpannan startar...
Men det är lurigast om den just gått då lyser den rackrs lampan i en timme!!! oavsett om elpannan går eller inte!!! Men hos oss är det meny 8.3.2 men den har väl inte du, kolla finns den kan den va aktiv!?
Skrivet av: kek29
« skrivet: 21 november 2004, 15:56:24 »
nope...den lyser inte när timern räknar ner !!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 november 2004, 14:42:04 »
På vår stora 25 kw med extern elpanna lyser tillskottslampan jätteofta..
Den indikerar tillksott tillåtet, meny 8.3.2 tidfördröjning stopp elpanna (men det är en elpanna!!)men det används väl bara vid extern panna??
lyser den när timern räknar? den räknar ofta på en IVT men börjar om om tempen stiger nog mycket, eller nollas. Meny 6.2 o 6.2.1
Kanke den bara varnar dig  ;)
« skrivet: 21 november 2004, 12:19:58 »
Var ner i källaren igen.
Displayen visar värmeproduktion värmepump+tillskott.
Ingen indikation på tillskottslampan och tillskottstimern räknar ner 58 min. 57 min. 56 min... :o
Allt ser i övrigt OK ut.
Crille
Skrivet av: kek29
« skrivet: 21 november 2004, 11:59:03 »
Har märkt samma sak på min panna, displayen säger tillskott men lampan för tillskott lyser inte...törs man då anta att det är ingen tillskott då inte lampan lyser !!
« skrivet: 21 november 2004, 11:31:06 »
Sol och -8gr. ute - perfekt tillfälle att umgås lite med VPn i källaren.
Tuffar på med värmeproduktion - allt ser bra ut men  ??? indikerar 2 tillskottstimmar mot radiatorerna under natten.
Medan jag rotar runt lite i menyerna börjar den producera varmvatten - värmepump+tillskott står det i displayen. ???
Lampan för tillskott är däremot släckt och inget i menyerna indikerar att tillskott skulle behövas eller vara inkopplat - (tillskottstimern står på 0?).
Efter några minuter visar den varmvattenproduktion enbart värmepump i displayen - puh! :P
Har sett detta vid ett tidigare tillfälle vid mycket varmare väder när ett tillskott definitivt inte skulle behövts.
Är det nån mjukvarubugg att den kan visa tillskott fast det inte är inkopplat?
Statistiken visar fortfarande 0% tillskott vid varmvattenproduktion.
Crille
