Skrivet av: sturebyking2
« skrivet: 19 januari 2021, 15:54:31 »
KB ut ligger nästan exakt på 3C lägre än IN då KB diff styrs av mjukvaran i 1245-7 som styr KB cirkpumpen, ofta runt 65%. Har alltså haft -2,0 IN -4,8 UT vid VB ca 42/38. Har ofta låg diff på VB då acctanken bara är på 300L och ingen skiktning. Interna VB cirkpumpen  går oftast bara på 6%. Extern VB diff är också låg, runt 4C.
Har inga 90 graders vinklar/böjar på KB rören. Satte några 45 grader böjar för att få lågt strömnings motstånd i KB, vid hålet är det naturligtvis GF 90 graders. KB filter kliniskt rent.
Tror helt enkelt att den nya 1245-7 är effektiv, särskilt vid låg VB, och mitt gamla hål nu är kallt, men är det någon fara?
På den gamla 1215-7 så såg jag någon gång KB IN -2 men den hade ju inga decimaler och då hade den gått utan att stanna i flera veckor, när 1215-7 gick över och gjorde VV så ökade alltid KB In (verkningsgraden minskade)
Frånluftsåtervinning, nä det blir knepigt... 20 tals hus med skorsten (10 pipor) trångt och lågt i tak där VP står.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 18 januari 2021, 18:49:32 »
Hur kall är KB ut?  Ligger tempen stabilt?
Skulle du kunna värma KB med frånluftsåtervinning i huset?
« skrivet: 18 januari 2021, 18:11:57 »
Bytte i våras från Nibe 1215-7 till 1245-8 i förebyggande syfte, bytte själv. 1215 hade gått drygt 50 000 timmar och ca samma starter, 17år.  Har en 300l arbetstank. Hålet är totalt ca 140m direkt i berg, har för mej att vattnet va rätt högt. Har nu -2,0 in, diff ca 3. Senaste veckan har kompressorn gått drygt 80%. Inge kul... när får jag problem? Vb ut oftast knappt 40 så vp suger nog ur hålet. När vp stått en stund så är kb drygt 0 in efter 5 minutet. Måste ju finnas massor med "gamla underdimentionerade hål" nu för tiden. Område Stockholm och alla grannar har hål så borra nytt "går inte" och grannarna har 180-200 då de borrade några år efter mej.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 18 mars 2016, 19:44:56 »
Gått 31 % av tiden idag KB in som lägst +1,0  °C
Skrivet av: /B
« skrivet: 18 mars 2016, 19:24:02 »
Man är ju lite nörd-störd men här data denna sen vinter :)?
Ivt 7kw/180m/160m2/ Kbin 4 till 2.5C/  39% gångtid per dygn
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 13 februari 2011, 14:11:42 »
-1.5 in och -4.5 ut i halva värmecyklen, brukar inte gå lägre häller vad jag sett. Hålet belastas hårt nu!
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 27 januari 2010, 16:56:37 »
Väldigt bra fråga faktiskt...men förklaringen är nog att Aug 2007 så var anläggningen bara drygt en månad gammal. Och jorden hade ju varit uppgrävd och legat i solen så den var nog närmare 20 grader när vi återfyllde. Och i augusti behöver jag ingen värme så kollektorn var inte speciellt hårt belastad heller. De två efterföljande somrarna har jag kommit upp i som högst 10-11 grader på inkommande kb.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 27 januari 2010, 15:56:42 »
In: 13
Ut: 9
I slutet på VV-produktionen
Hur är du dig åt för att få så höga värden? I Norrland kanske det inte blir varmare i jorden än så på midsommar.
Eödar du bara med ved?
///AndersA
Skrivet av: Johan Jatko
« skrivet: 27 januari 2010, 13:14:01 »
Har för närvarande -0,7/-3,5, i slutet av vv-produktion. Har varit nere på -1,1/-4,1 som kallast, är det någon fara för att det fryser i hålet? Har ett nyborrat hål på 180m i sept -09 med en 7kw pump.
