Tack för svaren!
Humlan:
Tycker du verkligen att det är lönt att fortsätta använda en panna från 1965? Även om man räknar med att toleranserna och produktionen inte var lika slimmad då, så att den förmodligen tål lite mer än en modern panna, så måste den väl ändå rimligtvis ha gjort sitt nu?
CarlN:
Jag börjar undra om det inte är det vettigaste. Installera själv och kunna använda resten av pengarna till färg och annat.
En fråga till, om jag beslutar mig för att installera själv, bör jag ta en 2020-8 eller 2020-10? Verkningsgraden på den gamla pannan är säkert inte så bra men förbrukningen har ändå legat kring 4,5 m3 om året. Nibes pump är väl inte varvtalsreglerad utan ON/OFF. Vad är bäst en pump som eventuellt är något liten eller något stor? Prisskillnaden är bara cirka 2000 så den spelar i princip ingen roll.
Javisst, den panna är säkert tillverkad i gjutjärn, å lär överleva både dig å nästa generation. Faktum är att dom uslaste pannorna tillverkades på 1970-80-talet, vilket många fått erfara. Jag har själv kvar min Duplomat från 1964, men använder den numera endast för lite spetsvärme, eller att elda papper eller annat skräp. Sätt L/V-pumen direkt på stigen för radiatorkretsen, låt returen vara kvar på pannan å plocka ut rad-vatten från stigen på din gamla panna, vilken Du ansluter till den kalla sidan på L/V-pumpen. Du kan ju även koppla förbi pannan helt, men ändå låta den sitta ihop med systemet, som en extra värmekälla vid behov, så har jag det till min Airwell.. Du ser kanske att jag inte nämner nåt om vv, men jag är inte säker på hur tänkt dig med det, Du pratar bara om värmesystemet, så jag antar Du redan har nån annan lösning för det....
mvh humlan.
