Skrivet av: Patrik99
« skrivet: 08 november 2008, 17:19:51 »vi får bara tanktemp 29 grader den ska upp till 50grader?
Skrivet av: Patrik99« skrivet: 08 november 2008, 17:19:51 »vi får bara tanktemp 29 grader den ska upp till 50grader?
Skrivet av: Bullo« skrivet: 12 april 2006, 08:14:17 »Bytte blandare till en FMM med tryckavkänning. Och nu tar inte varmvattnet slut lika snabbt.
Innan kom det skållhet vatten nu är den inställd på 38 grader och håller det. Så nu ska jag inte klaga på det mer. Skrivet av: Bullo« skrivet: 10 februari 2006, 09:20:51 »Nu har jag ändrat lite inställningar och det verkar funka lite bättre.
Höjde huskurvan till 46gr, innetemp till 19,5 och fördröjningen till 1,5h. utetemperaturen har leget på -3-0 gr. Det verkar som om man inte får köra för snål huskurva. Får antagligen justera det lite till. Skrivet av: Bullo« skrivet: 08 februari 2006, 13:57:58 »bgn,
ska gå hem och fixa det ikväll. Återkommer om några dagar om det blev någe bättre. Skrivet av: bgn« skrivet: 08 februari 2006, 13:43:53 »Bullo,
Du har helt rätt, det borde kunna uppstå samma problem där. Det finns "kyla" i väggarna och den gör att effektbehovet är större än vad som antyds av utetemperaturen. Samtidigt kanske VPn under en period kan balansera effektbehovet (under dan och framemot natten) och sedan krävs mer effekt igen. Det blir samma scenario. Det jag menar är då man ligger och balanserar på gränsen till vad VP effektmässigt klarar så att "nedräkningen" startas om - då kan scenariobeskrivningen vara tillämplig. Prova du att sänka fördröjd elpanna - jag tror faktiskt att det kommer att göra susen. Hur jag nu kan uttala mig så säkert om det... Skrivet av: Bullo« skrivet: 08 februari 2006, 13:37:29 »Jo det kan nog stämma att det är vid väderomslag. Fast inte vid sjunkade.
När det har varit riktigt kallt och det slår om till töväder. Men om det har varit varmt och blir kallt så funkar det mycket bättre. Då verkar det som om huset är så pass väl uppvärmt att det inte gör något att tempen ute sjunker till -10 grader. Äh jag vet inte, det är så svårt att förklara. Skrivet av: bgn« skrivet: 08 februari 2006, 13:35:14 »Nä det är ju det vi inte gör. Duschar 3x2 per vecka. Precis, så är det. Följden av denna (visserligen smarta taktik i många fall) blir att den nedre delen av pannan kommer att få sjunkande temperatur och sedan skall den upplagrade värmebehovet kompenseras från elpannan under en relativt kort tid. Effektbehovet i elpannan blir då momentant större än om det varit utsmetat över tid. Skrivet av: bgn« skrivet: 08 februari 2006, 13:28:10 »Bullo,
Kan det vara så att du får de här problemen i samband med väderomslag (sjunkande temp.)? Förklaringen som jag skissade på känns mer och mer rimlig. Skrivet av: Bullo« skrivet: 08 februari 2006, 13:24:15 »Nä det är ju det vi inte gör. Duschar 3x2 per vecka.
