Skrivet av: grolim
« skrivet: 13 september 2005, 15:05:45 »Hur mycket tillförd effekt har pumparna vid dessa (-20°C) låga temperatuer då?? - Vad blir COP?
Skrivet av: grolim« skrivet: 13 september 2005, 15:05:45 »Hur mycket tillförd effekt har pumparna vid dessa (-20°C) låga temperatuer då?? - Vad blir COP?
Skrivet av: hakansson« skrivet: 12 september 2005, 17:55:30 »Jag håller med.Pumpen i sig kanske inta sparar pengar men om man tittar på, som i mitt fall så har jag inga el-element i drift på nedre plan 8 st a 1050w vid -20.Sparar man inte pengar då?
Skrivet av: DF« skrivet: 08 september 2005, 19:06:08 »Tycker det är fel att påstå att luft/luft pumparna slutar ge värme innan co2 pumpen. Min luft pump gav då bra med värme även ner mot -20 grader. Har en 5kW Aermec med inverter, R410 gas, mycket effektiv pump som jag kan rekomendera!!
Mvh Daniel Skrivet av: tipo874« skrivet: 07 september 2005, 23:08:25 »hej jag skulle vänta till jan.då kommer det en ny pump 9kw och då bergvärmepumpana dra något gammal över sig studs >Gäsp!< Skrivet av: mr.luft« skrivet: 07 september 2005, 21:44:51 »hej jag skulle vänta till jan.då kommer det en ny pump 9kw och då bergvärmepumpana dra något gammal över sig studs
Skrivet av: ortendahl« skrivet: 02 september 2005, 11:45:43 »En luft-luftvärmepump slutar ge värme redan innan Sanyon ger upp så det skulle jag inte satsa på.
Skrivet av: asdf« skrivet: 02 september 2005, 10:35:23 »Varför inte komplettera en Sanyo CO2 med en luft-luftvärmepump. Vad är det som säger att man bara skall ha en värmepump i ett hus. Luft-luftvärmepumpar finns ju nu att få för några tusenlappar.
Skrivet av: freakfrank« skrivet: 12 augusti 2005, 13:19:18 »då kan vi lägga bort det.
Tackar för hjälpen Frank Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 augusti 2005, 22:49:35 »Hej Carl Om jag antar att av 43000 kWh så är 33000 värme+varmvatten så är nog bergvärme bästa alternativet i längden. Med en väldimensionerad anläggning så borde du då spara ca 22000 kWh/år. Med en CO2 VP kan du kanske spara kanske 15-17 000 kWh/år och med tanke på att Sanyos CO2 VP inte är så värst mycket billigare än en bergvärmeinstallation så tror jag inte på den i ditt fall. Skrivet av: freakfrank« skrivet: 10 augusti 2005, 22:35:36 »Hej Carl
Bor i stockholm Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 juli 2005, 15:47:50 »Hej Forum Hej! Om denna VP har det skrivits mycket i detta forum. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2329.0.html Sammanfattningsvis så är det en liten men säkert bra luft/vatten VP. Någom "bergvärmeersättare" är den knappast men den pumpar och ger värme ner till -20 (fast med dålig verkningsgrad vid dessa utetemperaturer). Problemet med denna är att den finns endast i en storlek, 4,5 kW vilket i ditt fall, med en årsförbrukning på 43000 kWh, är för klent. Var bor du? Skrivet av: freakfrank« skrivet: 14 juli 2005, 15:02:03 »Hej Forum
Har börjat titta på lite olika alternativ till min CTC elkombi panna som jag har idag. Största anledningen är en dyr nota för elen under det gångna året. Jag har fokuserat blicken på bergvärme men fick en uriven sida från någon villa tidning där det dtår att jag borde köpa "BergvärmeErsättaren" "Den är lika efektiv som bergvärme" Är det någon som vet något om denna luft/vatten värmepump? Vad är det som skiljer denna mot andra leverantörer? Kan väl knappast bara vara för CO2. Brännde under det gångna året av 43000 kw. Helt rådvill/ frank |
