Skrivet av: Johan8
« skrivet: 17 september 2023, 12:13:03 »Hej på er och ursäkta långsamt svar. Tack för er input. En specifik fråga till dig Roland. Tror du luft/vatten är effektivare jämfört med Nibe S735?
Skrivet av: Johan8« skrivet: 17 september 2023, 12:13:03 »Hej på er och ursäkta långsamt svar. Tack för er input. En specifik fråga till dig Roland. Tror du luft/vatten är effektivare jämfört med Nibe S735?
Skrivet av: Roland« skrivet: 10 september 2023, 21:21:56 »
Räknar man med COP=3 för värmepumpen skulle totala värmeproduktionen bli 3x2815 + 16895 = 25340 kWh. Det verkar lite högt om det är ett välisolerat 2-planshus med treglasfönster men låt gå. Men värmepumpen enligt den energikalkylen (antar att det är IVT vent 402) är inget alternativ. Jag är förvånad över att den alls offererades. Den värmepumpen i ert hus kan snarare betecknas som en elpanna med värmepumptillsats. Energitäckningsgraden för värmepumpen blir 33%. Bergvärmepumpar ligger över 95%. Elförbrukningen kommer att öka jämfört med nuvarande alternativ. Är inte en luft/vatten-värmepump ett alternativ? Huset verkar ju ligga i södra Sverige. Skrivet av: 99meter« skrivet: 10 september 2023, 17:17:01 »Firman har nog räknat på en enklare frånluftvärmepump som ger 1,5 - 2 kW utan tillskott. Tillskottet kommer då att öka jfr med er nuvarande som ger 4 kW.
Skrivet av: Josth« skrivet: 10 september 2023, 15:19:21 »Man behöver vara registrerad medlem och inloggad för att kunna lägga upp bilder och annat här på forumet.
Ni har alltså en "kusin" till IVT 495 idag och då blir det betydligt lättare att förstå utgångsläget. Medeltemperaturen avslöjar också att huset måste stå långt söderut i landet. Då kommer säkert NIBE S735 att bli ett bra alternativ för er. Man behöver dock se över avluftskanalens kondensisolering eftersom S735 jobbar med en väldigt låg temperatur på avluften. Hoppas också att frånluftskanalen och avluftskanalen är minst 160 mm hos er så det inte blir problem med luftflödet för att ventilera 220 kvm. Skrivet av: Johan8« skrivet: 10 september 2023, 14:28:47 »Hej på er och tack för snabba svar! Huset är ett två-planshus på torpargrund som är byggt 1990. Jag har inte exakt kunskap om isoleringens tjocklek men bedömer huset som väldigt väl isolerat. Fönstren är 3-glas (bland de första versionerna från sent 1980-tal.) Kunde inte bifoga en bild så skriver lite teknisk spec. nedan som jag kunde utläsa på pumpen. Inser som 99 meter påpekade att jag skrev ut maxeffekten och alltså inte värmepumpens effekt. Ber om ursäkt för detta! Verkar även som att det är den IVT-modell som du nämner 99 meter då det står typ 495.
Detta har en av firmorna räknat på: Varmvattenbehov: 4500 kwh Nuvarande rumstemperatur: 21 grader Husets egenuppvärmning: 6 grader Framledningstempratur: 55 grader Beräknad årlig drivenergi (värme och varmvatten): Värmepump: 2815 kwh Tillskott: 16895 kwh Summa: 19710 kwh (Fattar dock inte beräkningen då den är något högre än vår total kWh konsumtion per år) Värmepump spec: 400 v, 50hz, 20 amp Namn: carrier 30nq4eg Kompressoreffekt: 1400 w Fläktmotor: 165 w Beräknings temp: 100 grader Beräknings tryck: 10 bar Köldmedie: R134 a Mängd gr: 1350 Effekt elpanna: 9000 w Typ:495 Tillverkad: 2005 Skrivet av: 99meter« skrivet: 10 september 2023, 13:37:04 »Carrier, det brukar vara IVT grejor. IVT gjorde en hybridpump bergvärme/frånluft IVT495. Jag gissar att det är en sådan men med en Carrier beteckning. Den var på ca 4kW värmepumpseffekt. 11kW är nog total effekt med elpatron. Kan vara ett alternativ att ersätta den med en liten bergvärmepump med ett frånluft återvinningsaggregat om ventilationsbehovet inte räcker till en större frånluftpump.
Skrivet av: Josth« skrivet: 10 september 2023, 11:43:20 »Precis, mer info om huset behövs. En ny NIBE S735 har en max värmeeffekt från kompressorn på ca 6 kW i ett stort hus. En IVT Vent 402 har en värmeeffekt på bara 1,6 kW, resten av värmen måste komma från el-patronen. Att ersätta en 11 kW värmepump med någon av dessa låter helt fel i mina öron. Det torde vara utbyggd bergvärme eller en ganska kraftig luftvattenvärmepump som behövs. Ventilationen kan man t.ex. lösa med en enkel varvtalsstyrd kanalfläkt. Eller så bygger man om till FTX-ventilation om man vill slå på stort.
Skrivet av: Roland« skrivet: 10 september 2023, 10:02:01 »Frånluftvärmepumpar kommer bäst till sin rätt i välisolerade hus där en stor del av värmebehovet går till uppvärmning av ventilationsluften.
Utgör värmeförlusterna genom väggar och fönster den större delen av värmebehovet kommer den värme som kan tas från frånluften inte att räcka så långt. Det betyder mycket elpatronvärme som främst kommer den tid då elen är som dyrast. Jag tycker det krävs lite mer information om huset innan det går att säga att en frånluftvärmepump är en bra lösning. Hur gammalt är huset? Tvåplanshus? Vad är det för typ av fönster? Vilket värmebehov har man räknat med i offerterna? Det går naturligtvis att använda befintligt borrhål till en bergvärmepump men det kräver att man kompletterar med ett borrhål till. Skrivet av: Johan« skrivet: 10 september 2023, 08:53:00 »Hej!
Vi ska byta värmepump och har idag en hybridpump (kombinerad bergvärme och frånluftsvärmepump från Carrier på 11 kW som är installerad 2006). Befintligt borrhål är 97 meter med ett flöde på 180 liter i timmen. Tyvärr har jag förstått att denna typ av hybridpump inte längre tillverkas och har därför fått förslag på att installera en modern frånluftsvärmepump istället (och då strunta i bergvärmen helt då hålet är för grunt för nya bergvärmepumpar). Vi har då fått offert på en Nibe S735 (150 tkr inklusive installation) samt en IVT Vent 402 (90 tkr inklusive installation). Jag har förstått att Nibe S735 är en helt ny modell som ska vara betydligt effektivare än IVT Vent 402. Dock skiljer sig ju priset ganska mycket och min fråga är därför om någon i detta forum har erfarenhet av hur mycket effektivare S735 är? Vi är en familj på två vuxna och två barn med normal vattenförbrukning och nuvarande värmepump drar runt 10 000 kWh per år, huset är 220 kvm och har radiatorer. Årsmedeltemperaturen är 8-9 grader. Om någon har ett förslag på hur vi skulle kunna använda befintlig bergvärme skulle vi förstås vara väldigt tacksamma 😀 |
