Författare Ämne: Solpanel o hybridväxelriktare är det något att köpa?..  (läst 2733 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1427
Tittade på kilowattbutikens sida o fann dessa. Dels en bifacial panel märket är för mig obekant…. O en trefas hybridväxelriktare som en säljare efter telkontakt ansåg o vara bra o kunde köras i ödrift! Men vad vet jag dontknow
Utloggad stars
  • Stad/land: Styrsö
  • Antal inlägg: 10
  • Luftvärmepump & Solcellsanläggning
    • The Lighthouse
SV: Solpanel o hybridväxelriktare är det något att köpa?..
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2025, 22:07:05 »
Leapton är ett medel bra eller bra varumärke ifrån Kina.
Hybridväxlaren vet jag inte så mycket om men du komer behöva ett batteri som
står vid sidan om du vill ha ödrift.
Om det innefattar jordspjut mm (se mina tidigare inlägg) vet inte... :o
Sen kommer att över gången mellen nät och egen el kanske inte vara blixtsnabb.
I och med att det är en hybridväxelriktare slipper du växelriktaren på batteri sidan
och då blir det en lägre investerings kostnad .
Samtidigt kan det bli problem om du vill ladda ditt batteri på natten, från nätet via din
växelriktare. Kanske programvaran inte fixar det.... :-\
Många stirrar sig blinda på el priset.
Men nu när el priset är rellativt lågt är det nät avgiften och effekt avgiften man skall ha koll på.
Jag har Ellivo och Fortum el räkningen har för delningen 60% 40%
Överföringen (ink elskatt) kostar mera än el räkningen ifrån Fortum.
Som jag har nämt tidigare det som gäller inför 2026 här i Sverige är..
Dimensionera din solcellsanläggning och batteri ut efter din förbrukning.
Förbruka din producerade el och sälj så lite som möjligt av din producerade el.
Tyvärr måste vi överdimensionera våra anläggningar lite grann för att få en hyfsad produktion
i slutet och början av året, men att man kan "tjäna" in sin anläggning på överproduktion
är någont som inte finns kvar efter 2026.
Ha det Gött tummenupp
2st Panasonic Flaggship
33st Solarwatt Vision Pure 3.0H
1st Fronius Symo 10.0 3M
22 kW Sonnen Performance 10
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2025, 23:34:43 »
Tack för svar!!!
  • Antal inlägg: 4277
Solis har jag hört folk prata gott om.
  • Antal inlägg: 36226
  • Karma +57/-50
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2025, 07:21:43 »
Det viktigaste du måste säkerställa är att du kan köra peak shaving med hjälp av batterierna, jag uppskattar att man kan komma att spara 400 - 1400 kr/månad tack vare den funktionen om man har tillräcklig batterikapacitet och har många förbrukare med hög effekt i hushållet.
Talar då om t.ex. tvättmaskin, diskmaskin, elbil, SPA-bad, Pool, elpanna, elradiatorer, Infravärmare, motor och cupevärmare till bilen, eller som i vårt fall en avfuktare i krypgrunden som tar typ 1 kW när den är aktiv.
Vi har inte effekttariffer ännu i Piteå, men jag måste säga att jag känner mig lite tryggare inför framtiden med 30 kWh batterier och en växelriktare som kan hantera peak shaving.
Kolla på ferroamp också, bara att det är ett Svenskt företag kan ju vara en trygghet i sig, och de har så vitt jag vet kommit rätt långt med att hantera alla möjliga och omöjliga nya regelverk som socialisterna i EU inför.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2025, 08:42:46 »
Skall försöka läsa på lite mer tummenupp
Vad tror ni sker efter årskiftet när 60 öringen försvinner? Kommer priserna på solceller o dyl sjunka för att möta troligtvis minskad efterfrågan…?
