VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: mickemolle skrivet 22 juli 2009, 19:56:24
funderar just nu på en del om tappvarmvattnet (finns inte mycket annat att pula med under sommartid som nybliven vp ägare)
Jag har en liten fråga som kanske inte är alldeles enkel att svara på men jag undrar om ni har någon koll på hur mycket er tappvarmvattentemperatur sjunker / timma? Förutsatt då att man inte tar något tappvatten givetvis.
Mickemolle
2,2° på 9 timmar.
intern beredare?
Nej, extern 300 liters.
När du laddat din beredare sjunker tempen då några grader ganska snabbt pga mantelvattnet värmer beredarvattnet och tempgivaren sitter i manteln?
MickeMolle
1) Min beredare är inte en mantelberedare (värms via slinga)
2) Givarna sitter i dykrör in i vattenförrådet
3) Tempen sjunker inte snabbt efter laddning
Ja Tipo är nog nära, Vår är ganska ny och håller varmt väldigt länge när den är avstängd.
/A.
I min sjunker tempen 2 grader på ca 5 timmar om inget tappas, det är en inbyggd TWS (omvänd slingberedare).
För att förtydliga är min Stiebel-Eltron-beredare av samma typ som kockens, dvs slingan värmer ett 290 liters förråd av tappvarmvatten.
Har ingen extern VVB, men om du besöker länken nedan kan du se hur mina temperaturer ser ut.
/Micke
http://thdata.no-ip.com/elm/Stor%2024%20Timmar.htm
