Skrivet av: pellep
« skrivet: 13 januari 2005, 09:32:48 »Kan du inte göra ett studiebesök hos din granne, så att du kan bilda dig en egen uppfattning?
Skrivet av: pellep« skrivet: 13 januari 2005, 09:32:48 »Kan du inte göra ett studiebesök hos din granne, så att du kan bilda dig en egen uppfattning?
Skrivet av: Bertil« skrivet: 07 januari 2005, 17:35:36 »eller köpa en egen VP, då blir det nog "tyst"
Skrivet av: Host« skrivet: 07 januari 2005, 07:31:38 »Kan inte grannen isolera och byta fönster mot vp
Skrivet av: Sulan« skrivet: 06 januari 2005, 12:05:33 »Måste vara de större pumparna som brölar.
min låter nästan inget när den frostar av. Det är fläkten som låter inte kompressorn i mitt fall. Mina grannar har inte klagat. bor i radhus länga å har 9,5m till andra längan. Skrivet av: Heat?« skrivet: 06 januari 2005, 11:07:39 »En del hör vad de vill höra... så är det tyvärr med en del grannar...
Plantera lite buskar och träd på vägen till grannen så minskar nog problemet... En light variant av Bertils bullerplank... HAr ingen Ecoair men en Ecoheat... sen jag lyfte ner dator och koppla in loggern kan jag inte längre höra om pumpen går... däremot hör jag datorn från rummet brevid... Skrivet av: FredrikO« skrivet: 06 januari 2005, 06:59:25 »EcoAir 5,9 och 7,9 har scrollkompressor medan EcoAir 10,9 har kolvkompressor. Undrar om den skillnaden påverkar ljudet på något vis?
Själv har jag en EcoAir 5,9 och tycker den låter förvånansvärt lite av fläktljudet och nästan inget vid avfrostning heller. Låter konstigt att det kan störa inomhus, 12 meter bort Skrivet av: Maha56« skrivet: 06 januari 2005, 01:30:37 »Prata med CTC....dom borde ju ha data på hur mycket den ska låta på olika bestämda avstånd...precis som Nibe har på sin 2010....
Sen är det ju bara att hyra/låna en deciblmätare.. Låter den inom gränsvärdena så är det en sak mellan dej och grannen...annars är det bara för CTC att byta ut den Skrivet av: Bertil« skrivet: 06 januari 2005, 00:24:55 »Testa med nåt som skärmar av utedelen, tex en stor skiva. Bara som ett test... men den måste ut en bra bit från utedelen. Har man nåt absorbtionsmaterial i den då blir det nog tvärtyst, men inte säkert det går, estetiskt blir det kanske ingen hit??
Skrivet av: Maha56« skrivet: 05 januari 2005, 23:23:54 »Jag har en eco-air 7.9 och jag tycker att den "brölar" lite för mycket vid avfrostning...särskilt när det är rejält kallt.
Jag har lyssnat med grannen, men han störs inte av det även fast pumpen är riktad rakt mot honom...vi har väl 10-15 m mellan husen... Däremot så pratade jag med en granne lite längre ner på vägen..och dom har fått klagomål av sina grannar som hävdar att dom vaknar varje natt som det är kallt av "brölet"... Vet inte om det har med saken att göra ..men deras är en eco-air 10.9....den kanske låter mer...större kompressor=mera ljud...? Skrivet av: svenne« skrivet: 05 januari 2005, 23:13:30 »Är det en ECO-air du har?
Jag har en sådan men har ingen granne på deen sidan som pumpen sitter. Tycker inte att den bullrar så en granne 12 meter bort skulle bli störd. Tror att det skrivits en del tididgre i forumet om buller, prova sökfunktionen Skrivet av: Maria« skrivet: 05 januari 2005, 22:30:00 »Jag installerade en CTC värmepump våren 2004. Mitt hus befinner sig i ett villaområde och avståndet från husvägg (där maskinen sitter) och till närmaste tomtgräns är 6 meter. Grannhuset ligger ytterligare 6 meter bort (dvs 12 meter från maskin till närmaste grannhus).
Grannen har, framför allt under vintern, klagat på ljudet som kommer från pumpen. Han hävdar att han inte kan sova och att pumpen överskrider tillåtna värden. Han kräver nu att vi flyttar maskinen till en annan sida av huset. Någon som råkat ut för liknande situation ? Hur bör man bäst agera ? Vill ha fortsatt god grannsämja men anser inte att jag skall behöva flytta maskinen.. |