  • Karma +57/-50
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2025, 09:50:33 »
Är det något jag ångrar är det väl att jag inte satte mig in mer i det jag köpte, Kinesiska prylar är ju billigare, men mjukvaruutvecklingen är mer något man kan hoppas på, inte räkna med.
En tillverkare som finns i EU kan lättare tackla alla nya påfund myndigheterna kommer med.
Det kan vara värt att lägga ut lite mer på grejer som man tror på.
  • Antal inlägg: 3698
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2025, 09:50:37 »
Batterier kommer i alla fall få ett (möjligtvis tillfälligt) uppsving.
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2025, 09:54:42 »
Tycker inte Growatt är så dåliga på att snappa upp eu behov.  Nordpool och peak shaving, visar ju att de är på rätt väg.  Synd bara att de är så taffliga på mjukvaruutveckling.  Känns som cp/m jämfört med MacOS typ.  Båda kan få sakerna gjorda, men det är lite obegripligt och ologiskt hos Growatt.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 196
« Svar #9 skrivet: 28 juli 2025, 10:22:36 »
Knappast. De flesta tillverkarna agerar på en internationell marknad, så det blir obetydlig skillnad i deras efterfrågan. Dock kommer antagligen svenska distributörer och installatörer behöva pressa sina marginaler. Men förändringen har varit känd i snart ett år, så det bör i så fall redan ha slagit igenom för all nyinstallation.
Men som Rdx påpekar, just batterier borde se ett fortsatt uppsving den närmaste tiden, med åtföljande ökade marginaler hos distributörer/installatörer på den typen av utrustning. Detta varefter de som har solceller sedan länge uppmärksammar att det är egen konsumtion som verkar gälla framöver. Och som dessutom har störst subventioner.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2025, 12:19:46 »
Vad tror ni, om det skulle bli regeringsskifte om ett år, kommer 60-öringen tillbaka?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 1869
« Svar #11 skrivet: 28 juli 2025, 13:28:35 »
Försökt att googla detta, miljöpartiet verkar vara de enda som vill behålla 60 öringen,
så ett regeringsskifte hjälper nog inte, det är vad jag kan se, för jag tror inte detta är den viktigaste frågan för mp att driva till sin spets..
Sossarna tex är för, att det ännu kan vara momsfritt att sälja elen 😭
« Senast ändrad: 28 juli 2025, 13:30:46 av Börje__ »
Contura braskamin med täljsten.
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
  • Karma +57/-50
« Svar #12 skrivet: 29 juli 2025, 07:45:51 »
Hur många tiotusen solcellsanläggningar finns det ute i Sverige idag?
Klart det blir en valfråga för MP, och något de tvingar sossarna till, precis som nya subventioner för vindkraft och allt annat som saboterar det Svenska energisystemet och lägger en våt filt över all planerbar el.
Sossarna bryr sig inte om något annat än makten, och de vill förstatliga allt som går igen, det är deras ingång i det kommande valet.
Det skulle möjligen vara bra när det kommer till kärnkraftsproduktion och bilprovningen, men inget annat.
Friskolorna kommer de att döda, och sedan blanda upp invandrare från dåligt fungerande skolor till väl fungerande skolor med primärt ursvenska elever. Det kommer säkert bli bra.  ::)
Som det nu ser ut så blir det ju regeringsskifte, det enda som kan ändra det är väl om Sossarna verkligen är ärliga och erkänner att de tänkt återinföra arvsskatt, fastighetsskatt och förmögenhetsskatt - det skulle kunna vara en black om foten för dem.
Inte ens fattigt folk vill bli av med pengar om de skulle komma över dem.
Att de samarbetar med antisemitister, som vill utrota alla judar, i både sitt eget parti och vänstern är väl också något som den upplysta delen av befolkningen borde känna avog till, men jag tror tyvärr att de stora massorna är allt för indoktrinerade av vänstermedia i Sverige för att förstå vad som är det största hotet mot europa. Hamas, Houti, Mullorna i Iran, Hisbolla, Putin, och Kim Jong-un med Kineserna som möjliggörare (I bakgrunden) för alla terrorister i världen.
