Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 22 mars 2019, 18:34:16 »
Tusen tack.  tummenupp
Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 21 mars 2019, 18:42:25 »
Bifogar klamringstabell enligt teknikhandboken 2017 tummenupp
Skrivet av: Jarlingar
« skrivet: 21 mars 2019, 09:52:56 »
Det finns regler för hur långt det ska vara mellan upphängningspunkter, minns inte exakt och det varierar lite mellan dimensioner.
Men håll dig till Cc 50cm så är du på säkra sidan  tummenupp
« skrivet: 20 mars 2019, 18:40:48 »
Vad bör man ha för fall på rören? Så brant som möjligt?
Nej för mycket fall är inte bra framförallt på ett toaavlopp då vattnet kan rinna ifrån skiten hehe, 10‰ eller lättare sagt 1cm fall/meter rör är en bra utgångspunkt. Snåla inte med upphängningen i krypgrunden då det har en tendens att röra sig lite med åren(kan bli bakfall) lycka till tummenupp
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 19 mars 2019, 18:00:50 »
Bor i Kristianstad trakten och alla hus jag varit och jobbat i med krypgrund har jag aldrig stött på isolerade avloppsrör, du har i princip ingen frysrisk i avlopp för är dom rätt utförda står det aldrig vatten i dom  tummenupp
« skrivet: 15 mars 2019, 19:52:59 »
Har kollat med dom boende i närheten. Dom har oisolerade avloppsrör. Så din VVSare har rätt. Det kommer att funka. 👍
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 13 mars 2019, 21:28:56 »
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 mars 2019, 23:19:24 »
Ska bygga ett badrum på ett annat ställe.
Vill inte försvaga golvet och tänker borra rakt ner förbi isoleringen till krypgrunden. Och just där koppla ihop allt.
Eftersom jag bor i södra Skåne, har vi knappt någon kyla vintertid.
Vad tycker ni om ideen?
Det är två golvbrunnar. En toa och ett handfat det handlar om.
Det finns isolerade avloppsrör om du är orolig för frost. Men använder du avloppet dagligen så är frysrisken noll säger min VVS man.
« skrivet: 11 mars 2019, 23:07:48 »
Om jag ansluter till rensbrunnen vid tomtgränsen blir fallhöjden 33cm på 27m längd. Då ligger avloppsröret precis i markytan under gårdshuset, men det ska funka med 110mm plaströr.
Gräver från jag rensbrunnen med 5mm/meter fram till gårdshuset så är jag 1dm under marknivån.
Med plaströr funkar det bra enligt min rådgivare, har haft ansvar för kommunens rör på ön i ett mannaminne ....
« skrivet: 09 mars 2019, 23:25:11 »
Häng med. Vi ska flytta på badrum, gästtoa och kök.
Ska fota lite under tiden.
Tack BigGitt!
Jag måste riva rätt mycket på gårdshuset inkl golv för att lätt komma åt. Skicket syns kanske på fotot innifrån det utrivna köket?
Jag vet ännu inte om jag har tillräcklig fallhöjd för normalt avlopp, ska låna grannens laser imorgon kväll, den lyser inte så starkt på dan som den proffslaser jag använde till tillbyggnaden på bostadshuset. Under den med bekväm ståhöjd finns redan ett avstick som jag fick gjort när vi kopplade på huset till grannens avloppspump som är slangkopplad till det kommunala nätet.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 09 mars 2019, 21:57:12 »
Vad är temperaturen i krypgrunden? Blåser det fritt? Krypgrundar brukar ha högre temp än utomhus pga värmeläckage ovanifrån...Oavsett, det borde väl vara möjligt att isolera runt rören i krypgrunden?
Flytta avlopp under hus. Precis vad jag oxå sysslar med nu. Får jag hänga på i din tråd med egna funderingar?
Ska bygga om/renovera gårdshuset mitt, byggt av gammalt sjöbodsvirke på 1940-talet. Om- och tillbyggt några gånger sedan dess men i smyg under insynsskyddande och fuktbevarande träd.
Flytta tvättställ, göra om köket och flytta toan. Befintlig toa har eget avlopp till en ej godkänd 3-kammarbrunn, kök och handfat går till en stenkista, (tror jag).
Funderar på att ansluta ett avlopp till stora husets i stället. Det är anslutet till kommunalt avlopp.
Ska jag lägga 25m 110mm rör eller avloppspump med typ 50mm slang? I ett grävt dike. Plintgrunden är mellan 70 och noll cm.. Hur djupt? Fall 1-1,5cm/m kan innebära att det bli mycket grunt i början men OK vid anslutning, typ 6-8dm under marknivå.
« skrivet: 09 mars 2019, 09:10:22 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 mars 2019, 08:53:38 »
Det ska inte vara några problem. Inte ens här i Norrland blir det minusgrader i krypgrunden. Visserligen källare på en del och halvtaskig isolering i bjälklaget, men ändå...
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 09 mars 2019, 04:19:03 »
