Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 28 mars 2018, 19:01:40 »
Inte roligt den dagen det blir läck på förångarslingan där inte.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 mars 2018, 11:50:59 »
Zirius M2 är en annan variant. Säljs av Megatherm.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 28 mars 2018, 09:58:48 »
Jag vet inte vilken jag tänker på.
Vet bara att min f.d. granne installerat sådand 2011 i hans nybygge. Och tydligen ingeti marken rörde sig... Synd att vi flyttade därifrån.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 28 mars 2018, 09:42:20 »
Vad heter det?
En värmepump som är kopplat till en kort slinga i KOPPARRÖR. som ligger ganska ytligt under marknivån?
Är det någon speciell typ av värmepump?
Vad är det för medium som flytter i dessa rör?
Passar den överallt?
Hur stora/långa kopparrör behövs?
Vilka är nackdelar?
Du tänker på en gammal Marcus.
Markvärme med DX i marken.
/D
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 28 mars 2018, 09:30:27 »
Med andra ord kanske den här lösningen bör reserveras för de trakter där det inte förekommer tjälskjutande jordarter. Alltså för Sveriges del framför allt de områden som aldrig trycktes ner under havsytan av inlandsisen.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 mars 2018, 09:06:25 »
Effektuttaget per meter markslinga är ca 30 W/m att jämföra med 10-15 W/m för en vanlig markslinga. Det kan ge problem med tjälskjutning då det blir en frusen zon runt slingan som är betydligt större.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 mars 2018, 08:54:46 »
120 meter 12-15 mm rör tror jag man brukar ha till en 6 kW värmepump på ett ungefär.
Alltså en slinga som är 60 meter lång, eller 2 som är 30 meter långa.
Min bild av dessa värmepumpar är att de kanske har lite kortare livslängd, men jag har ett par polare som har den typen som säkert är över 10 år gamla nu, så det är ju inga extremt dåliga lösningar.
Tror det har varit lite problem med oljeåterföringen på dessa i vissa installationer, kan vara en god ide att köpa av någon som har erfarenhet av dessa och hur man bäst drar rören för att minimera dessa problem.
Man får ju lite kallare i marken, och troligen lite kallare köldmedia, men man vinner på att inte behöva ha någon cirkpump för brine.
Tjällyftning kan bli ett problem om det är lerigt i marken då det kan bli typ -15 grader närmast slingan om den belastas hårt.
En lösning som inte är helt olika Ispinnen, men troligen mycket bättre, speciellt i lite kallare klimat, där det som regel är plusgrader ute kan nog en ispinne fungera skapligt.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 28 mars 2018, 08:45:17 »
Hur långa måste rören vara?
Diametern?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 mars 2018, 08:12:52 »
Det är en vanlig värmepump, men rören är en förlängning av  kylkretsen istället för att man har en värmeväxlare mellan kylmedia och brine. Så mediat är det kylmedia som flyter genom kompressorn..
Tekniken kallas direktkondensering, DX, så testa att googla på 'dx värmepump'.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 28 mars 2018, 08:00:49 »
Vad heter det?
Vilka är nackdelar?