Mot just Europa är Islam förstås det enskilt största hotet som redan infiltrerat nästan alla länder och parlament i Europa, bara ett fåtal öststater som håller emot.
Tyvärr tror jag inte att verkligheten kommer ifatt media eller vänsterpartierna, eller de svenska väljarna innan nästa val, så som det nu ser ut blir det regeringsskifte, och 60-öringen kommer tillbaks.
Alltid något, om man ska vara egoist, men förödande för elsystemet, elpriset, våra barn som ska gå i skolan, småföretagare, entreprenörer och hela den Svenska industrin.
« Senast ändrad: 29 juli 2025, 08:20:04 av Rickard »
Inloggad Börje__
« Svar #13 skrivet: 29 juli 2025, 08:21:39 »
Drivkraften för 60 öringen var att få igång försäljning av solceller.
Detta uppmärksammades av borgar väljarna som inte vill betala onödiga skatter för bränsle och el samt ville ha bättre försörjning till sina Teslor. De har nu blivit lite brända och kommer inte att köpa solceller igen om 60 öringen återkommer. Detta tror jag mp är medvetna om.
Och SD och SP ser det som en rättvisefråga, dumt att ge mer till de redan välbeställda☺️
Jag har hört av en bekant att det finns många konkurslager av solprylar som man kan fynda nu, vet inte om det stämmer. Skulle egentligen passa på isåfall, men har ingen energi just nu.
Monteringen kan man ju göra 90% själv, precis lika bra som de baltiska takläggarna gjorde här.
« Senast ändrad: 29 juli 2025, 08:30:22 av Börje__ »
Förbrukning
  • Karma +57/-50
« Svar #14 skrivet: 29 juli 2025, 08:47:34 »
SD slopar det för att det hindrar utbyggnaden av kärnkraft och all annan planerbar energi, och hotar den svenska industrin.
De tar samhällsansvar tillsammans med övriga partier i regeringen.
De bryr sig inte om det gynnar eller missgynnar någon enskild individ.
Möjligen kan de tycka att det är ett värdelöst sätt att använda skattepengar på.
SP vet jag inte vad det är för ett parti, men om det är sossarna så struntar de i precis allt annat än att åter komma till makten, och de är beredda att förråda hela Svenska folket för att åter komma i den positionen.
De kan gå så långt att ge makt till klimatalarmister, kommunister, islamister och antisemitister, samtidigt som de påstår sig arbeta för de svaga i samhället.
Inget kunde vara mer fel, för ju mer makt vi ger till "-isterna" desto större behov av skattehöjningar blir det, och det drabbar alltid de svaga i samhället mer än de starka.
Skattebasen finns hos de stora massorna, inte hos några få rika.
Beskattar man de rika så lämnar de landet, det är väl känt sedan länge.
Det är också skälet till att Sossarna inte kan backa på jobbskatteavdragen.
Det vi har att se fram emot är troligen högre skatt på el, bensin, diesel, vägtrafikskatt, höjda bötesbelopp för vardagsbrott som fortkörning och liknande, och mycket mer som inte "återställer" skattesänkningar som borgarna gjort.
Precis allt kommer bli dyrare, och det ska föda de icke produktiva -isterna och kommunalt och statligt anställda i sossarnas väljarbas. På de produktivas bekostnad.
Skulle inte förvåna mig om det blir skatt på både egenförbrukad solcellsproducerad el och KM-skatt på elbilar.
Möjligen är det så tekniskt komplicerat att införa skatt på egenförbrukad el att man istället lägger det som KM-skatt på elbilarna.
Samtidigt skulle det totalt döda efterfrågan på elbilar för alla som laddar publikt, det är ju redan nu lika dyrt som att köra diesel.
