Författare Ämne: Letar en liten hiss  (läst 1058 gånger)
  • Antal inlägg: 774
Letar en liten hiss
« skrivet: 03 februari 2025, 19:37:08 »
Min fru har svårt att nå i våra köks skåp. Således behövs ett hjälpmedel.
En hiss typ denna vore kanon. Batteri driven ska den vara. Räcker att lyften lyfter 50cm.
Inloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2041
  • Energi- och VP-nörd
SV: Letar en liten hiss
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2025, 21:25:16 »
Blir bra det där!   tummenupp
Vad kostar en såndär goding? 30 lax?
Finns även i de högre prisklasserna: jetpacks, eller något billigare drönare som hämtar saker åt en.
Annars kan man använda samma "rullband" som rampagenter på flyget använder vid lastning.
Eller anställa nån hemlös som butler, eller dressera en makak.
There's no end to the possibility!  ;)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 1386
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2025, 00:01:39 »
Således behövs ?
I våra överskåps översta hyllplan behöver inget nås, skulle något behöva nås där används en stol eller en liten trappstege.
60-80% av våra köksskåp skulle kunna tas bort om vi rensade ut det som ej behövs.
Vill jag rosta bröd en morgon måste jag först lokalisera brödrosten, sedan ta ut 2-3 andra maskiner innan jag får ut brödrosten med tillhörande intrasslad nätsladd. Detta maskinskåp vill jag också rensa...
Vill jag ha min bunke att blanda pannkakssmet i måste 3-5 andra behållare också flyttas/lyftas ur.
Vill jag ha lingonsylt är det samma visa, först leta genom att flytta 5-10 andra burkar, sedan kanske jag hittar den, då nästan tom om den ens finns, osv, osv ...
Men behövs en hiss så köp, kanske ngn hjälpmedelscentral vet bästa råd?
« Senast ändrad: 04 februari 2025, 00:09:28 av Börje__ »
Contura braskamin med täljsten.
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 35661
  • Karma +57/-50
  • Antal inlägg: 13251
  • Karma +22/-12
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2025, 09:20:18 »
Finns också varianter där man kan höja och sänka hela eller delar av skåpet. Kolla som sagt var med kommunens tillgänglighetsrådgivare.
Problemet med en sån där liten flyttbar plattformslyft är att det bukar vara 30-50 cm upp till plattformen, så kan man inte kliva upp på en pall för att nå sakerna i skåpet kan man inte heller kliva upp på lyften.
« Senast ändrad: 04 februari 2025, 09:22:57 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 774
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2025, 11:11:51 »
Mitt kök.
  • Karma +22/-12
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2025, 12:48:24 »
Om du ändå bygger nytt kök så kan du väl passa på att hänga väggskåpen på hissbara skenor.
https://www.constella.se/se/proffs-produkter/?kategori_topp=3&filter_kat_id=59&filter_typ=2&filter_id=35
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4006
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2025, 13:03:02 »
tallrikar och glas längst ned.....
....sällanprylar högt upp...
...har jag i mina väggskåp....
Rullande årsförbrukning/köpt el: 11000 kwh
  • Antal inlägg: 774
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2025, 13:13:30 »
Köket är klart sen 2 år tillbaka. Min fru har problem med axlarna. Dvs svårt att lyfta över sina egna axlar.
Inloggad Rickard
  • Karma +57/-50
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2025, 13:19:27 »
Covidsprutorna.
Be henne testa NAC 600 mg/dag. (Köps på hälsokost/Apotek)
Det hjälpte för mig i alla fall, både axlar, höfter och knän är nu i samma skick som 2020.
Har bara käkat det i tre veckor, men resultatet är närmast mirakulöst om det inte bara är slumpen eller placeboeffekten som gjort att något annat hänt med min kropp.
Jag har snart testat allt som finns och var väl rätt luttrad, tänkte inte ens på att känna efter om det hade någon effekt, plötsligt reagerade jag på att jag var mer eller mindre smärtfri när jag ställde mig upp, sov dessutom till efter 07.00 flera dagar på raken för att jag inte vaknade av att jag hade ont i lederna.
