Skrivet av: NeMoo
« skrivet: 05 februari 2010, 20:57:14 »Kör även min som enda värmekälla. har 23 grader inne på 24 graders börvärde
Skrivet av: NeMoo« skrivet: 05 februari 2010, 20:57:14 »Kör även min som enda värmekälla. har 23 grader inne på 24 graders börvärde
Skrivet av: Hallands Energiutveckling« skrivet: 01 februari 2010, 20:06:57 »Beställ! Hur som helst så blir elräkning ca halverad, beroende på hus mm, så orkar den tHelt rätt. Bara att beställa. Här är Nocrian den enda värmekällan. //Thomas Skrivet av: Apan« skrivet: 01 februari 2010, 19:31:16 »Beställ! Hur som helst så blir elräkning ca halverad, beroende på hus mm, så orkar den t
fylla en stor del av värmebehovet till -15 till -25 gr. Skrivet av: Mr_beginner« skrivet: 01 februari 2010, 09:03:19 »Tack för de snabba svaren
Vänliga hälsningar Andreas Skrivet av: Hallands Energiutveckling« skrivet: 01 februari 2010, 07:27:54 »Hej jag är helt nybörjare på VP, jag har inte ens köpt någon ännuFörbrukningen beror ju på hur varmt du vill ha det men jag har haft ca 22-23 grader konstant under januari månad och det var som en annan Nocriaägare sa att när det varit som kallast -19 grader här så är det ju inga problem att springa omkring hemma i kortbyxor. Bor strax utanför Halmstad och hade den kallaste dagen i lördags med -19 och hade en underbar värme i huset. Och då låg den momentana ineffekten på 1.5 -1.7 kw. Alltså inga problem för pumpen att leverera //Thomas Skrivet av: Hallands Energiutveckling« skrivet: 01 februari 2010, 07:19:10 »Hej jag är helt nybörjare på VP, jag har inte ens köpt någon ännuHejsan Andreas! Effektförbrukningen på Nocria 14 LBC är mellan 0,15-1.35 kW och då är det den nominella märkeffekten. Vid förbrukning på 1.35 kW så är uteffekten 6.0 kW, men detta är långt ifrån den maximala effekten. Jag har haft uppe min Nocria i 3.15 kW vid maxeeffekt och då lämnar den 9.1kW. Nocrian drivs med en fas. Skall avsäkras med min 13 A. Hade min på en 10 A säkring till en början och det funkar bra det med men har den nu avsäkrad till 16A. Min förbrukning som jag haft under januari månad på Nocrian har varit 569 kW. Dvs 18.35 kW/dag. Och total förbrukning 1131 kW med HH och VVB. Vågar inte tänka på vad förbrukningen hade varit om jag inte köpt pumpen. Men uppskattningsvis 1000 kw+ hade min förbrukning varit mer om jag kört elpannan till mitt vattenburna. Kan bara "varmt" rekommendera Nocrian. MVH //Thomas Skrivet av: Mr_beginner« skrivet: 01 februari 2010, 07:03:15 »Hej jag är helt nybörjare på VP, jag har inte ens köpt någon ännu
jag funderar på att köpa en AWYZ 14 LBC / AOYS 14LBC ARCTIC NOCRIA Alla data jag hittar om pumpen visar en förbrukning på 1,35kW. Är det förbrukningen som pumpen tar max ? 1,35x24=dygnsförbrukningen ? (vill veta ungf vad elräkningen kan hamna på innan jag installerar) Är det en 3-fas pump? Jag har sökt och ej funnit därför frågar jag Tacksam för alla svar Vänliga Hälsningar Andreas |