Får väl ställa om den till 1h och testa. Men detta om fördröj elpanna betyder att shunten inte skall ta ifrån den övre delen av pannan. Det är inte fördröljning av elpatronen som många tror. Står faktiskt i manualen. Skrivet av: bgn« skrivet: 08 februari 2006, 12:52:43 »Bullo,
Fattar inte detta riktigt. Ni måste göra av med stora mängder varmvatten. Om ni har 60 grader i pannan, 40 grader i duschen så borde rimligen vattnet räcka i storleksordningen 20 minuters spolande. Gör det det? Men vänta nu. Kan det vara så här: Ett scenario: På kvällen kan VP själv hantera uppvärmning av huset. Framåt nattkröken sjunker temperaturen och "fördröjd elpanna" börjar nedräkning. Efter 3 timmar (eller vilken inställning du har) är det uppdämda behovet av tillskott större (till följd av fördröjningen av inkopplingen) varför en stor mängd varmvatten tas från elpannan. Det kan då ta en stund att arbeta upp temperaturen i elpannan igen. Om du i denna period sätter igång att duscha varmt oxå - då har du inte den mängd varmvatten som du förväntar dig. Om du samtidigt haft bilvärmaren igång, så att effektvakten går in - då tar det ju ännu längre tid att arbeta upp temperaturen.... Bullo, prova att sänka "fördröjd elpanna" till 1 timme eller kortare. Eftersom ditt hus (som jag tror det) har ett ganska stort effektbehov i förhållande till VPs effekt så kan ju det uppdämda energibehovet vid en lång fördöjning bli stort. Det straffar sig! Jag har satt min fördröjning på 1,5 timme. Under sommarhalvåret kommer jag att justera denna igen så att det blir längre tid, men under vintersäsongen tror jag inte det lönar sig. Skrivet av: Bullo« skrivet: 08 februari 2006, 12:30:04 »Vi kör huskurva 45
19,5 grader inne, tycker det blir för varmt annars. 25 A säkring Elpannan på 58 grader Skrivet av: Patrik72« skrivet: 08 februari 2006, 12:14:31 »Vi kör huskurva 50
Har 21 grader inne o 16A huvudsäkring Elpannan på 50 Patrik Skrivet av: Bullo« skrivet: 08 februari 2006, 12:02:28 »Patrik,
Jag tror problemet är att vi var vana från att ha 300l 80 gradigt vatten till 6l 60 gradigt. Det är lite skillnad. Men installatören erkännde att när det är svinkallt så har det svårt att få fram tillräckligt med varmvatten. Vi kör en ganska låg huskurva 45 grader och vi funderar på om det kan störa lite. Vad kör du nu igen? Skrivet av: Patrik72« skrivet: 08 februari 2006, 11:50:17 »Lite konstigt detta häringa.
Vi har bara vid ett enstaka tillfälle(kallt ute) lidit av dåligt med varmvatten o då var det efter 2 st inte så jättekorta dushar precis efter varandra. självklart blir det en anings svalare efter ett tag men då är det ju bara att minska kallvattnet en aning o det tycker jag funkar. Patrik Skrivet av: Bullo« skrivet: 08 februari 2006, 11:19:40 »Suck.
Igår -1 grad sambon står och rakar sig innan dusch och sen 40 grader att duscha i. Hur kul är det?! Han vart ju ivarjefall ren. Nä jag börjar faktiskt tröttna på dåligt med varmvatten. Undrar om man kan reklamera skiten. Den enda gången man kan njuta av en lång varm dusch är under sommarperioden. Men då vill man väl inte duscha varmt. Suck. Installatörens lovord om rikligt med varmvatten ger jag inte mycket för. Och det tråkiga är att vi bara har ett muntligt avtal och det kommer man väl inte långt med. Skrivet av: Bullo« skrivet: 01 februari 2006, 08:33:47 »Hej.
Man måste väl tala om när något är positivt oxå. Nu när det ligger över nollan hela tiden så har vi gott med varmvatten. Härligt. Stod och njöt i 10 minuter igår utan någon som helst antydan till svalar vatten. Tur är väl att vi inte har så kallt väder i mellansverige. Skrivet av: Fredde_H« skrivet: 02 januari 2006, 19:14:04 »Har inte hunnit kolla upp detta ännu då jag inte haft Sanyon så länge
Skrivet av: jonas 10« skrivet: 01 januari 2006, 18:25:17 »hej fredde.vad har du för el förbrukning bara på värme och vatten
Skrivet av: Fredde_H« skrivet: 01 januari 2006, 18:14:50 »Jo det tror jag nog att den gör,men vi är 5 personer i hushållet så tillräckligt med vatten måste vi ha.
Skrivet av: jonas 10« skrivet: 01 januari 2006, 14:46:34 »hej fredde.drar den inte mer el då
Skrivet av: Fredde_H« skrivet: 31 december 2005, 11:33:03 »Varmvattnet funkar fint när jag höjde elpannan till 65°,innan räckte det bar till en snabbdush.
