Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Haakon hansen
« skrivet: 23 oktober 2020, 11:57:33 »
Hei er det noen som har en defekt LVE 09 Invest?
Trenger huvedkort utedel
Skrivet av: selarssonma
« skrivet: 15 mars 2016, 09:45:43 »
Någon som vet vem som tilverkar dessa pumpar gissar någonstans i Kina...
Kanske kan man köpa reservdelar från tilverkaren
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 11 mars 2016, 11:48:14 »
Har en med defekt kompressor vad har din för programversion se bifogad bild.
« skrivet: 09 mars 2016, 10:50:11 »
Ja kontaktspay utan olja  tummenupp
Det går inte att köpa ett utbytes EEPROM av svenska återförsäljaren, men ett helt nytt kretskort för ca 3800 sek ...
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 08 mars 2016, 21:24:54 »
Kontaktspray + elektronik =Näää
Sprayen innehåller väl olja?
Skrivet av: Markus L
« skrivet: 07 mars 2016, 11:12:10 »
Jag skall prova med kontakt spray när det blir några grader varmare....
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 06 mars 2016, 09:40:39 »
Om EE-prommet sitter i en hållare kan det räcka med att bryta all spänning till enheten och peta ur prommet och sätta tillbaks igen.
Det kan bildas oxid mellan ben och hållare. Ju billigare hållare ju större chans. Är det en "platthållare" är dom oftast riktigt dåliga.
Är prommet lött, funkar ju inte ovanstående.
Prommet kan också ha tappat information om det inte varit fullständigt "bränt" från början eller om det helt enkelt blivit för gammalt.
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 06 mars 2016, 08:41:58 »
Du behöver en ny prom, är inte mycket annat att göra. Vad är det för typbeteckning på den du har (står skrivet/tryckt på ovansidan av chipet)?
Skrivet av: Marcke L
« skrivet: 06 mars 2016, 08:00:53 »
Jag har EEPROM fel F9 på min luft /vatten pump LVE 06
Nogon som vet hur man kan lösa denna utmaning. EEPROMet verkar sitta på plats
/Markus
