Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 15 februari 2024, 13:19:10 »
Ursäkta, men en pump får aldrig hänga i vajern, den är som säkert om slangen lossnar från pumpen och då går det att dra upp den. En pump ska hänga i slangen och slangen kommer att sträcka ut sig och bli längre, det innebär om vajern håller kvar, så kommer slang och pump att korva sig i hålet och ligga snett. Som i sin tur gör att pump och slang kan lägga sig mot väggarna i hålet och skava vid starter. Normalt så har man en brunnsadapter som allt hänger i. Det går att ha fäste i locket på foderröret med. men bäst med en adapter då den sitter på frostfritt djup. Sen det med en mjukis är inte fel och den kostar inte mer än vad än mjukis till en VP gör, och det vet vi att den är en bra sak för att skona kompressorn och gäller för alla motorer. Undrar vad för mjukis du tänker på, som ska kosta dubbelt vad en pump kostar
Inte bokstavligen hänga, utan "vara med" liksom. Sen låter det lite som att jag avrundat lite väl hårt på de pumparna som jag bytt. Ska undersöka det nästa gång det blir någon vattenpump och se vad som är lagom. Denna trådskaparen vill/intresserad av köpa en lågprispump vattenpump på Amazon, de kostar typ 2000 kr med moms och frakt. Så en mjukis för 3500-4000 kr på den är vad jag tycker är lite onödiga pengar.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 14 februari 2024, 19:09:31 »
Ja precis, hängvajer för pumpen när det är så djupt. Mellan hängörat på pumpen och sen andra ändan i brunnslogget. Ja mjukis är fint - inget tvivel. Men tänker det är överkurs i ett budgetprojekt där mjukisen kostar två gånger så mycket som vattenpumpen och används bara ibland på sommaren. Dricksvattenpumpar används jämt och har ingen mjukis, det fungerar. Så menar bara att det är mer emotionell nytta än objektiv nytta.
« skrivet: 14 februari 2024, 18:01:40 »
Bara en fråga, vad menar du med avlastad rostfri vajer. ska pumpen hänga i vajern. Sen det med en mjukis är aldrig fel, då en EL-motor alltid startar med ett ryck/smäll som påfrestar allt på axeln och det som sitter på den.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 14 februari 2024, 13:48:52 »
Det har funnits hårdstartande pumpar i många år, tänker mjukstart är överkurs. Sänk inte ner pumpen för långt ner, då hjälper naturen till och filtrerar. Följ en Grundfosmanual eller Debe-manual om djupförslag. Eller avrunda för kort, som 5 meter över förmodade botten. Dra upp kollektorn, klipp av ena slangen 5 meter och kasta ner pumpen ansluten på den och ett brunnlock i andra änden. Häng pumpen avlastad i rostfri vajer och tejpa kabeln på rätt sätt så är inte rycket några problem. Min ryckpump är sen 1987 i alla fall utan problem.
« skrivet: 14 februari 2024, 13:40:01 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 13 februari 2024, 22:06:32 »
Svar nej bar skit och är enbart för handverktyg. Det hela med mjukstart är beroende på vaf för pump det är. 1-fas eller 3-fas och 3-fas pumpar finns i smalversion som rekomenderas och vad den drar i amper, som bestämmer storlek på mjukis. Det ska vara en riktig mjukis och inte en leksak. Bestäm först vilken pump du behöver, det pump är djupet den ska sitta på och hur mycket tryck du behöver. Den bör ge minst 4,5 - 5 bar för att få en vattenspridare att fungera bra.
Skrivet av: Utbygget
« skrivet: 13 februari 2024, 21:20:42 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 13 februari 2024, 13:33:53 »
Skavning beror helt på om hålet är rakt eller snett och det vet ingen. Avantiborrning brukar vara rakt och ett stötborrat ( riktigt gammalt hål ) kan vara lite hur som helst och mycket stenflisor som sticker ut i hålet. Kolla in en pump, dom är nästan lika i allt och sätt en mjukstart efter startdelen, kan vara billigare och inte ha det inbyggt i pumpen som en felkälla.
