Om det läcker brine så torkar den vart efter, efter sig lämnar den en seg/kladdig restprodukt. Tyckte inte det såg så farligt ut på bilden, men jag har som vanligt och oftast sannolikt fel.
4 liter låter spontant lite i min öron om det är så att du luftat brinet senaste året, säker på att att det är en läcka? Inte bara brine nivån som sjunkit för att KB nu blivit 5-6grader kallare för att VP börjat hämta energi? Kan ju vara en gammal läcka som hålls fuktig av tillförd kondens o löser upp gammla brine-rester?
Så har du luftat lite senaste året o brine sjunkit mycket i medeltemp så är det nog ingen läcka.
Så länge du inte får så mycket luft i slingan att det står luft länge i cirkpump och den rostar fast så är det i princip ingen fara, så i princip är det bara att fortsätta fylla på. Men du behöver ju åtgärda det (om det är ngn läcka), bättre förr än senare och man vet aldrig när det bestämmer sig för att eskalera. Har du riktigt mycket luft i slingan hör du hur det fullkomligt "porlar" i slingan när CP startar, hör du inget nu har du inte vansinnigt mycket luft i slingan. Om du
inte kan få ned deltat på KB till dina "normala" nivåer (2-3 grader?) så har du nog luft i slingan. Men det skall mycket till att det skall stanna just i CP o förstöra den. Så rent krasst är det enda som händer att du får sämre COP-värde.
Du måste inte ens fylla med sprit, skulle du fylla på 10 liter vatten så är det en väldigt väldigt väldigt liten utspädning av brinet som inte på ngt sätt påverkar din VP, i princip inom felmarginalen för vad röris kan ha blandat "fel" när han själv siktat på 30%. Oftast låter man koncentrationen vara för hög vid nytt borra för att enkelt kunna fylla på med vatten tills allt är luftat. Lite seg i kolan, men jag tror man schablonmässigt räknar 1 liter brine per meter KB-slang (eller om det är meter borra). Så har du ett borra på 150 meter och en bit in i huset så har du hundratals liter brine i slingan. Koncentrationen är långt mycket högre än vad som egentligen behövs (-18 °C?), du kan fylla vatten. Snudd på lämpligt att fylla vatten om man inte vet med säkerhet vilka komponenter som ingår i din brine idag så du inte blandar till en ful kemisk häxbryggd.
Personligen har jag luft i min KB, väntar på att röris skall dyka upp o pumpa runt/lufta. Jag hade läck på min KB, en av 90-graders kopplingarna vid borrat hade sprungit läck förra sommaren och sedan var det nog inte riktigt luftat efter den lagningen. Uppdagades i våras. Det porlar och jag får inte ner deltat till mer än 5 grader. Men jag sover lugnt.
Röris kommer när han kommer.
Ta det jag skriver som en fingervisning, inte som "sanning".
Har jag ljugit kommer ngn forum-räv snart slå mig på fingrarna så du vet att du inte blivit lurad!
Men jag tar det inte för omöjligt att du inte har ngn läcka, kan vara brinetempen som sjunkit varpå trycket/nivån i expkärl helt sonika sjunker.
Lycka till!
