Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 03 januari 2015, 11:03:23 »Kul att se att du fått liv i din 2010 igen. Vi är några tappra som fortfarande har denna pump i drift och min är inne på sitt 11 år nu.
Skrivet av: Marcus T Cicero« skrivet: 03 januari 2015, 11:03:23 »Kul att se att du fått liv i din 2010 igen. Vi är några tappra som fortfarande har denna pump i drift och min är inne på sitt 11 år nu.
Skrivet av: quadra« skrivet: 13 november 2014, 11:47:13 »Yep Bytt styrkortet och nu klickar reläerna fint igen, och pumpen går som den skall Jep Och det är inte standardfelet på ca 10 år gamla värmepumpsstyrkort, nämligen att ett antal elektrolytkondensatorer har åldrats och torkat ut? Det kan ibland yttra sig som att styrsystemet inte kommer igång efter att ha varit strömlöst. Skrivet av: quadra« skrivet: 09 november 2014, 11:54:08 »Skulle tro det med.
Mätt en hel em med pulsmätare och o-skåp, synd att man inte kan flytta in 2010'an inomhus :-) verkar som drivisarna för 5 t 24v (som styr reläerna) har lagt av (förm. en konding till nån spännings regulator). Hände med min superstora superdyra samsung bildskärm, fick reda på att samsung generellt har 2 klass e-lyt kondingar i sina produkter, så jag hittade på dhgate.com nytt drivkort och nätdel för 350 bagis :-) skulle jag köpt kond. lösa så hade det slutat på ca 100kr ... :-) och fått lödda dit dom själv. Det blir att köpa ett nytt drivkort, det är inte värt att "laga" det, har en sak börjat strula följer säker fler fel som "åldrats" tropp, och det kommer visa sig i januari :-) Jep Och det är inte standardfelet på ca 10 år gamla värmepumpsstyrkort, nämligen att ett antal elektrolytkondensatorer har åldrats och torkat ut? Det kan ibland yttra sig som att styrsystemet inte kommer igång efter att ha varit strömlöst. Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 06 november 2014, 10:25:25 »Och det är inte standardfelet på ca 10 år gamla värmepumpsstyrkort, nämligen att ett antal elektrolytkondensatorer har åldrats och torkat ut? Det kan ibland yttra sig som att styrsystemet inte kommer igång efter att ha varit strömlöst.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 november 2014, 20:55:54 »Om displayen beter sig "normalt" men inget går tror jag mer på reläkortet.
Har du en multimeter så kan du ju mäta spänningen på utgångarna på reläkortet för att utesluta nått annat? Skrivet av: quadra« skrivet: 05 november 2014, 18:57:42 »Hej
Efter ett längre planerat strömmavbrott så beter min pump 2010-8 anno 2004 sig lustigt (gått som en klocka i 10 år, de lösa givarna på rören har lossnat ett par gånger :-) Enligt displayen går allting, men ... varken kompressor eller fläkt rör sig. Kompressor funkar när man trycker in testknapparna på de stora reläerna, och motorskydd löser ut när man vrider på test knappen (och det märker styrkortet och signalerar fel ) är det styrkort eller reläkort som pajat eller nåt annat ? Kanske ska byta båda, nibe skulle ha 2750 för båd + moms /Jep |
