Skrivet av: htman
« skrivet: 28 september 2019, 12:03:24 »
Tack för era svar. Ledsen att mitt svar har dröjt. Jag hade redan dragit upp säsongsstopp till 24 grader så det är inte orsaken. Tycker fortfarande att styrningen är mycket oprecis och den stänger av och går i idle i tid och otid. Håller nu på att labba med givarinflytande. Har haft 3 och då fluktuerar temperaturen vid givaren +-1 grad vilket är för mycket. Har just ändrat till 5 vilket är max. Får se vad det ger.
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 06 juli 2019, 12:17:04 »
Precis som det tidigare har nämts finns det säsongsstopp.
Om det är som på Medium dontknow börjar den en nedräkning om utetempen går över 17g. Alltså den stannar inte cirkpumpen direkt om utetempen går över 17g utan räknar ner olika fort beroende på hur varmt det är ute.
Samma sak om den ska starta cirkpumpen när utetempen går under 17g. Så är det 16,9g ute under en kväll/natt är det inte säkert att cirkpumpen hinner starta på kvällen/natten.
Det går att öka säsongsstoppen och också lägsta temp på systemet.
Fast för att få ner värmen i källaren måste antagligen övervåningen stryps.
« skrivet: 06 juli 2019, 09:42:29 »
Det beror på att den går i sommarläge (säsongsstopp).
Sommarläget beror på utetemp.
Om du ställer upp säsongsstopp till en högre utetemp och ställer upp Framledning min så kommer den fortsätta värma källaren.
Men detta funkar bara om du inte stryper ner för många termostater i ditt hus, värmepumpen kan inte jobba med för få radiatorer.
Även på lägsta effekt vill den ha ett hyfsat flöde så ställ bara ner termostaterna i de rum som du absolut behöver hålla lägre temp i (typ sovrummen).
Ett alternativ som jag kör med är en avfuktare i källaren, den både torkar luften och värmer lite på sommaren.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 06 juli 2019, 09:38:40 »
Hej! Tror det kan vara större chans att få ett bra svar om du skriver frågan och inlägget under "Mark-/Berg-/Sjövärmepumpar" och tavlan "Thermia". Generellt för de flesta värmepumpar idag så finns det "stopp av värme" när utetemperaturen är 17 grader eller högre. Vill man ha värme i källaren på sommaren måste man då höja stopp-temperaturen i menyn. Kan också krävas att värmepumpen installeras tillsammans med en arbetstank för att flödena i värmesystemet ska bli korrekta när enbart källaren ska värmas.
Skrivet av: htman
« skrivet: 05 juli 2019, 20:29:00 »
Hej! Tänkte fråga om någon upplever samma problem som jag? Jag har en Thermina inverter mini som är installerad i februari och på det hela fungerar den bra, men har ett problem som är mycket frustrerande för källarvåningen.
När pumpen går i idle så stänger den av cirkulationspumpen vilket gör att (som det verkar) pumpen tror att den har rätt temperatur ut till elementen medan det inte kommer ut någon värme till dem. Så den stannar kvar i idleläge och det blir kallt i källaren.
Har nu satt in en innegivare i källaren som tyvärr inte gör någon skillnad för pumpen stänger av informationen när den går i idle. Dvs idle stänger av cirkulationspump samt innegivare. Mycket frustrerande! Så styrningsmässigt tycker jag att invertern är urkass. Tyvärr.
Har haft en CTC Ecoheat innan där styrningen fungerade jättebra, både med och utan innegivare. Så detta är mycket frustrerande! Får tyvärr ingen vidare hjälp av min installatör.
Tacksam för kommentarer.
  • Dot gäster: 480