Har sett att nivån i exp kärlet har ökat från halva till ca 3/4 nu sedan december.
Bor uppe i norrlands inland, kanske man måste borra ett till hål dom närmaste åren? Dom som borrade sa att det var anmärkningsvärt högt flöde i hålet, så det känns som om det inte borde vara några problem med frysning, men man vet ju aldrig...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 mars 2009, 15:55:26 »
Ok det kommer att bli kallare men det är även det ok!
Skrivet av: Butcherswe
« skrivet: 10 mars 2009, 20:26:30 »
jag har på min ny inst o 200m borra 2.7 in och -0.7 ut då pumpen gått ett tag -2 utomhus nu o snöar som f*n, är det bra värden?
Mvh Magnus
Skrivet av: jonasmj
« skrivet: 22 augusti 2007, 21:39:19 »
In: 9
Ut: 5
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 13 augusti 2007, 12:55:57 »
In: 13
Ut: 9
Skrivet av: nottja
« skrivet: 13 augusti 2007, 12:21:10 »
just nu ligger jag på 13 grader men det har kanske med allt regnande att göra  >:D
Skrivet av: farjars
« skrivet: 13 augusti 2007, 12:20:28 »
KB in här ligger på 6 grader när VV görs
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 augusti 2007, 10:58:40 »
Jag har 12 grader på inkommande när jag kör frikylan och 8 grader när värmepumpen värmer poolen.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 13 augusti 2007, 10:18:45 »
Lyfter denna tråd igen då man är nyfiken på andras grejjor!
Ni med ytjord, vad har ni för temp på inkommande brine nu?
Själv ligger jag på +11º, det är dock endast efter 10min drift då VP endast gör VV
Seså, snabba på med svar!
Skrivet av: mso
« skrivet: 26 januari 2007, 18:14:45 »
Hej ,tror det är ganska normalt i januari
Min pump ligger nu vid en start på +3 och går ner till +1 efter ett par minuter och sedan stabilt.
Mso
Skrivet av: VF-forever
« skrivet: 26 januari 2007, 18:04:50 »
VF-forever
Ingen fara om den går i veckor utan att stanna!!
Kompressorn tycker det är helt ok.
Värmen blir billig som stryk  Thumbsup
pricken.. det bjuder jag på så gärna!   8) Ingen blir glad av en massa tillskott!  fiR:
Skulle det bli -40 får du väl elda några vedträn  *vinkar*
Skönt att veta, då jag e väldigt färsk ägare av en VP har man tusen frågor och olika orosmoment.
Tack för alla goda råd och tips.
 Idag har vi mildgrader och allt verkar lugnt KB 1.6/-1.8 e detta normalt+
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 januari 2007, 21:49:00 »
VF-forever
Skrivet av: mso
« skrivet: 25 januari 2007, 21:15:54 »
Annars så pricken så ser jag att ni har blia ute nu , han i källarn får vila upp sig ett tag kan man tro.
Mso
« skrivet: 25 januari 2007, 21:00:26 »
Tack pricken du e hygglo prick ;D
Ska inte störa er här mer såg just att det finns ju avdelningar för newbees som mig. *vinkar*
Skrivet av: pricken
« skrivet: 25 januari 2007, 20:58:28 »
Jag tycker att du skall testa att sänka båda och se  vad som händer. Det tar inte många minuter att se skillnaden...
« skrivet: 25 januari 2007, 20:56:03 »
OK nu ble de mycket :D
Men vilken menade du att jag skulle sänka VB KB?
Tror jag snart får en lättare infarkt eftersom komp nu gått i 30tim utan stop.  Sc:,h
KB -1.2/-2.5
VB 48.6/42.3
Ingen TS dock men man blir orolig   :o
Skrivet av: mso
« skrivet: 25 januari 2007, 20:50:23 »
Sista titten innan natten tar vid för mig.
