Skrivet av: tipo874
« skrivet: 13 februari 2021, 16:51:43 »Mäter du vid pumpen eller vid givaren?
Skrivet av: tipo874« skrivet: 13 februari 2021, 16:51:43 »Mäter du vid pumpen eller vid givaren?
Skrivet av: ulander« skrivet: 13 februari 2021, 12:56:43 »hej har ett liknande problem med min ute givare på en C7 HT+
den visar för lite och felet accelererar ju kallare det blir vid -5 visar den -3 vid -15 visar den -9 och vid -28 visade den -17 har provat med andra 4,7kohm motstånd och dom och den som är orginal visar rätt ohm om man mäter den medan man lossat kabeln till pumpen men det blir helt fel o man mäter med kabeln inkoppad jag har provat med en annan Rego men det var exakt samma sak men har haft den i 14år nu och ingen har kunnat svara på vad som är felet tyvärr Skrivet av: OlaG« skrivet: 11 januari 2020, 10:38:29 »Två bra svar. Tackar för input.
Tyvärr är jag inte så sugen på att plocka isär regon just nu iom rådande temperatur så det får bli till sommaren. Hittade dock en tjeckisk sida med en isärplockad rego som nästan är tydlig nog för att visa hur det är kopplat. http://www.nekropolis.cz/rego6xx/inside/ Det ser mycket rikigt ut som en spänningsdelare med lite dioder så med lite tur är det bara nån av dem som gett sig. Risken är dock att det är senare i kedjan där värdet matas vidare till nån ICkrets. Passiva motstånd borde väl inte gå sönder tycker jag? Byta plats på givare kan jag förstås prova men givaren är som sagt redan testad och fungerar. Min ide för att slippa larmet är just nu att sätta en resistor direkt vid inkopplingen av sensorn (i serie eller parallellt är frågan) för att kompensera den alltför lågt avlästa tempen. Jag får prova mig fram. Spannet för tempen ligger nånstans mellan 20-50 grader så får försöka hitta nån kompromiss, alternativt en kompenserande termistor. Om någon har en trasig rego liggande så skulle jag vara intresserad av bilder på kretskorten. /Ola Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 januari 2020, 07:52:14 »Testa att byta plats med en annan givare och se om Regons avlästa värde fortfarande är fel.
Skrivet av: HBerggren« skrivet: 10 januari 2020, 01:41:42 »Det borde vara en voltage divider nära ingången på kortet. Mät resistansen och jämför med andra givares resistorer.
Skrivet av: OlaG« skrivet: 09 januari 2020, 21:03:45 »Min panna IVT Greenline HT Plus C7 har sedan ett par år larmat för högt värmebärardelta.
Jag har tänkt att detta berott på min cirkpump och att jag har ett långt enrrörsystem men har nu insett att felet ligger i givarhanteringen. Stänger jag av pannan och tar loss GT9 anslutningen mot regon så kan jag mäta ganska precis exakt det värde som GT1 säger och som är rätt. När jag läser av GT9 i regon så säger den dock ganska precis 10 grader för högt. (36 istf korrekta 26 grader). Därav larmet. Om nu inte felet ligger i själva NTCmotståndet som sensorn består av så måste det ju, tyvärr, ligga i själva regomodulen. Eftersom jag är hyggligt elektronikkunnig och tillräckligt snål för att inte byta till en ny rego för runt 8 papp så undrar jag om någon här på forumet har råkat ut för något liknande och isåfall förhoppningsvis löst det. Drömmen hade varit att få tag på ett schema men det lär inte vara så lätt. Någon som har öppnat regon kanske? /O |