Nu halvspringer jag nedför trapporna igen, som en ungtupp.  tummenupp
« Senast ändrad: 04 februari 2025, 13:24:03 av Rickard »
Inloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2025, 22:26:30 »
Covidsprutorna.
Du har PM...  tummenupp
Inloggad Rickard
  • Karma +57/-50
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2025, 09:38:04 »
Mmm, med tanke på att vi nog är ett gäng här i forumet som passerat "bäst-före-dag" trodde jag nog att mitt inlägg skulle väcka mer intresse, men jag kanske är en av få som har fått slinka mig igång efter att ha suttit still ett tag.
Den där ankliknande gångstilen de 10 första metrarna är i alla fall som bortblåst nu, och just det där med att gå nedför trappor utan att det gör ont i knäna är sånt som man noterar varje gång.
Ett smärre mirakel faktiskt.
Jag köpte den i bifogade bilden.
Kan väl ge lite mer bakgrund till varför jag provade.
Läste i Piteå-Tidningen att man i forskningen kring Skellefteåsjukan hade sett att NAC var effektivt för att bromsa densamma, och trodde att det även hade effekt mot Alzimers och andra neurologiska sjukdomar.
Läste på lite mer på nätet och via Youtube, och det verkade ju vara något som skulle kunna hjälpa mot de ihållande muskelinflammationer jag haft kring alla stora leder efter Covid-vaccinationerna (2 stycken för min del).
Jag har fått cortinsonbehandling 3 gånger som ett resultat av dessa vaccinationer, och det har fungerat, men det är ju inte en behandling utan biverkningar.
Och, resultatet höll bara i sig några veckor.
2-3 veckor efter vaccinationerna var det mest akut, och då var cortison väldigt effektivt.
« Senast ändrad: 17 februari 2025, 09:57:25 av Rickard »
Inloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2025, 10:10:54 »
I approve of this message. och jag är ingen jävla hälsokostfanatiker, kvacksalvare eller holistiker...
Fantastiskt att höra Rickard!  tummenupp
Har en "kompis", som forskar på just det ämnet, (proteinveckningssjukdomar och NAC) och det är bekräftat att en "cocktail" med några mer eller mindre vanliga "kemikalier" (däribland NAC, och andra komponenter som också finns att få tag i billigt), gör susen för en herrans massa hemska folksjukdomar som du nämner.
Det är alltså frågan om en samverkanseffekt från ett fåtal ämnen, (de viktigaste är NAC, Omega-3 och det som finns i rå broccoli) som är rena rama raketbränslet.  "love"
Ät inte gul snö, eller kokt broccoli, ät den rå.  8)
« Senast ändrad: 17 februari 2025, 10:16:44 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 774
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2025, 11:14:09 »
Gul snö kan vara öl.
Inloggad Rickard
  • Karma +57/-50
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2025, 12:02:54 »
Kanske inte skulle funkat för mig då om jag inte redan ätit Omega 3 (2 X 1000 mg/dag)?
Broccoli, är det sulforafan som du då tänker på.
Rå broccoli vet jag inte om jag skulle kunna förmå mig att äta.
Kokt går väl an, men rå, usch.
Kanske lite väl tidigt att säga något om det egentligen, men jag har enligt läkaren haft början till artros i höfterna, som visar sig i ljumskarna, känns lite som när man som ung spelade fotboll och sträckte sig i ljumskarna under en match.
Rätt akut smärta när det väl uppträder.
Kan inte påminna mig att jag känt av det heller senaste två veckorna.
Men som sagt, det är inget som har besvärat mig nämnvärt, och inte ihållande, så det kan vara slumpen också.
För ett år sedan fick jag ringa och be min sambo hämta mig med bilen då jag "drabbades" av detta under en promenad.
Kunde knappt ta ett steg, så ont var det, men det gick till sig på typ en vecka.
« Senast ändrad: 17 februari 2025, 12:13:34 av Rickard »