« Senast ändrad: 29 juli 2025, 09:53:09 av Rickard »
Inloggad Börje__
« Svar #15 skrivet: 29 juli 2025, 09:20:46 »
Not, Du menar nog att SD menar främst vindkraften hindrar utbyggnaden. Solelen konkurrerar väldigt lite....
Förbrukning
  • Karma +57/-50
« Svar #16 skrivet: 29 juli 2025, 10:01:17 »
Det påverkar mer än man kan tro, inte minst genom att skapa överskott som är svårthanterliga när solen skiner, det leder till minuspriser, och totalstopp av all planerbar energiproduktion under flera månader av året, så även om det bara påverkar på marginalen så slår det hårt mot de som står med avstängda planerbara kraftverk av olika slag.
Vindkraften är förstås ett större hot mot ny kärnkraft, men oreda i systemet orsakar solcellerna definitivt.
Finns drygt 290 000 solcellsanläggningar i Sverige, det är en rätt stor väljargrupp att försöka flörta med för ett litet obetydligt parti som MP.
När/om resten av Europa sett till att de har egen energiproduktion i tillräcklig omfattning kommer problemen i Svenska elsystemet att bli än mer accentuerade.
Nu exporterar vi ju mycket av överskottet, men om den marknaden försvinner allt mer så kommer det bli stora problem i Sverige.
« Senast ändrad: 29 juli 2025, 10:03:58 av Rickard »
Inloggad Börje__
« Svar #17 skrivet: 29 juli 2025, 12:33:38 »
Kärnkraften är oftast avstängda på sommaren då de saknar snabb reglerbarhet, de laddas, byter spruckna turbiner etc och dessutom inte behövs då utan givetvis istället på vinterhalvåret när solen lyser på södra halvklotet.
Marknadsekonomi är ett kaos, planekonomi inblandat givetvis kan vara än värre för producenterna
Kan man fynda solpaneler är det bättre än många andra onödiga köp man gör 👍
« Senast ändrad: 29 juli 2025, 13:10:45 av Börje__ »
Förbrukning
« Svar #18 skrivet: 29 juli 2025, 14:52:31 »
Det är just om du saknar energi som du skallinvestera i solceller...
 hahaha!
  • Karma +57/-50
« Svar #19 skrivet: 30 juli 2025, 07:48:34 »
Jag är i alla fall mycket nöjd med dubbleringen av batterikapacitet, mycket bättre än att köpa fler solceller.
Fördelarna:
Kan använda mer av det som produceras själv.
ca 5 månader av året kan vi ladda elbilen helt med solenergi.
När effekttarifferna kommer borde vi kunna spara hundratals kronor/månad tack vare peak chaving
Större möjlighet att ladda billigt på natten eller när elpriserna är låga, och använda när köpt el är som dyrast på dygnet.
Ser redan nu rätt stor skillnad jämfört med förra året på andelen el som vi använder själva jämfört med förra sommaren.
Med detta sagt så är nog ändå 15 kW effekt på panelerna rätt bra dimensionerat för oss, det blir ju inte mycket över att fylla batterierna med om man laddar bilen den dagen.
Inloggad Börje__
« Svar #20 skrivet: 30 juli 2025, 08:02:59 »
Fördelarna:
Det jag inte fattade från början var att din setup är inte främst för att spara el, utan för att kunna behålla en hög egenförbrukning och att det inte kostar skjortan. Detta köper jag 100%  tummenupp
Förbrukning
  • Karma +57/-50
« Svar #21 skrivet: 30 juli 2025, 08:22:13 »
Jo, men jag sparar ju mer el med fler batterier tack vare att exporten minskar.
Minskad export ger minskad import som ger mindre skatt primärt, men å andra sidan har ju skatten varit högre än elpriset på senare år.
Säg 1500 kW mer egenförbrukning/år, kan ge en besparing på kanske 1000 kr eller nåt sånt.
40 års avbetalning på de extra batterierna om man bara ser på det...
« Senast ändrad: 30 juli 2025, 08:30:14 av Rickard »