KB -1.1/-2.6
Godnatt  *vinkar*
Cirkulationspumpen e den första va, lite mycke olika uttryck för samma saker tycker jag.
Men ska man lära sig kinesiska blir det väl lite språkförbistring kan jag tro :o
Cirkulationspumpen för kb eller cirkulationspumpen för vb.
Det blir mycket nu.
mvh/Mso
Skrivet av: mso
« skrivet: 25 januari 2007, 20:47:53 »
Kan jag aktivera 9.2.12 utan någon risk för haveri eller så? a:gl
Ja visst blir man avundsjuk på hans hemsida.
Du kan närsomhelst aktivera den , det som händer är ju att kb pumpen aldrig stannar efter kompressor stopp och du kan då kolla om givarna visar lika.
Mvh/Mso
« skrivet: 25 januari 2007, 20:45:32 »
KB -1.1/-2.6
Godnatt  *vinkar*
Skrivet av: mso
« skrivet: 25 januari 2007, 20:42:49 »
Hej ,vb kan du sänka till tvåan men jag är tveksam på att sänka kb.
Enligt Nibe skall kb ligga på 2-5 graders diff men det är ju bara att vrida till mellan läget på cirkpumpen.
Efter ett par minuter ser du skillnaden på displayen.
Mvh/Mso
« skrivet: 25 januari 2007, 20:39:29 »
Föresten va de en trevlig hemsida du har en sådan måste jag skaffa men realtids uppdateringar på VP Thumbsup
Göör läckert alltså. 8)
« skrivet: 25 januari 2007, 20:37:23 »
« skrivet: 25 januari 2007, 20:35:14 »
Jaha då har jag kollat och den me kondens va den som sitter innerst läge3 och VB läge3 den me.
Fick ta till ficklampa och glsögon för att se. ;D
Kan man nu sänka någon av dem eller? :D
Som sagt är nybörjare men allt kan bara bli bättre med forumsverktygen. b00k
Tack för allt så här långt *vinkar*
Skrivet av: pricken
« skrivet: 25 januari 2007, 20:25:06 »
STOPP!
VB-pumpen är den första, ansluten med blanka rör, känn värmen, ingen kondens isolering.
Meny 9.2.12 är till för just det, pumpa runt och få bort luften i systemet. Men du kan använda den för att kolla tempgivarna, de skall visa samma då VP inte "går".
« skrivet: 25 januari 2007, 20:22:19 »
OK så den första e KB och inte som jag sa :o
Ja du ser nybörjare har ingen koll men det skall det bli ändring på NU! *roflmao*
Sedan var det meny 9.2.12 och den är inte aktiv de e väl bra för den sa 10 dagars kontinuerlig drift och det kanske va din misstanke då den gått nu snart i 29tim utan stop Sc:,Men varmt å skönt här inne medans kylan tar fart där ute -10.3 nu :)
Skrivet av: pricken
« skrivet: 25 januari 2007, 20:19:11 »
VB diff ligger på 5.7 bra eller dåligt?
KB pumpen som jag tror e den inre av de två innanför skalet står på 1 och den yttre som då borde gissnings vis vara VB pumpen står på 3.
Kan man justera pumpens läge under drift eller måste man vänta till stopp som verkar dröja tills mildare väder kommer???
/ VF (Jonas)
Då har vp varit igång ett tag va? Testa att ändra till läge 2 och vänta ett tag, läs av! Och jo, du kan ändra under drift.
ALLA TERMOSTATER ÖPPNA?
Men KB-diff e lite väl liten, och du kan inte sänka hastigheten mer, säker att den står på läge 3, Hmmm ?
Skrivet av: pricken
« skrivet: 25 januari 2007, 20:13:31 »
Det kan vara lite knöligt att ändra hastigheten på kb-pumpen om du inte vet precis vart vredet är. Det bästa är nog att haka av höger nedre sidoplåt, då ser du vart vredet är. För VB-pumpen så har du vredet på vänster sida, det är den pump som är mitt framför näsan när du hakar av den främmre plåten.
