Skrivet av: E.T.
« skrivet: 31 januari 2014, 14:56:20 »
Jag tilläggsisolerade kompressorn och rören i yttre enheten med glasull inför denna vinter, jag tyckte att den var dåligt isolerad. Vid mina egna mätningar ligger nu utblås temperaturen på +43,6 C vid -20 ute (+22 inne) och fullt blås och +30 börvärde. Vid en tidigare mätning innan tilläggsisoleringen var utblåstempen +36,7C Vid -20 ute (dock med +21C inne). 6,9C skillnad med nästan samma inne temperatur. Jag tror att isoleringen gjorde gott. Förövrigt är jag nöjd med pumpen.
Skrivet av: shelter
« skrivet: 30 januari 2014, 15:03:10 »
Min har tuffat och gått i över ett år nu utan några problem förutom den gången den fick för sig att haka upp sig som jag skrev tidigare i tråden men det var nog som sagt bara nåt som skedde pga. strömbortfall/spik, jag hade även en elmätare på uttaget som dog i samma veva.
Efter tips om att den defrostar mer sällan om man kör med ECO läget och nån grad över normalt så har det blivit standard hos mig. Jag kör ECO med pumpen på 23 °C.
Skrivet av: Bölemannen
« skrivet: 30 januari 2014, 12:07:51 »
Supernöjd med min nya som installerades i sept. 2013 i garaget. Har klarat att hålla tempen ned till -25 men när det blev -30 sjönk innetempen sakta och då satte jag in ett fläktelement som fick hjälpa till. Problemet vid kallare temp ute och köra på ekonomi +10 är att den får svårare med avfrostning. Se data för hur den jobbar nedan under "garaget".
Har även kört +16 under en period i mitten av januari vilket syns på energiförbrukningssiffrorna.
Har aldrig några problem med isbildning på utedelen.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 30 januari 2014, 05:32:41 »
Ang. avfrostningscykeln vid -15 till -20 grader så rör det sig om c:a 15min.
Exakt hur lång tid mellan avfrostningarna vid den temperaturen vet jag inte men tror att det är något i stil med 1 timme och 45 minuter.
lika lång avfrostningscykel som en 10år gammal panasonic  :-\
Skrivet av: shelter
« skrivet: 20 maj 2013, 14:36:22 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 maj 2013, 07:27:34 »
Vi satte in en i byns bagarstuga/vävstuga sent i höstas.
Den har fungerat klockrent, men jag är väl inte direkt imponerad av uteffekten, verkar inte ha värmt huset till något lägre utetemp än vår tidigare Sanyo EHN 93, som enligt data skall ge runt 1 kW lägre effekt vid -15 grader.
Jag tror att en av anledningarna är den relativt långa avfrostningstiden som jag noterat, den väntar länge efter stopp innan den börjar avfrosta, under avfrostningen rampar den upp kompressorvarvtalet väldigt långsamt, och efter avfrostning är det åter väldigt lång upprampningstid innan den går på maxvarv igen, all tid som kompressorn inte går på maxvarv = förlorad tid = förlorad värme.
Nu har jag inte tittat på förbrukningssiffrorna för i vinter och jämfört dem med förra vinterns, men känslan är att det inte gjort någon större skillnad.
Däremot har den som sagt fungerat helt perfekt med avfrostningarna.
Skrivet av: E.T.
« skrivet: 05 maj 2013, 12:17:09 »
Nöjd! min pump har förbrukat 1116 kwh på årets 4 första månader i sammarbete med spisen - ca 2 kubik ved.
Skrivet av: shelter
« skrivet: 26 april 2013, 14:51:44 »
Fungerat klockrent, den hängde sig vid ett tillfälle men jag tror det var ett mindre strömbortfall som orsakade det. Räckte att dra ur strömmen så gick den igen.
Skrivet av: Legless
« skrivet: 09 april 2013, 14:57:54 »
Bara goda erfarenheter. -19 grader som lägst utan problem (körd tillsammans med BVP på "låg" kurva - bara så garage och tvättstuga inte fryser).
Skrivet av: Berlin
« skrivet: 09 april 2013, 14:37:09 »
Erfarenhet av FUJITSU LEC-N 12 efter vinterns kyla?
/Berlin