Skrivet av: tommy zaar« skrivet: 29 december 2005, 16:31:16 »hej freddi
sänk cirkulationspump till elementen kallare vatten tillbaka till tanken då får du en större skiktning i tanken och mera varmvatten Skrivet av: grolim« skrivet: 20 december 2005, 22:57:08 »
Om ni använder Mozilla Firefox tillsammans med tillägget "Google toolbar" så funkar det inte med "Alt" teckenen Typ Alt+248. Ni måste i så fall avinstallera Google Toolbar först. Buggen är anmäld till Mozillateamet redan. // Grolim Skrivet av: Sture« skrivet: 20 december 2005, 18:59:13 »
Alt+248 blir snyggare... Skrivet av: Freddi« skrivet: 11 december 2005, 15:08:52 »Hej Jonas.
Går dagens dygn hade jag ca 85 kW med hushålls el.(Jag räknar hushållselen till ca 15-20 kW lite olika på hur mycket maskiner som varit igång.) Jag hade då ca 1* på natten och 2-3* på dagen. Hittills detta dygnet räknat från igår 22:30 till nu 15:00 hade jag förbrukat 39kW. (inatt 5* och idag 9*). Systemet är ej igång så mycket hittills idag. studs Skrivet av: jonas 10« skrivet: 11 december 2005, 11:20:31 »Hej freddi vad har du för el förbrukning per/dag på värme pumpen i kw
Skrivet av: Freddi« skrivet: 11 december 2005, 08:57:02 »Hej !!!
Jag och och min granne som också hade samme problem med varmvattnet har fått rätt på det nu. Installatören insisterade att vi skulle prova att inte höja våra huvudsäkringar till 20A. Detta med förde att pannan inte kunde trycka på så mycket tillskott som den vill ha när varmvattnet började tryta. Den kunde bara ge 1,5 el. 3 kW för att strömbegränsarna gick in och styrde ner samtidigt som elementen ville ha mer värme,Shunten stod fullt öppen och det blev en genomströmning hela tiden med kallt vatten. Efter att ha snackat med Ahlsells support och säkrat upp så har problemet med för lite varmvatten försvunnit. Skrivet av: Bullo« skrivet: 09 december 2005, 08:26:29 »Varmvattnet består utav en liten slinga som går i pannan.Enligt grafikbild på ahlsells hemsida så är den inte stor. Vi höjde upp vår elpanna till 60* igår och det verkar som om pannan går bättre i helhet. Elmätare gick inte alls lika fort imorse som den brukar.
Vet en som höjde sin elpannan till 65* och har inga problem med varmvattnet längre. Det går till och med att bada badkar. Tecknet för grader ( º ) skrivs genom att hålla ned alt och sedan knappa in 167. ººº /Admin Skrivet av: Freddi« skrivet: 07 december 2005, 17:00:43 »Hej Bullo.
Jo det sitter en blandnings ventil där,och den är öppen på max. Installerade Systemet i slutet på sept. Konstigt om den skulle strula redan?? Skrivet av: Bullo« skrivet: 07 december 2005, 11:28:28 »Hej Freddi.
Har du en blandningsventil på ditt tappvatten? På våran installerade dom ingen pga att dom brukar tydligen haka upp sig. Har en bekant som installerade VP i somras och deras blandningsventil kajkade ihop. Skrivet av: Freddi« skrivet: 07 december 2005, 10:32:07 »Hej!!!
Har samma problem som du!! Ungarna tappade upp badvatten igår (lagom mycket), 2 tim senare skulle frugan duscha men vattnet blev knappt ljummet så det fick bli en snabb och lagom kall dusch. Enstaka duschar går bra,har ej testat hur många som kan duscha i rad efter varandra. Jag har nog samma inställningar som du. Skrivet av: Bullo« skrivet: 07 december 2005, 08:46:50 »Hej.
Är det flera som upplever att det är dåligt med varmvatten i Sanoy co2? Enligt manualen skall man ha den elpannan inställd på 50* men det räcker ju ingenstans. Fem minuter sen börjar det bli dåligt med värmen. Bada badkar kan man glömma. Tidigare hade vi en Parca safir på 300l och man kunde stå hur länge som helst innan tempen sjönk. Är det nån annan som har detta problem? Om man ställer om elpannan till 60-65* så kommer den ju att öka elförbrukningen. |