« skrivet: 25 januari 2007, 20:12:32 »
/ VF (Jonas)
« skrivet: 25 januari 2007, 19:59:45 »
Kul me ett så snabbt svar, men har trots detta blivit lite stirrig kring dessa värden från VPn :o.
Den verkar inte klara av att pressa fram mer än 48.8gr VB och gradminuterna står still på ett värde av -229.
Vad göra? Tacksam för all hjälp till injustering så att den kan få vila lite med för nu har den gått i 28tim i sträck!? :-\
Detta var ett underbart forum där tipsen haglar men har kanske ställt in något lite galet, vad vet en nybörjare *vinkar*
Du har lite väl liten diff kb. Sträva efter att ligga på 3º. Vilket läge har du på KB pumpen? Vad har du för diff vid kompressorstopp och om du sätter meny 9.2.12 till "TILL"? helst skall du ha samma temp på kbin o kbut.
På varma sidan så skall alla termostater vara öppna, och så skall du sträva efter 7º i diff mellan fram och retur, efter säg 10min drift.
Min VP orkar inte heller mer än 47-49º på fram, men det räcker för att hålla kåken varm vid svinkyla. Däremot så har det blivit ganska svalt inne nu när det blivit varmare ute. Det är väl kylan i väggarna som tränger in. Nu skulle man haft en innegivare, helt klart!
Vart kan jag ändra läge på KB pumpen, e de innanför skalet? Ska precis springa ner och kolla VB diff, strax tebax. studs
Skrivet av: siby
« skrivet: 25 januari 2007, 19:52:27 »
Min KB in ligger på +2 ºC och ut är det -2,verkar vara rätt så stabilt trots att det varit ganska kallt ett tag (kring -15)
Har aldrig sett KB in kallare än +2.
Det är snart två år sedan jag installerade värmepumpen.
Hoppas att detta håller i sig.
Även om det sjunker någon grad så får man vara nöjd. ;D
MVH SIBY
Skrivet av: torstain
« skrivet: 25 januari 2007, 19:38:32 »
nu på kvällen med -11 ute så har jag en KBin på 1,10 och ut på -2,30. Och det med 2*300m slang i jord som halva sträckan är sand och andra halvan vattensjuk ler-stenjord. Och det ligger ett ytterst tunt lager snö på marken.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 25 januari 2007, 19:25:40 »
Skrivet av: staffan55
« skrivet: 25 januari 2007, 19:16:41 »
Stadigt på +3/0, dvs när VP kör en fullkondensering från 33-35 upp till 55 grader. Annars blir det +4/+1 vid de kortare körningarna.
Antingen har jag haft tur med mitt hål (vilket jag hoppas) eller så har jag glädjemätare.Jag har trots allt -10  -12 under nätter och mornar.
« skrivet: 25 januari 2007, 19:05:00 »
Skrivet av: pricken
« skrivet: 25 januari 2007, 18:37:17 »
Du lär nog aldrig se den tempen, och om du gör det i år så lär det inte inträffa nästa år......
Känns skönt......
Till att börja med, imponerande att klara -31 utan tillskott!
Börja f-n imig fundera om jag kanske inte fått en 10:a som är felmärkt istället för en 8:a........men helt klart, skönt som tusan....... 3:51 i TS och TOT(inkl HH) elförbrukning ca:7300kwH sedan 8/6-06, dvs driftstarten.
Hjälp, jag har KBin -1.3 KBut -2.6 det kan väl inte stämma??? :'(
Jag har ett hål på 120m och kör en Nibe 1230-6.
De kanske visar fel som dom gör på min VP. När jag har ±0 in enligt min egen loggning så visar vp -1,1º in...
 Sc:,h
Kom på en sak bertil, du var definitivt en som STARKT bidrog till att det blev en 1230-8, och inte en 1230-6 som kalkylen rekomenderade, TACK!
