Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 04 februari 2025, 16:52:37 »
Hittar inte heller kombinationen med dom blinken på inne och utedel.
Vad får du för felkod inne och ute  om du bryter strömmen helt med att dra ur säkringen i ca 15 minuter och sen trycker igång den ?
Då du fick två olika förut så vore det bra med en inne och ute  tummenupp
Skrivet av: krille356
« skrivet: 04 februari 2025, 16:10:33 »
Tack för tipsen  :)
Fläktbladen på ute delen snurrar lätt och det finns inget som är i vägen.
Har ringt till Svenska Mitsubishi supporten nu, fick prata med en trevlig herre som tittade i Service manualen och påstod att 11 pip med samtidigt blink skulle vara fel på inne delens fläktmotor.
Jag sa då att jag inte tolkat service manualen på samma sätt så han dubbelkolla och kom fram till samma slutsats att det var fel på inne delens fläktmotor.
Jag bad honom mejla manualen som han tittade i till mig, vilket han gjorde(Har bifogat filen som jag fick, hamnade över bilden i inlägget).
Det är 10-2.1 "Flow chart of failure mode recall function for the indoor/outdoor unit" som jag följt för att få fram de 11 pip blinken.
Nu när jag läst manualen många fler gånger blir jag lite osäker på om man ska aktivera "failure mode recall function" när pumpen ger 7 blink med power lampan direkt vid power on?
7 blink direkt vid power on skulle om jag läser "10-3. INSTRUCTION OF TROUBLESHOOTING" betyda att man ska byta ut PC kortet i ute delen?
« skrivet: 04 februari 2025, 10:26:12 »
FH maskinerna som sålts under ganska många år har fungerat sjukt bra så hur du bara har fått dom ”kassa” är ett mysterium !
Var ett gäng som tickade på vänster sida då det var snålt med olja/fett i ormboet av plast och rör på gaveln men det var bara att smörja upp.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 04 februari 2025, 10:01:47 »
Finns en hel sån innedel liggande i min "att göra lista" - tänkt plocka ut användbara delar och se om det är något sug på begagnatmarknaden.
Kretskort, fläktmotor, vingmotorer kanske.
Skumt att din inte visar tydligt fel. Minns 7 blink att det var fläktmotor på en jag lagade. Men den lös inget annat. Fläktmotorn snurrade och fick ingen feedback.
Den gick i ett par år till efter fläktmotorbytet, sen pajade den på annat sätt sa deras granne. Får se när telefonen ringer.. Tycker dessa pumpar är kass.
« skrivet: 04 februari 2025, 08:32:07 »
Ser dom bara i andra kombinationer som tex fläktmotor inne eller ute.
Du får ringa supporten.
Har något svagt minne att jag fick en konstig felkod när utedelens fläktblad satt fast i is/snö men så lär det inte vara där då du öppnat och kollat säkringar och borde sett om fläktblad satt fast.
« skrivet: 04 februari 2025, 07:42:45 »
Har varit och "hjälpt" eller snarare skruvat sönder mina föräldrars luft luft pump  a:gl
Innedel: MSZ-FH25VE
Utedel: MUZ-FH25VEHZ
Felsymptomen är att pumpen har fungerat fin i över 10år men plötsligt en dag så slutade den fungera och innerdelen blinkar 7 blink.
Jag satte den i failure mode recall läge och i detta läget så blinkar och piper innerdelen samtidigt 11 gånger.
När enheten är i detta läget så har jag tittat på den röda lysdioden på utedelens kretskort och den blinkar 1 gång ca var 3 sekund.
Tyvärr så hittar jag inte just kombinationen ovan i service manualen så om någon har tips på vad som kan vara fel eller hur man ska tolka felkoderna så tas det tacksamt emot  :)
Förutom ovan har jag kontrollmätt alla säkringar i utedelen, de var alla hela.
Har även kontrollmätt alla temp sensorer i utedelen med multimeter och de visar alla utomhus temperatur när enheten varit avstängd länge.
Innan jag skruvade sönder pumpen så gjorde jag den spänningslös ca 30min och återstartade den därefter men det gjorde ingen förändring.
Har även provat att resetta felkoden men felet kvarstår.
