Skrivet av: zx12r
« skrivet: 16 mars 2009, 22:20:24 »
En pump med 407 måste alltid om jag uppfattat rätt tömmas för att sedan återfyllas med rätt mängd.
När din pump har läckt kan balansen mellan de olika delarna i 407 som är en blandgas blivit felfördelad vilket inte kan åtgärdas med mindre än att tömma pumpen på den felaktiga blandningen och återfylla med rätt blandning.
Att pumpen läckt beror nog oftast på läckage i någon koppling och som behöver åtgärdas. En kylkille letar reda på läckan för att fixa den innan pumpen återfylls..
Det går kanske att flytta givaren men då kommer din pump ändå inte att leverera full prestanda och ditt läckage lär fortsätta. Du bör kontakta en kyltekniker som hjälper dig.
Mvh Thomas
Skrivet av: Pretender
« skrivet: 16 mars 2009, 21:42:25 »
Tusen tack för alla svar, har blivit lite klokare. Att det har blivit för lite gas/kylmedia i luftvärmepumpen, är det "normalt" efter att luftvärmepumpen har gått en viss tid (antal timmar i drift) eller beror det på bristande kvalité på luftvärmepumpen/dålig installation?
Är det någon som har lite koll på vad standardpriset ligger på för ett sådant här jobb i Uppsala trakten, så man inte blir blåst pga. överpriser? Ska kolla runt lite grann med olika kyl firmor. Som jag förstår, så går inte en R407C att fyllas på med vakumpump + kylmedia utan det är bara R410A?
En sak som jag tycker är märkligt är att den här luftvärmepumpen inte har en värmeslinga. Är det standard? Har funderat på att eftermontera en värmeslinga med termostat. Är det dumt? Har läst att COP värdet kommer att sjunka. Om man installerar en värmeslinga med termostat kan det motverka framtida isbildningsproblem som jag har nu?
Kanske en dum fråga men......går det att flytta givaren som skall känna av ev. avfrostningsbehov ifrån de högre regionerna till de nedre?
mvh Pretender
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 16 mars 2009, 20:42:12 »
Hej Thomas!  Ja det är helt rätt ju, och antagligen så sitter väl givaren som skall känna av ev avfrostningsbehov i de högre regionerna på pumpen också. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: zx12r
« skrivet: 16 mars 2009, 18:41:49 »
"plåtkylaren" som det blir frost/is på kallas förångare på en värmepump.
Att den inte blir frostig på övre halvan men på nedre är ett ganska säkert tecken på att det är för lite gas i pumpen. Den "räcker inte till" så hela kylaren blir inte frostig utan all gasen/kylmediat har förångats färdigt redan i nedre halvan av förångaren. Om pumpen funkar ok skall hela förångaren bli jämnt frostig...
Mvh Thomas
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 16 mars 2009, 18:27:01 »
Gasbrist......
//Krister
Tjenare Kingen!  För en gångs skull så är vi helt eniga Krister, håller helt med dig här alltså. ;D :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 16 mars 2009, 18:17:13 »
Gasbrist......
//Krister
« skrivet: 16 mars 2009, 16:08:38 »
Ser ut som att förångaren inte är påfrostad på övre halvan..stämmer det?
Mvh Thomas
Lägger ut några nya bilder, hoppas att det går att se om förångaren inte är påfrostad på övre halvan. Är ny på forumet och jäkligt osäker på var jag ska kolla någonstans.
mvh Pretender
« skrivet: 16 mars 2009, 15:45:30 »
Tror att...
du har samma problem som EC (Energicenter-pumpen). Den orkar helt enkelt inte frosta av när det är runt nollan och hög luftfuktighet.
Pröva med att öka returtemperaturen.
Hej, luftvärmepumpen är L/L. Kylmedia är R407c. Är en rookie på allt som har med Luftvärmepumpar att göra. Kanske dum fråga, men hur ökar man returtemperaturen?
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 16 mars 2009, 13:21:06 »
Tror att...
du har samma problem som EC (Energicenter-pumpen). Den orkar helt enkelt inte frosta av när det är runt nollan och hög luftfuktighet. Pröva med att öka returtemperaturen.
Det är en L/L, alltså tji vatten, däremot verkar det tji kylmedel i rätt mängd då övre delen inte är igenisad, alltså kylmedelsbrist.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 16 mars 2009, 12:21:44 »
Tror att...
Skrivet av: zx12r
« skrivet: 16 mars 2009, 10:52:58 »
Mvh Thomas
« skrivet: 16 mars 2009, 09:35:25 »
Hej, har stora problem med min InVest Inverter Luftvärmepump. Jag vet att InVest är ett "billigare" märke men jag hade större förhoppningar än att den bara skulle fungera som AC. Använder kyla på sommaren och värme på vintern.
När det är plusgrader ger den värme men så fort det blir minusgrader så klarar pumpen inte av att frosta av. Bor för övrigt strax utanför Uppsala. Tacksam för all hjälp! Någon som har några bra tips & råd?
Lägger upp en bild.
