VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: peter_mikael skrivet 10 oktober 2016, 08:27:25
Jag har en IVT Greenline från 2001 som jag funderar på att byta ut. Jag har tagit in servicetekniker en gång om året de senaste två åren. Först pga luft i systemet och sedan pga trasig växelventil(eller vad den heter - grejen som bestämmer om vattnet ska till radioatorerna eller varmvattenberedaren). Den ger ifrån sig ett rätt störande basljud när kompressorn går vilket fortplantar sig genom väggarna.
Tycker ni jag bör byta ut den nu eller vänta? Om jag väljer att byta ut den, hur tycker ni jag ska göra för att hitta en lämplig ersättningspump?
Mvh
Peter
Det låter inte akut så börja med att ta reda på så mycket som möjligt om olika modeller mm.
Kolla även upp hur kraftig värmepump du behöver och om kollektorn behöver utökas.
Sen kan man alltid kolla upp lokala installatörer, vilka som verkar ha mest nöjda kunder.
Välkommen att ställa fler frågor här dessutom. wave