« skrivet: 13 februari 2024, 10:04:59 »
Det är bara tänkt till bevattning. Skall kolla lite på Amazon, men vill inte heller köpa något skräp som inte fungerar efter ett tag.
amazons pumpar kanske funkar till en provpumpning eller till att tvätta hålet och spola upp sand men de rycker mycket mer än Grundfos mjukstartande pumpar. För att inte skava kollektorn förordar jag Grundfos kan man sätta hylsa av typ stump avloppsrör runt pumpen för att det ska skava än mindre på kollektor?
Skrivet av: Vespa73
« skrivet: 07 juni 2023, 09:56:57 »
Till det behovet hade jag nog övervägt en från Amazon eller vevor. Dubbelkolla att diametern funkar, pumpdjup, och kabeln är tappvattenklassad.
Någon liknande produkt som denna misstänker jag du kommer behöva: https://www.proffsmagasinet.se/vvs-inomhusklimat/vatten/vattenpumpar/pumptillbehor/debe-1319060-blakabel-dricksvattengodkand-med-skarvsats-60-m-2812722?channable=00a9e8736b75003238313237323244&VAT=1&gclid=CjwKCAjw1YCkBhAOEiwA5aN4Aanz7MYc8_Sy91xI7n-kcUWV_4T5kc9r8wnxQ9vPlQY6cRMhBzVU4hoCM5kQAvD_BwE
Hänglina, och slang. Kanske kan du återanvända ena bergvärmeledningen Lite tunnare vägg men ser inget problem med det. Hydrafor eller hydropress om du ska använda vattnet på "normalt" sätt. Vill du bara ha en stor bevattningsslang så behövs inget mer än en backventil om det inte finns i pumpen.
« skrivet: 07 juni 2023, 09:37:42 »
Det låter som en riktigt bra ide! Jag måste bara få bort locket/toppen först. Kollat på några djupvattenpumpar och dom är riktigt dyra. Kan du rekommendera någon?
Till det behovet hade jag nog övervägt en från Amazon eller vevor. Dubbelkolla att diametern funkar, pumpdjup, och kabeln är tappvattenklassad. Någon liknande produkt som denna misstänker jag du kommer behöva: https://www.proffsmagasinet.se/vvs-inomhusklimat/vatten/vattenpumpar/pumptillbehor/debe-1319060-blakabel-dricksvattengodkand-med-skarvsats-60-m-2812722?channable=00a9e8736b75003238313237323244&VAT=1&gclid=CjwKCAjw1YCkBhAOEiwA5aN4Aanz7MYc8_Sy91xI7n-kcUWV_4T5kc9r8wnxQ9vPlQY6cRMhBzVU4hoCM5kQAvD_BwEHänglina, och slang. Kanske kan du återanvända ena bergvärmeledningen Lite tunnare vägg men ser inget problem med det. Hydrafor eller hydropress om du ska använda vattnet på "normalt" sätt. Vill du bara ha en stor bevattningsslang så behövs inget mer än en backventil om det inte finns i pumpen.
Skrivet av: Vespa73
« skrivet: 07 juni 2023, 08:38:49 »
Jag är förtjust i pumpar som man sänker ner i brunnen, de behöver inte primas, låter inte och spar plats uppe vid mark. Går det få ner en sån, så är det bra. Men då får du dra bort energibrunnslangparet som sitter ihop med U där nere.
Skrivet utan se bild.
« skrivet: 05 juni 2023, 15:10:44 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 05 juni 2023, 14:12:02 »
Hej! Man måste vara registrerad medlem och inloggad för att kunna lägga upp bilagor som bilder.
Skrivet av: Vespa73
« skrivet: 05 juni 2023, 14:09:13 »
Hej Har en gammal energibrunn på 87m som sedan ett par år inte används längre då vi bytt till LVVP. Installerades runt 1999-2000. Vi bor på en gammal sjöbotten med rikligt med grundvatten. Nu till min fråga: Locket/toppen på foderröret är ovalt och i metall. Det ser ut att finnas plats att borra ett 25-30mm hål för en sugslang som kopplas till en pump automat.
Kommer detta att funka? Hur tjock är toppen? Hittar inte hur jag lägger till en bild?
