Är novis när det gäller värmepumpar, har en Panasonic (sverigepumpen) sedan januari, tyckte att det var så där värme under vintern men efter att haft pumpen avstängd i sommar förutom ett försök att köra AC då det var som varmast utan att det kom någon kyla från pumpen.
Satt igång pumpen för ett par veckor sedan och då var luften som kom ur innedelen knappt ljummen, måste elda i kaminen när det är runt 0 grader för annars sjunker innetemperaturen till under 17 grader. Även om jag ställer in på maxtemp 30 grader kommer det ingen värme (uppskattat 20-25 grader ut).
Min svärfar har lurat min fru att det beror på att elradiatorerna är avstängda och att de kyler huset och att de påverkar pumpen så att den inte blåser varmluft och att felet kommer att avhjälpas om man ställer in elementen så de blir ljumna?
Själv tror jag att är någon läckage i systemet eller att det kommit in luft.
Det kommer en installatör och ska kolla pumpen på onsdag men det skulle vara kul att få veta vad ni tycker, själv tycker jag att min svärfars uttalande är det mest korkade jag har hört, trots att jag inte kan något om luftvärmepumpar säger min logik att han inte har en siffra rätt.
