VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Åman skrivet 08 februari 2019, 16:59:45
Hej har nyss fått min nibe f1255 installerad hann inte borra här i höst så kör den på eltillsats med golvvärme på 70kvm. ska installera radiatorer på övervåningen i sommar, men till problemet så när värmepumpen skickar på värme ut till fördelningsskåpet till golvvärmen så stiger framledningstemperaturen över detinställda maxvärdet 45grader, när jag kollar på manometern i shunten så kan de ligga på 60grader en kort stund för att sedan stabilisera sig och det medför knäppningar kring skåpet mest troligt för att det snabbt vill expandera Kan jag ställa om nått i pumpen för att det inte ska bli så häftiga omslag eller vad kan påverka detta fenomen? Jag har lks grejjer shunt vs2 men kör endast på värmepumpens cirkulationspump nu när jag inte har radiatorer men den är installerad i skåpet.
Kommer inte det direkt efter varmvattenproduktion när värmevattnet blir så varmt som 60 grader? Problemet borde minska med ett större värmesystem med mer golvvärme och radiatorer. Annars får man sätta in en s.k. "knäpptank"/volymtank. Kanske blir det bättre nu om man sätter varmvatten på läge Ekonomi då det inte blir lika varmt?
Kolla över vart det knäpper smörj eller släpp på klammer det ska inte behöva knäppa på en ny anläggning och se till att installera radiatorer som klarar sig på samma framledning som golven.
Jo det är när den går från varmvatten till värme måste vara det, kör ekonomi på varmvatten.. kanske blir bättre med radiatorerna men tycker inte det ska behöva bli så här för att man bara kör golvvärme men man kan ju inte fatta allt :)
