Författare Ämne: Varmvattenfönster?  (läst 314 gånger)
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
Varmvattenfönster?
« skrivet: 04 februari 2025, 13:08:04 »
Hej. Har en liten fundering kring uppvärmningen av acktanken och varmvattnet. Som det är nu är pumpen inställd på att värma vattnet till 60-65° kommer inte ihåg exakt. Detta gör den utmärkt och tanken verkar ha bra skiktning då nedre delen av tanken är kall. Det jag funderar på är om det är vettigt att låta pumpen värna vattnet i tanken Säg till 45° utom under ett dusch/badfönster på ett antal timmar. Finns det andra sätt att tänka på här?
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 195
SV: Varmvattenfönster?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2025, 10:09:15 »
Du kan ju också sätta in en liten elvvb i serie.
Då kan du köra tanken på optimal temperatur utifrån vp & tempbehov för värme, sedan låter du den lilla (tex 55l) elvvb toppa vvtemp till önskad nivå.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning).
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
"Lagård" på 36m2 tomställd & kall. Egen mätning för detta hus.
Renoverat & isolerat torp på 36m2 där en son bor, värms med Coolix 3.8kW l/l-pump.
Utloggad Dvb
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2025, 08:57:46 »
Ja det kanske är mer komfortabelt om inte annat. Då har man alltid varmt vatten. Får fundera på detta lite.