« skrivet: 25 januari 2007, 17:15:30 »
Är väldigt ny på det här med VP och är tacksam för alla tips och goda råd för att allt skall funka som det borde.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 januari 2007, 13:17:06 »
Ytjord är effektivt i norra delarna. Bättre än man kan tro....
Det beror nog på snön, vad annars kan det va.
Jag påstår jag har stor erfarenhet av grävarbeten... både sommar som vinter.
Dom flesta vintrarna saknar vi helt tjäle här i Jämtland på orörd mark.
I myra tjälar det nästan inte ens om man trampar den med maskiner hela vintern!!
Jag har tex en bekant han hackade färskpotatis hela vintern en gång... trots att det långa tider var -20 och kallare.... vi trodde inte honom riktigt  ;)
Snön isolerar enormt, mineralull dock dubbelt så bra  8)
Dessutom är ytjord enormt prisvärt... lättare att göra en egen instats lättare att leja billig grävare än borrare. Borrarna jobbar ju "häcken" av sig.
Ang värmekonduktivitet för snö se sid 15 längst ned! 0,12 är inte dåligt!!! Säg att man har en meter det blir en enorm isolering!!!!!
Här fanns dom flesta material med.
http://www.finlex.fi/pdf/normit/1931-C4r.pdf
Skrivet av: mso
« skrivet: 25 januari 2007, 13:01:21 »
Hej P .Min bergvärme har varit o nosat på nollan nu efter köldknäppen och 5 timmars konstant gång.
Min erfarenheter ang ytjord är att när kb in är nere på nollan så blir det extra trögt att komma längre ner under nollan.
Isen som blir runt slangarna när man krypit under nollan på brine leder som bekant värmen bättre så teoretiskt så får man en större slang yta att ta upp energin  i från backen med.
Mina två tidigare ytjord stannade på ca -2 framåt april/maj hållet för att sedan bara öka till typ 14 grader vad jag minns.
Hade 2x300m på en 8,5a och 400m på en 7,0a.
mvh/Mso
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 25 januari 2007, 12:02:24 »
Vi plöjde ju ner slang i backen i höstas (driftsatt den 31/10), lägsta kb in jag sett är 0,2 ºC. (legat mellan -21 och 29 under denna vecka) Dock vet man ju inte hur exakta IVTs givare är.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 januari 2007, 11:36:04 »
Du lär nog aldrig se den tempen, och om du gör det i år så lär det inte inträffa nästa år, i alla fall är det min erfarenhet att marken sätter sig kring slangen och ger högre temp in efterföljande år.
Alltså tvärtemot bergvärme så blir jordvärme effektivare för vart år som går.
Jag börjar bli mer och mer övertygad om att en väl dimensionerad markkollektor är effektivare än ett borrhål i norra delen av landet.
I vart fall om vi får snö som isolerar från kylan... lite dåligtm ed det i år, i alla fall här i Pite, bara ca 15-20 cm fortfarande :-(
Skrivet av: pricken
« skrivet: 25 januari 2007, 09:55:50 »
En fråga riktad till er som varit med ett tag och kört ytjord....(Richard...:) )
Ser nu när det varit rent svinaktigt kallt och min pump har krämat ur en hel del värme ur backen(har trots allt klarat -31º utan TS) så har min loggning börjat visa tendens till -grader på KBin. Har sett -0,15º som kallast. Frågan är då:
Hur brant är gradienten sjunkande, dvs när kan jag vänta mig -2º in?
Jag har juh trots allt kvar ca: 4mån av värmebehov...
 Sc:,h
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 24 januari 2007, 21:07:17 »
ska du jämföra med grannen måste ni ju ha lika långa slangar & göra av med lika mycke energi/ dygn & gärna lika kraftiga värmepumper.
jag har ju bergvärme så mina siffror har du ingen nyta av, men jag ligger på 5 grader efter en dryg halvtimme
nu när det vart lite kallare så har tempen som lägst trilat ner på +2 grader in, bara för 2 veckor sedan så var den +4 som lägst
  • Dot gäster: 458
