Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 mars 2014, 17:27:31 »
Nu när det är vardag borde det gå att låna eller hyra plast svets och byta ut den trasiga delen om man inte får tag i nån rörmockare som har tid. Känns lite som att fusklagningens tid är förbi  ;)
Skrivet av: hplp
« skrivet: 03 mars 2014, 17:16:25 »
Om det är torrt hade jag provat med lödkolv, dock med tillsattsplast, från exempelvis en bit överblivet rör. Alternativt smältlim. Slangklämma och gummiduk funkar bra men kan bli svårt i det läget.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 03 mars 2014, 16:36:30 »
Lindar man först ett lager vulktape och sedan flera lager eltape så funkar det. MEN man måste se till att dom senare lagren av tape är torra så att klistret fäster, lindar man några varv eltape ( riktig eltape) som man töjer lite (ca 10- 15 %) blir skarven tom vattentätt. Det finns system för kabelskarv i mark där man endast använder skarvhylsor och eltape. Rätt utfört fungerar det utmärkt, men som vanligt är det inte bara att "fuska till" det.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 mars 2014, 09:41:05 »
Vulktejp fäster inte på plasten, så det kommer ändå att läcka om det blir lite tryck.
Skrivet av: Northtorp
« skrivet: 03 mars 2014, 09:30:54 »
Testa med vulktejp, finns hos rörfirmor. Eltejp fungerar INTE.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 mars 2014, 09:06:19 »
Testa att 'pensla' över skadan med en lödkolv.
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 03 mars 2014, 08:50:13 »
Av egen erfarenhet så vet jag att det är svårt att få tätt med eltejp.  ::) Vätskan kommer leta sig ut oavsett hur mycket man lindar på.
Slangklämma + gummiduk is the shit!  tummenupp Men som jag tolkar bilden så läcker det precis i böjen? Kan bli svårt att komma åt med en klämma över där..
Åk på macken och köp en tub kemisk metall eller någon annan snabbhärdande och seg gucka som du sen kletar på över hålet.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 03 mars 2014, 07:28:22 »
Om det bara är temporärt hade jag skurit upp en lämplig gummibit och satt en slangklämma runt.
Gummiduk och slangklämma  tummenupp finns alltid i bilen för ev. Nattjobb där småläckor behöver tätas tillfälligt.
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 01 mars 2014, 23:20:44 »
en skruv?
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 01 mars 2014, 22:43:14 »
« skrivet: 01 mars 2014, 21:00:28 »
Jag tror också på eltape men linda många varv och hoppas den tål spriten.
« skrivet: 01 mars 2014, 20:58:44 »
Med några (många)varv eltape utanpå  tummenupp
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 01 mars 2014, 20:08:16 »
Vulktape kanske ;)
Skrivet av: Vargklo
« skrivet: 01 mars 2014, 19:54:30 »
Hela familjen kom just hem från sportlovet och upptäckte att bergvärmepumpen bara gick på elpatron, vilket inte räcker för att helt hålla värmen i huset. Köldbärarpumpen hade stannat pga lågt tryck. Jag har precis hittat felet, en 90-graders plastböj har utsatts för stora påfrestningar pga marksättningar efter att vi omdränerat under vintern. Böjen är nu snarare 100 grader än 90 grader, och har spruckit upp i klykan. Själva hålet som kollektorvätskan läcker genom är dock bara ca 1 mm i diameter.
Finns det en snabbfix innan en rörmokare fixar korrekt i början på veckan? Lite lin, rörpasta, segast mögliga tejp hårt virat och understött med ståltråd utanpå som ett bandage? Jag vill så gärna få upp värmen snabbt.
