Hej Juke! Nej jag tror nog att den teori som jag nämnde i tidigare inlägg om att vid Autoinställning av fläkten så går fläkten kanske automatiskt ned och värmen stannar i innerdelens närhet och du får då också därmed en sämre värmespridning till övriga utrymmen i huset.
Det är förresten mkt sällan som Auto-inställningar på pumparna är till fördel utan snarare nackdel anser jag, så därför rekommenderar jag alltid att använda manuella iställningar istället för bästa funktion på pumparna.
Den här I-see funktionen är då enligt min mening ytterligare en påhittad finess som är fullständigt onödig egentligen eftersom värmen från pumpen sprider sig på ett bra sätt ändå, utan denna funktion är mera att betrakta som ett rent reklamjippo bara, så stäng gärna av den så skall du se att du märker absolut ingen skillnad.
Självklart så tar pumpen mera energi om den är igång under längre tid och värmer än om den stannar då och då även om du kanske inte förlorar så mkt som man kan tro eftersom du samtidigt slipper en massa onödiga uppstartsförluster vid otaliga on/off-lägen på pumpen. Sen är det väl så att du antagligen behöver ha pumpen igång av den omfattningen som är nu då för annars får du ju en sänkt innetemp i övriga utrymmen som du själv säger här vilket innebär en sämre komfort.
Eller är det så att innetempen stiger så sakta hela tiden i övriga utrymmen i huset när pumpen går hela tiden??
Eller håller pumpen samma innetemp i alla övriga utrymmen trots att den är igång hela tiden??
Mvh Raffen.
